Side 53 av 70 FørstFørst ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... SisteSiste
Viser resultater 1.301 til 1.325 av 1748
  1. #1301
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ååååh, det er det du stresser med.
    For det förste var det til ham så jeg ser ikke hva du har med det å gjöre.
    For det andre, jeg har ikke registrert at han har hengt seg opp i det.
    For det tredje var det for å indikere hvorfor jeg anbefalte at han VURDERTE å bruke racefuel til banebruk. Jeg tror at han i praksis vil slite med höye temperaturer når han forsöker å bruke maks effekt. Grunnen er at alt de urealiserte potensialet ikke fordufter ut i intet, det går over i VARME. Jeg drister meg til å si: "Bare vent så skal du få se..."
    Ok
  2. #1302
    Det lille vi har utfört av tester indikerer at ett moderne 10 bladet, factory cut backed, 60 mm Garrett GTX30 turbinhjul i ett Garrett GT A/R0.82 turbinhus flöder BETYDELIG bedre enn ett 80-talls turbinhjul med inntil 72 mm inducer når det står i ett T3 turbinhus som bare gi "litt" dårlige spool up enn ovennevnte.
    Störrelse er ikke alt:
    Sist endret av Batland; 26/08/17 kl 19:28
  3. #1303
    Oslo
    Batland
    jeg har ett 0.82 hus nå på min gt3071R og har møtt mye mottrykk, har du trua på å gå opp til 1.06 hus og gtx3071R gen 2?
  4. #1304
    Batland
    Med 441 whp med 1,34 BAR ladetrykk så kan man trygt anta at kompressoren til en vanlig GT3071R turbo jobber med betydelig redusert effektivitet og dette sender baktrykket oppover.
    Ja, jeg mener at en GTX3071R Gen2 vil löse problemet, men GTX3576R er også en mulighet.
    Sett kryss på 50 x 2,5 på kompressorkartene og sett en loddrett strek ved 2,5 på turbinkartene.
    GT3071R
    https://www.turbobygarrett.com/turbo...argers/gt3071r
    GTX3071R Gen 2.
    https://www.turbobygarrett.com/turbo...tx3071r-gen-ii
    GTX3576R Gen 2.
    https://www.turbobygarrett.com/turbo...tx3576r-gen-ii
    Sist endret av Batland; 26/08/17 kl 19:46
  5. #1305
    Oslo
    Hvor höyt ladetrykk og mottrykk har du? Har du sjekket for feil og mangler i hele systemet?
    ladetrykket er ikke mere enn 1,34 men har tømt gt3071R turboen, har lyst på mere futt men å gå opp en størelse på turbo er helt utaktuelt pga plass og grenrør, derfor jeg lurer på om ett 1.06 hus og gtx3071 gen2 vil gjøre en god jobb
    Sist endret av Marius; 26/08/17 kl 20:09
  6. #1306
    som du ser er det ikke noe rom for større turbo
    Hos Photobucket har grådighten overtatt, så nei, det ser jeg ikke. Jeg kan forstå at du ikke har plass til större kompressorhus og turbinhus, men det er vanligvis plass til större hjul inne i de husene du har. Turbo Lab America er voldsomme på dette så det er alltid muligheter.
    https://www.youtube.com/user/turbolabamerica/videos
    GTX3071R er en imponerende turbo sammenlignet med GT3071R som i dag faktisk fremstår som litt liten og litt gammeldags. GTX3071R Gen2 med A/R1.06 turbinhus er en BETYDELIG oppgradering over en GT3071R med A/R0,82 turbinhus.
    Hvis du ser på skissene i linkene så virker det som GTX3071R har mer tilfelles med GTX3576R enn med GT3071R så pass på.
    Sist endret av Batland; 26/08/17 kl 19:59
  7. #1307
    Oslo
    forbanna photobucket
    ok, da er jeg redd det blir en gtx 3071R gen 2 med 1.06 hus til våren..... bare å lete frem sparegrisen
  8. #1308
    Det er http://imgur.com/ som gjelder nå.
    Det koster å väre kar ja. Du oppgraderer i tilfellet kapasiteten ca. 25% på kompressoren og ca. 13% på turbinen.
    En oppegående turbosjappe burde klare å oppgradere den turboen du allerede har for en grei sum så du kan gjöre en test uten av det koster skjorten. Bytte av kompressorhjul og kompressorkåpe er enkelt og greit. Det er ikke akkurat hokus pokus https://www.youtube.com/watch?v=79FaKwPXqJo og jeg har tatt det med håndvertöy på gammel, billig rall med godt resultat.
    Tenk om du kjöper en GTX3071R Gen2 og oppdager at den er for liten og at du heller skulle valgt GTX3576R.
    Sist endret av Batland; 26/08/17 kl 20:30
  9. #1309
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Beklager Batland , jeg tok feil angående innlegget ditt i tråden til Zeeker . Rett skal være rett
  10. #1310
    Får bidra med et lh2.4 bremsepapir jeg da..
    2.3l 8.0:1 i komp
    530 med org ventiler, men amatørporta
    V-kam
    Bcr8es plugger
    70°termostat
    Turbonetics e40
    350cc dyser
    1.2bar turbotrykk.
    Alt for tung diffutveksling.
    230whp/360wnm
  11. Takk Holck, Batland takket for denne posten
  12. #1311
    Det mener jeg også, men utrykket "Antagelser er moren til alle "fack apps"" er godt fundamentert. De färreste innser egne feil, for ikke å snakke om å innrömme dem og gå ut og beklage dem. Det står det respekt av. Takk.
  13. Takk Holck takket for denne posten
  14. #1312
    2.3l 8.0:1 i komp
    V-kam
    Bcr8es plugger
    70°termostat
    Turbonetics e40
    350cc dyser
    1.2bar turbotrykk.
    230whp/360wnm
    Ikke noe dårlig oppsett det der.
    Synes at ladetrykkskurven fremstår som noe overforsiktig. Står nippelen på kompressorhuset när utgangen og kjörer du uten bleed ventil?
  15. #1313
    Neida, helt ok kun wg klokke og ingen bleed. Garrett 034 klokke som er justert maks forspenn. Veldig kort slange mellom turbo og wg. Hadde ikke mere bensin, ellers skulle vi gått høyere.
  16. Takk Holck takket for denne posten
  17. #1314
    Neida, helt ok kun wg klokke og ingen bleed. Garrett 034 klokke som er justert maks forspenn. Hadde ikke mere bensin, ellers skulle vi gått høyere.
    Akkurat. Jeg mener at det er en veldig dårlig lösning og foreslår at du revurderer. Det burde gå HELT fint å lade 1,4 - 1,6 BAR i mellomregisteret ( 3000 - ca. 4500 o/min på det oppsettet der.
  18. #1315
    Akkurat. Jeg mener at det er en veldig dårlig lösning og foreslår at du revurderer. Det burde gå HELT fint å lade 1,4 - 1,6 BAR i mellomregisteret på det oppsettet der.
    Så beg burde gått høyere? Chippen er ikke optimal og magret desverre ut blandingen. Dette var egentlig bare for å se hvir mye vi klarte med 350cc dyser, hadde jeg orka kunne jeg gått for det såkalte 300 oppsettet til jeg skal bytte motor og koble sprut, men anser det som å kaste penger ut vinduet. Hvordan lade høyere kun i mellomregisteret?
    Sist endret av HansOla; 26/08/17 kl 22:24
  19. #1316
    25. okt. 2010
    hadde nok kunne ladet noe mer med dette chippet. men staget var strammet inn maks og en pyse løsning blei vurdert. men vurderte også 1.2 til passe trykk. men ja det går å lade mer. feit som faan i mellomregisteret
  20. Takk HansOla takket for denne posten
  21. #1317
    Du kan ikke öke ladetrykk eller turtallet hvis det magrer ut. Da må noe gjöres först. En BTR med minst 1,7:1 er en mulighet og personlig forstår jeg ikke hvorfor ikke dette brukes mer når man har for små dyser.
    I forhold til ladetrykkskurven så kan denne så godt som alltid forbedres. Jeg hadde justert actuatoren til korrekt forspenn, montert bleed ventil og justert den slik at resultatet ble godt med ladetrykk på lave turtall (det er det som er poenget med lavkomp.) og så reduseres ladetrykket utover på turtall slik at dysene klarer å henge med.
  22. #1318
    Definitivt. Neida, chip dillet er aldri optimalt. Det får du ikke sett för du utnytter dysene i mellomregisteret og dette gjöres med dreide stempler og hyggelig ladetrykk.
    Det ordnes med å slakke ut actuator og montere bleed ventil. Koster lite og gir mye i forhold til resultat.
  23. #1319
    Aha, forstår. Det skal vurderes om motor skal over i annen bil
  24. #1320
    En vanlig FK motor klarer ikke särlig med enn 1,2 BAR, men her har noen fått gode tips og brukt dem. Da bär det overboostes maks for ett resultat som overrasker de fleste.
  25. #1321
    Som du vil. Jeg mener at du snyter deg selv. Du har nå korrekt komp., kapabel turbo og korrekt termostat til å kunne få det ganske så morsomt for pengene, men i stedet så snyter du deg selv for resultatet. Med alt for tung diff. så trenger du alt det ladetrykket du kan få så tidlig som mulig. Bleedventil og overboosting gir deg akkurat det du trenger.
  26. #1322
    Så en god pysventil og slakkere wg kan gi meg utrolig mye mer?
  27. #1323
    Det er iallafall min erfaring og min klare anbefaling ja.
  28. Takk HansOla takket for denne posten
  29. #1324
    Da skal jeg kjøpe en god bleed og slakke wg. Burde jeg legge forspennet på wg såpass lavt at den åpner "av seg selv" på høyere turtall da og heller bleede opp mellomregisteret?
  30. #1325
    Flott. Bra for deg.
    Du er nödt til å pröve deg frem. Foreslår at du begynner med 1/2 öye forspenn og bleed deg opp til du klarer 1,2 BAR på det turtallet der du har maks effekt i dag. Hvis dette gir for höyt ladetrykk, for mye dreiemoment og for god aks i mellomregisteret, så öker du forspennet og reduserer bleed.
    I grove tilfeller har vi bare plugget slangen til actuator. Baktrykket åper wg selv, men da må motoren tåle bra med overboosting og ha dump valve. Alltid verd en test med minimalt forspenn.
    Sist endret av Batland; 26/08/17 kl 22:51
  31. Takk HansOla takket for denne posten
