Side 14 av 16 FørstFørst ... 4 12 13 14 15 16 SisteSiste
Viser resultater 326 til 350 av 396
Tråd: Nilsson's Volvo 240GL, kone240 og GLT. Nytt "prosjekt"
  1. #326
    Medlem 2026 Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    Brukt drill med roterende fil og myyye tid, detta er hakket under lavbudsjett, så bruker det jeg har
    Jeg har en billig dremel kopi, prøver med den jeg da
    -88 240 hobby bilen
  2. #327
    05. jan. 2010
    Tretten
    Ikke skjedd veldig mye her, har bestilt time til eu på isbilen, greit å ha ei liste og jobbe etter Men begynner og mistenke sprekk i toppen eller noe, siden frostvæska renner inn i bilen ved pådrag. Tyder jo forsåvidt på lekkasje i forbindelse med varmeapparatet også. Får uansett ta en sylinderlekkasjetest og se om det bobler i ekspansjonstanken.
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  3. #328
    Registrerte brukere AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    Sjekk varmeapparatkrana, den er ofte en synder når det kommer frostvæske inn i bilen..
  4. #329
    Isbilen går da rett gjennom pkk
  5. #330
    05. jan. 2010
    Tretten
    Sitat Opprinnelig postet av AKL Vis post
    Tenkte ta en titt. Er dårlig fres i varmeapparatet og wiren/krana sitter fast. Er jo isbil, så og droppe krana gjør meg ikke så mye. Men liker ikke at vannspruten står når jeg har turbotrykk
    Hans Ola: Er nok bedre enn den ser ut som, så blir egentlig ikke overrasket Må kaste inni annet ratt iallefall
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  6. #331
    05. jan. 2010
    Tretten
    Fikk mangel på ei bærekule, oljelekkasje og lysinnstilling. Etterkontroll i mårra
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  7. #332
    05. jan. 2010
    Tretten
    Mangler er reparert, har montert motor og kupevarmer og ordnet lekkasjen på varmeapparatet. Alle slangeklemmene var løse og en knekk på ene slangen. Så ved høye turtall ble trykket såpass att det rant inn
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  8. Takk Aartun takket for denne posten
  9. #333
    05. jan. 2010
    Tretten
    Ett par bilder fra iskjøring i januar
    Sleit endel med ladetrykk før kjøringa, kunne gi full gass og trykket kom som normalt. Slapp opp og ga på igjen så snegla det seg sakte opp på 0,5. Hadde nesten lyst til å dra igjen fra iskjøringa etter noen runder da den ikke orka å slippe på 4e gir. Tenkte å tvinge opp litt mer med ventilen til wg klokka, oppdaga den sto feil vei snudde den og alt fingerte knall, blir lovlig varm så får vel få ut fingern å gjøre noe med kjølinga. Ellers tipp topp
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  10. Takk kimar, Lasse R, HansOla, Aartun takket for denne posten
  11. #334
    05. jan. 2010
    Tretten
    Hadde eu på den røde 240n idag, etter 9år og rundt 200000 har ene konidempern min gitt seg.. Så hva er kurant til 240? Har hatt røde koni rundt om og vært kjempe fornøyd, men er ikke å få tak i lenger. Gule har jeg bak på den blå, men dem er alt for stive. Noen gode tips til en bruksbil?
    Må være stivere en org, men ikke heeelt pinne.
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  12. #335
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Hva med Bilstein? Har selv ikke erfaring med de men mange her bruker de og skal være veldig bra dempere dette og du har flere valg muligheter når det kommer til stivhet se http://www.pedersenracing.no/produkt...n-stotdempere/
  13. #336
    05. jan. 2010
    Tretten
    Har kikka på det ja. Var ok pris på ebay så jeg Men fant noen kyb dempere på rockauto til en meeeget hyggelig penge, så gir de en sjanse i første omgang. Forhåpentligvis matcher de demperne foran, eller så blir det nok bilstein b6 rundt om.
    Fikk forresten mangler på bærekuler og tåke/kjørelys foran utenom den ene dempern. Helt greit for en 28år gammal bil som har bikka godt over 420000km Har hatt den i 10år nå, går vel fint 10 til håper jeg Uten tvil den beste og billigste bilen jeg har hatt
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  14. #337
    16. juli 2010
    Jeg har kjørt med noen kyb dempere på min i siden tidlig 2000 tallet, har vært ganske godt fornøyd med de med tanke på sportslighet og komfort. Har vurdert å fortsette med de neste gang jeg må bytte ut, spesielt med tanke på hva jeg synes jeg fikk for pengene
    -88 240 hobby bilen
  15. #338
    05. jan. 2010
    Tretten
    Sitat Opprinnelig postet av Aartun Vis post
    Slik er godt å høre Så det var mye delte meninger om dissa her også, men var så latterlig billige at det skader ikke å prøve
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  16. #339
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    kyb er jo er stor Japansk produsent og leverer mye orginalt til bilfabrikanter så tror ikke de er dårlige
  17. #340
    05. jan. 2010
    Tretten
    Hadde kyb på en Rekord C, men det var jo original type. Så skal bli artig å se åssen dissa her er Andre dempern bak kollapsa igår, så ble intressante kjøreegenskaper på tralla
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  18. #341
    24. juli 2010
    På Nissan 200sx er en vanlig oppgradering å bruke KYB AGX dempere. Har hatt det selv på et par 200sx'er, har bare gode ting å si om KYB.
  19. Takk Aartun, Nilsson takket for denne posten
  20. #342
    26. des. 2012
    Skien
    Jeg har vært borti KYB standard bak til 240 (ny ubrukt), den var litt slarkete i opphengsøyet. Det vil du neppe merke på dempinga, men er kanskje uheldig i det lange løp mtp slitasje på opphengsbolt.
  21. Takk Nilsson takket for denne posten
  22. #343
    05. jan. 2010
    Tretten
    Går bare å venter på dempere om dagen så balja blir godkjent
    Men over til noe annet, tempføleren til instrument på 230fk er to polet, skal den ene til gods som på div universal givere?
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  23. #344
    24. juli 2010
    flytta bare over fra a-motoren min jeg 😊
  24. #345
    01. april 2013
    Utenfor Ã…lesund
    Jeg har Bilstein Clubsport og fornøyd me de. Demper fint de, og så er de 30mm kortere fremme
  25. Takk Nilsson takket for denne posten
  26. #346
    05. jan. 2010
    Tretten
    Sitat Opprinnelig postet av [Martin] Vis post
    flytta bare over fra a-motoren min jeg í ½í¸Š
    «problemet» er at jeg ikke har verken giver eller instrumenthus i bilen har en 52mm måler med giver i øvre radiatorslangen akkurat nå, men tenkte å se om 940 giveren opererer med samme motstand. Ellers så blir det adapter
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  27. #347
    05. jan. 2010
    Tretten
    Da er kontroll på biltilsynet og etterkontroll bestilt til den røde 240n Fant noen nye monroe dempere jeg kaster på for å få den gjennom til kyb demperene dukker opp
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  28. Takk Lasse R takket for denne posten
  29. #348
    05. jan. 2010
    Tretten
    Da var 20+år gamle, nye monroe dempere på plass, bærekuler byttet og tåkelys fiksa, hjulvinkler justert og bytta olje+filter på motor.
    Ble endelig kvitt klakkelyden i bakstillinga med nye dempere, og bilen blei kanon fin å kjøre nå
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  30. Takk HansOla, Aartun takket for denne posten
  31. #349
    05. jan. 2010
    Tretten
    Bilen er godkjent og klar for påsketur
    Men begynner å bli fryktelig råttent eksosopohenget, igjen... Har bytta omtrent en gang i året. Hvor kjøper folk ting som holder? Får man fra volvo enda?
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  32. #350
    05. jan. 2010
    Tretten
    Standard Nilsson's Volvo 240GL, kone240 og GLT. Nytt "prosjekt"
    GÃ¥tt som en klokke fra Tretten til Kilegrend i Telemark naturligvis
    Ser jeg må flytte ene lykteviskern litt på splinsa
    Men kjenner jeg gleder meg til å få de nye demperne, blei litt vææl slapp med standard dempere
    Sist endret av Nilsson; 31/03/18 kl 06:42
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
