Thanks Thanks:  65
Side 17 av 20 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 ... SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 498
Tråd: Hvilken turbo til min FK
  1. #401
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Turbonetics turboer leveres med en sil/restriktor. Hvis denne fjernes mister man garantien, så det sier det meste om behovet for korrekt restriktor. Jeg foretrekker å bruke en original Cosworth oljenippel inn på turboen. Denne har korrekt restriktor til glidelagerturbo. Volvo sine AT satser har også nippel med restriktor.
    Jeg tror vi alle snakker litt forbi hverandre her.
    Her er det jeg tenker på når jeg snakker om restriktor:
    http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=RES
  2. #402
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Her er garrett sin tanke rundt restriktor :
    https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/faq#turbo
  3. Takk Roye takket for denne posten
  4. #403
    28. des. 2011
    Leser på turbonetics sine sider at de anbefaler an3 eller an4 til T3/T04E o.l. Kan ikke se noe om restriktor. Er det ikke an4 på 13c originalt?
    1996 940LT Stv, alt elektrisk + soltak
  5. #404
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Har endelig funnet et seriøst Garrett forhandler/turboverksted i utlandet som kan bygge en turbo jeg tror vil være bra til rød motoren min. Tanken er å få bygd en gen2 gtx3571r med et AR0.63 eksoshus. Noen som har noen tanker rundt det? Eller er det sånn at grunnen til at Garrett ikke har "lagd" en slik turbo pga det blir rett og slett for stor missmatch ?
  6. #405
    Til en 2,3 - 2,5L rödmotor med höyt kompresjonsforhold (som du formentlig er blitt stor tilhenger av) fremstår dette som en god ide for å redusere baktrykket mest mulig, men jeg tipper at du ender opp med A/R0.82 turbinhus. Kan gjenta, en bekjent kjörer GTX3071R på sin 2,0L 16V motor, men byttet etterhvert ut sitt 63 hus med ett 82 da det förste rett og slett ble overdrevet aggresivt.
    Jeg har også en mistanke om at disse GT husene fungerer betydelig bedre med 68 mm turbinhjuet enn med 60 mm hjulet.
    Synes også at valg av et 68 mm GT35 turbinhjul for godt flow og lav baktrykk ikke må saboteres av ett lite og trangt 63 hus.
  7. #406
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ser tankegangen . Tenker litt annerledes. 0.63 GT35 huset med GT35 turbin fløder det samme som 0.82 GT30 huset med GT30 turbin såvidt jeg kan se, mulig det skiller 1lbs/min men veldig likt. Tanken er baktrykket ikke vil gå opp like mye som med en GT30 turbin i et 0.82 GT30 hud
  8. #407
    Ok, men hvis det flöder det samme, hva er fordelen med ett större turbinhjul da mener du?
  9. #408
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Så var det det å huske ting man har lest igjen , kommer tilbake forhåpentligvis med et svar
  10. #409
    Hehehe, den er fiiiine.
    Litt gnål. En 2871 turbo er en revva greie sammenlignet med 3071. Grunnen er at turbinhjulet er for lite og leverer for lavt dreiemoment til å spoole kompressorhjulet tilfredsstillende. Ett större turbinhjul henter ut ett höyere dreiemoment fra turbinhuset og da kan man gå opp i störrelse for å oppnå höyere flödekapasitet og lavere baktrykk.
    I forhold til din bekymring om störrelsesforholdet mellom hjulene, se her du : http://www.gikturbo.se/performance/t...-s200sx-e.html
    Sist endret av Batland; 28/08/17 kl 18:16
  11. Takk Holck takket for denne posten
  12. #410
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Se der ja . Fuck it, tror jeg bare prøver jeg
  13. #411
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Men skjønner jeg deg rett Batland da så anbefaler du 0.82 hus på en gen 2 gtx3571r ?
  14. #412
    På generelt grunnlag anbefaler jeg ikke noe som jeg ikke er SIKKER på. En GTX3571R er HELT spesielle saker som jeg ikke VET noe om. Jeg kan derfor ikke anbefale noe annet enn at 82 huset VURDERES för du kjöper noe.
    I dette tilfellet tror jeg at 68 mm turbinhjulet passer så godt i turbinhuset at det blir så sterkt at det fint klarer å dra GTX71 kompressoren selv med ett A/R0.82 turbinhus. Ser vi til Borg Warner som bruker store turbinhjul i forhold til kompressorhjul, så bruker de nesten vanvittig store A/R forhold med godt resultat.
  15. Takk Holck takket for denne posten
  16. #413
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Overbevist, takk for innspill
  17. #414
    Värsågod. Håper du gidder å holde oss orientert. Har ikke hört så mye ang. kammen din.
  18. Takk Holck takket for denne posten
  19. #415
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Den ligger like herlig i forpakningen sin desverre . Må nok bare innse at det blei et impuls kjøp for mye. Må innrømme at jeg mista litt trua på ny kam på nåværende oppsett etter bremsinga til Zeeker. Får inntrykk av at "problemet" ligger mer på turbin side. Men får se, mulig den blir satt på hvis/når ny turbo sitter på plass
  20. #416
    A-ha.
    Ingen fremdrift uten trua iallefall. Det er iallefall helt sikkert, men du er nok inne på noe.
    Husker ikke i hvilken turbokatalog det stod, men det stod iallefall at det er TURBINEN som begrenser effektuttaket.
  21. Takk Holck takket for denne posten
  22. #417
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    A-ha.
    Ligger noe i det de har skrevet i den katalogen ja . Får også inntrykk av at når baktrykk blir likt som ladetrykk så er det nesten garantert stopp, selv med høy LSA på kam.
    Hadde vært morsomt å sett hvordan min motor hadde reagert med gen 1 gtx3071r for å se forskjellen mellom Zeeker og mitt oppsett. Tror det hadde blitt mindre forskjell enn man skulle tro
  23. #418
    Det åpner iallefall opp for å spørre om hva i alle dager Volvo tenkte når de gikk fra 59 mm turbinhjul på 240 og 740 til dette Mikke Mus dillet på 940.
    Enig i at det nok er selve turboen som bestemmer mest.
  24. Takk Holck takket for denne posten
  25. #419
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Blir bare antagelse men virker som de ville blidgjøre campingvogn folk mer enn performance folk ihvertfall .
    Syns også de holdt igjen noe så gæli når de bygde 16v turboene. Synd de kun leverte de i visse land, men største savnet er vel at de aldri leverte de i 240'n. Men får inntrykket at de nesten saboterte 240'n etter 85'ish, kom absolutt ingenting morro på den etter det årstallet
  26. #420
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Batland Sjekk hvor mye mottrykk/baktrykk i eksosanlegg har å si for baktrykk mellom motor og turbo
    http://www.motoiq.com/MagazineArticl...s--Part-2.aspx
  27. #421
    I know.
    Dette er noe "vi" har jobbet en god del med. Tallene i eksempelet er urealistisk lave for en frisk gatebil. I praksis er problemene LANGT större. Husker godt en som var i den lokale Dynapack med flett nytt rustfritt anlegg som selgeren hadde garantert til aldri så mange 100 hk. = 0,7 BAR mottrykk og revva effekt pga tenningsbank og problemer. Det eneste positive var at bilen gikk stille og fint.
    I praksis er det nesten umulig å kombinere lite stöy med tilfredsstillende höyt flöde og lavt nok baktrykk. Mener å huske at Standal hadde 0,5 BAR på 400 + WHP og åpen 3" eksos.
    Sist endret av Batland; 30/08/17 kl 17:52
  29. #422
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    I know.
    Var egentlig det vi fikk inntrykk av på Caprien til Anders også. 3 tom anlegg uten restriksjoner (ingen lyd demping) ga fortsatt mottrykk på 0,3-0,4 bar .
  30. #423
    Mener han postet 0,5 BAR, men, men. Han hadde oppsett til å takle det, men hva med andre oppsett? Hva gjör man da? Så höyt trykk er uakseptabelt, men med 3,5 - 4" blir det bra. Problemet da er det så mye stöy at bilen nesten ikke kan brukes.
  31. Takk Holck takket for denne posten
  32. #424
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Mener han sa at han skulle prøve dobbelt anlegg denna gangen, et 3 tom fra turboen og et 2,5 tom fra wastegate . Tror nok det hjelper en god del ihvertfall .
    Vanskelig det med støy ja. Dere noe erfaring med Apple dempere ?
  33. #425
    Anders er en luring. GT turbinhus og dobble downpipes har värt en av kjepphestene mine i årevis og Nilsen i en blå Escort MK2 med gule lykter var tidlig ute. Lagde selv ett turboanlegg fra single turbo som er 2 x 2,5 = 1 x 3,5", men med rör og potter som er lett å få tak i.
    Ja selvsagt. Blandt de klart beste på markedet slik jeg ser det.
    Sist endret av Batland; 30/08/17 kl 18:17
  34. Takk Holck takket for denne posten
  1. Passer denne en 1986 245
    By Movikong in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 07/10/12, 20:08
  2. Svar: 0
    Siste post: 27/09/12, 22:11
  3. Passer denne turboen til b230ft?
    By Riff in forum Motor og gir
    Siste post: 04/05/11, 10:50
  4. Passer denne kina turboen på volvo b23ft?
    By Kask in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/04/11, 00:15
  5. Passer denne på 940?
    Svar: 16
    Siste post: 03/08/10, 00:16
