Side 50 av 115 FørstFørst ... 40 48 49 50 51 52 60 100 ... SisteSiste
Viser resultater 1.226 til 1.250 av 2854
  1. #1226
    10. juni 2013
    Jeg endte opp med norlock skiver å det funka for meg et år
  2. #1227
    den pakningen mellom manifold og eksoshus har en tendens til å blåse uansett. jeg ville kjørt uten pakning her viss jeg var deg
    Det kan nok hende det blir neste løsning om den ryker igjen. Må få plana eksoshus og manifold så det blir tett da
    Hm, ja det var en mulighet Men da må alt demonteres igjen
  3. #1228
    Tja... Etter noen timer på isen løsna det en bolt, igjen!! Nå blir det borra inn splinter i flensen etter skruene er strammet til
  4. #1229
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Kjedelig
  5. #1230
    Holdt i mange timer da Og bilen går som bare F egentlig, syns den går veldig godt til å ha så lite effekt! Jeg mener den fikk maks trykk litt over 3k når jeg var på rulle, men på veien har jeg jo fullt trykk ei stund før 3k, så det kan jo tenkes at resultatet fra bremsinga må tas med en klype salt
  6. #1231
    25. okt. 2010
    På turbobil så har man jo aldri samme effektkurve på samme gir nettopp pga att turboen bruker tid på og spoole. ett drag i rulla mi på 5te gir tilsvarer ett drag på veien i 3dje gir skulle jeg tro, og ja trykket kommer noe seinere. Men makseffekt forblir uforandret da den uansett kommer senere.
  7. #1232
    Ja effekten forblir den samme, men momentet blir vel noe lavere Uansett spiller det ingen rolle for min del, la bare merke til det en dag jeg testa når jeg hadde fullt trykk
  8. #1233
    Det påstås av enkelte at ett bremsepapir kun viser ca. 30% av den hele og fulle sannheten og poenget med en mapping er å hente ut alt potensiale som ligger i oppsettet.
    Jeg ser at de aller fleste bremser på fast turtallsøkning som f.eks 600 o/min./sek. Dette betyr at benken tillater motoren å akselerere med 600 o/min hvert eneste sekund uavhengig av effekt og dreiemoment. Dette er selvsagt fullstendig urealistisk, men det er nå slik det gjøres rundtom. Andre bremser kun på en stor og tung rulle hvor den enorme vekten gjevner ut det meste av variasjoner gjennom registeret. Alle gjør dette på sin egen måte og alle mener at det er de som har rett. Dette gjør at sammenligninger blir bortimot meningsløse med mindre det er bremset på samme sted med samme utstyr.
    Ang. spool-up så er det IKKE tilfeldig at Precision m.fl. har plassert nippelen til ladetrykkstyringen akkurat her :
    Sist endret av Batland; 12/03/18 kl 12:19
  9. Takk HansOla takket for denne posten
  10. #1234
    Ja jeg vil tro det er endel forskjeller ute å går, som du sier er det veldig mange variabler ute å går.
    Så det gir en merkbar forskjell på spool å ha nippelen nærmere kompressor?
  11. #1235
    Jeg anbefaler iallefall at du vurderer å gjøre en test hvis du ikke er helt fornøyd slik det er nå.
  12. Takk HansOla takket for denne posten
  13. #1236
    Det kan nok tenkes at jeg gjør en test med ny nippel og en bleedventil, så jeg får se hvor positivt resultatet blir
  14. #1237
    Det handler om å teste for å se om du henter forbedringer. De som tester mest har vanligvis de raskeste og mest velfungerede bilene.
  15. Takk Dreracing@, HansOla takket for denne posten
  16. #1238
    Skjelden ting funker optimalt på første forsøk ja
    Nå har jeg bytta manifoldpakning igjen..! Men denne gangen har jeg borra opp og gjenget opp til m10 bolt med en annen type låseskive. Har også stilt ned forspennet på wg og montert bleedventil. Så når det blir tørr asfalt igjen skal jeg forsøke med mer trykk i bunn og mellomregister
    Sist endret av HansOla; 27/11/18 kl 19:34
  17. Takk Holck takket for denne posten
  18. #1239
    Flott. Ser frem til å höre hva du synes.
  19. #1240
    Merker allerede tidligere og hardere spoolup
  20. #1241
    Det tror jeg på.
    Jeg liker WG husene fra ATP, men de har for liten WG klaff. Anbefaler at du vurderer å oppgradere ved hjelp av en 38 mm eksosventil og porte WG hullet litt större enn originalt. Dette er ett annet tricks for bedre spool up.
    Sist endret av Batland; 12/03/18 kl 21:29
  21. #1242
    Det tror jeg på.
    Det skal nok vurderes, takk Jeg har allerede maksimalt portet opp hullet i eksoshuset til den klaffen som sitter der, men det kan hende jeg forsøker med en større klaff ved en senere anledning
  22. #1243
    Flott.
    Den avslørende testen er alltid den samme. Man varmkjører bilen, stopper på en lang flate, tar av slangen til actuator og plugger den med en skrue, så kjører man FORSIKTIG ut og gearer opp til man har ca. 1000 o/min på 4. gear. Så ser man på ladetrykksmåleren, gir full gass, bråslipper gassen når man ser fullt ladetrykk og leser av turtallet på turtelleren.
    Så setter man slangen tilbake på actuatoren igjen og tar samme testen. Jo større forskjell det er på de to turtallene, jo større er forbedringspotensialet selvsagt og med stor forskjell er det avslørt at wg åpner ugunstig tidlig og saboterer spool-up, delvis fordi den er for liten og må åpne tidlig for ha nok kapasitet på høyere turtall.
    Sist endret av Batland; 13/03/18 kl 07:26
  23. #1244
    Takk for tips, det må testes
  24. #1245
    25. okt. 2010
    Ikke bruk pakning der!
  25. #1246
    Jeg vurderte å droppe pakningen, men det er noe som ikke er helt plant her.. Eksoshuset vipper ørlitegrann når jeg setter det på flensen :/ Burde vært en tur i planfresen med begge deler tenker jeg. Denne gangen hadde jeg ikke tid, for bilen måtte bli kjørbar igjen samme kveld
  26. #1247
    Tro det eller ei, men det skjer faktisk noe
    Sist endret av HansOla; 27/11/18 kl 19:35
  27. Takk Riff, GMV, kimar, Holck, Lasse R takket for denne posten
  28. #1248
    En bitteliten påskevask i finværet
  29. Takk Holck, Riff, AndersD, Benjamin, skjarlie, Lasse R, kimar takket for denne posten
  30. #1249
    Medlem 2026 Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Litt vask må til
  31. Takk HansOla takket for denne posten
  32. #1250
    Greit å få bytta ut litt lort
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 20:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 11:26
