Blir nok en ny kam og muligens også en topp det er gjort mer med. Bare usikker på hva, så tips mottaes med takk
Holck takket for denne posten
Dere bör studere tabellene (turtall, effekt, dreiemoment, ladetrykk, eksosmanifoldtrykk, downpipetrykk og AFR) nöye for her må det väre noe hakkende galt. En K-kam klarer å dytte turtallet for maks effekt LANGT höyere enn ca. 4500 o/min så det er noe annet som struper motoren kraftig ned. Det hjelper lite å bytte kam når flaskehalsen ligger andre steder. Undersök hva ladetrykket og baktrykket er pr. 500 o/min mellom 3000 o/min og 6500 o/min.
Sånn som effektkurven ser ut nå så klarer motoren, når den holdes på 4500 o/min, å flytte i underkant av 250 enheter med luft pr. minutt. fra luftfilteret og ut gjennom eksosanlegget.
Hvis man så öker motorturtallet fra 4500 til 6000 o/min., så klarer motore kun å flytte i overkant av 175 enheter med luft pr. minutt. ???
Det er ikke slik det skal fungere.
Sist endret av Batland; 18/02/18 kl 22:56
Hentet fra ett annet forum.
Hej tänkte bara berätta snabbt om en motor jag jobbat med några dagar åt en kund. Det är en B230FB av -91 tals model helt original med V kam (på standard inställning ca 5-6 grader advans) men undantaget är steg 1 enkel fjädrar för att kunna varva lite över 6000rpm. den har orginal insug med 1700cc spridare, etanol, ajden 4-1 grenrör med 37mm inv dim sen en HOLSET super HX35 med 12# avgashus.
efter en dags fin justering och långsamt ökat laddtryck så lämnade den 600nm i vrid och 454hk/5900rpm. den gav nästan samma effekt vid 6700 rpm där vi satt max rpm
Sist endret av Batland; 19/02/18 kl 12:12
FK-blokk.
K1 H-råder.
Neddreide FK stempler i Batlandsspesifikasjon.
530 topp portet av Batland.
E-innsug.
K-kam.
Justerbart kamdrev.
Grenrør laget av DreRacing.
Holset HX35 #12.
Tial MVR 44mm WG.
Stor IC.
Ventilfjærene av er gule typen. Så ikke helt std de, men ventiler er std. 3toms eksos ja, med Apple lyddempere. Dreracing@ kan vel legge ut om han har det. Tok ingen målinger i eksos.
Helt klart ett godt oppsett for bruk med pumpebensin slik jeg ser det og med 3" eksos så har du fulgt opp på beste måte der også.
Ser man i denne tråden så ser det ut til at det ofte snur tidlig i benken hos DRE uten at jeg vet hvofor. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=94699
Sist endret av Batland; 19/02/18 kl 13:03
Er dette den aktuelle motoren? 320 WHP med 940 manifold og Turbonetics E46?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=95616
Sist endret av Batland; 19/02/18 kl 13:04
Jepp det stemmer å da med A-kam.
Batland takket for denne posten
Har du noe bilde av grenrøret ☺?
Dette er maks tenning den vil ha. Jeg syns den gir bra moment i bunn og kommer veldig tidlig! Men klarer ikke og holde effekten utover, så flødet i topp er vel nødt til å stoppe her.
Målte ikke noe baktrykk her, men jeg har ikke troa på att turbo er tom heller.
Tallene til Jens på savar over her tar værtfall jeg med en stor klype salt. Jeg har vel til gode og se en volvo 8v som er særlig effektiv over 5000 med alfabet kam.
Men de gir godt moment og kjørbarhet. portet 531 og agap kam så hadde det gitt 100hk til, men da minst 1000rpm senere
Her er det bilder av grenrøret hvertfall, WG rørene er delt helt inn om WGen.
Sist endret av Skårholen; 19/02/18 kl 14:13
Med T5 kam, original 531,f innsug/940 manifold og gt3076r klarte vi 360 nav hk på min så noe rart er det ihvertfall. Hvor mye er gjort med toppen Batland ?
Kunne vært intressant å sett den med noe ordentlig ventilfjører også for å utelukke at det er det som gjør at den går i kjellern.
360navhk er rundt 330hjul hk det hos meg. Men jeg ser ikke helt hvorfor dette oppsettet skulle gi så veldig mye mer
'09 V70
740 - med b21 og vems
Det var med v-kam, kun montert med org. drev etter merkingene fra volvo. Resten av motoren besto av b21et bunn, minimalt modifisert 398topp med org. ventiler, 940grenrør, e-innsug hy35 turbo og 3" eksos. 2,2bar ladetrykk (ifølge sprutet) og 19grader tenning på 320 linja. Ga 352hk ved 5662rpm og 467Nm ved 4947rpm. På hjul, i dynomet(?) dyno. Fra rundt 6000rpm passerte baktrykk ladetrykket, hvis jeg ikke husker helt feil
'09 V70
Ifølge denne :
http://www.turbobricks.com/resources...ontent=camspec
så er v kammen mildere enn k kammen ihvertfall ☺. Hvor mye det har å si vet jeg ikke men, kommer bare med forslag jeg. Vet jo fortsatt ikke hvor mye som er gjort med toppen.
så lenge baktrykket ikke er noe problem så hjelper det ikke med større turbin. twinscroll hjelper bare på spool, og jeg syns den spooler meget bra denne her.
Men jeg hadde troa på mere effekt selv, men realiteten tilsier att grunneffekten i motoren ikke er mer, da hjelper det ikke å sette på en større turbo, man må også øke grunneffekten (grunneffekt = sugemotoren)
jeg har nok tall på motoren fra turbonetics turboen da vi ladet mindre.
men den responderer nok ok på trykket 330/2.7=122. hva man kan forvente av sugemotoren på hjula. eller hadde du tenkt å trylle?
Hjelper sjeldent å trylle, men hvis du faktisk ikke har tallene fra lavere trykk blir det vanskelig å se hvordan den responderer på trykk.
Men hva er det som stoppet dere fra å lade mer på denne? Eier sier sjøl dere ikke har målt baktrykk eller trykk i eksos anlegget så hva stoppet dere ?
original stempler hehe, ikke sikkert det går så lenge sånn heller
