Får prøve med litt bilder igjen
Sist endret av Nilsson; 02/08/17 kl 15:33
Dukker ikke opp noe med meg på talpatalk.
Nei, detta funka dårlig
Edit: nå funker det her iallefall
Sist endret av Nilsson; 02/08/17 kl 15:35
Blei bare tull detta, prøver igjen:
Det var interiøret, kommer bil som har gått over 500000km, men det værken synes eller kjennes
Litt fler bilder etter polering:
Den blå 240n har stått ei stund nå siden den blåser frostvæske ut av ene slangen på varmeapparatet på full gass. Tror topp pakninga har gått etter den ble noe varm i vinter. Hadde glemt å dra til reimhjulet på veiva, kila knakk og det ble litt dårlig sirkulasjongikk også på over 100grader utpå isen.
Så lurer da på noe, bør standard pakning være nok? Lader 1,5bar, kanskje noe mer.
Hva hjelper for å få ned tempen? I hodet mitt er kaldere termostat liten vits, siden den ikke klarer å holde tempen på rundt 80grader, så hjelper det vel lite om den åpner på 70 uansett?
Kjølevifte, hvor mye har den å si når det er fart på bilen? (La oss si mellom 60-120kmt)
Eller ligger alt på turboen min, t3 fra 740 med 2,5" vband baklokk? Mulig eksoshuset er for trangt til å ligge å jage konstant.
Kjøp el-ring pakning å 70graders termostatkanskje spyle radiator, om det er dårlig gjennomstrømning f.eks?
Men hvorfor 70graders termostat? Hodet mitt klarer ikke skjønne hvorfor den skal klare å holde seg på 70grader, når den ikke klarer 80
Frister med kina alu radiator egentlig, koster jo omtrent som en org ny![]()
Også skulle jeg hat alu cooler
Da har du sikkert dårlig radiatoreller chippen krøller til tenninga så den blir unødvendig varm? Bruker du slurevifte?
Viftekåpa har visst mye å si! Tja si det, den er jo med på å trekke gjennom mer luft i fart også vil jeg tro? Men vil tro det ikke er særlig mye. Prøv en aluradiator og kald termostat )
Ja, fikk samme motoren, i annen bil til å koke på tomgang uten kåpe såmed ei anna vifte også da. Men men. Bytter pakning og spyler radiator og får tak i ei kåpe til å begynne med. Satser på mer iskjøring i vinter
Turen vi hadde planlagt ble lagt på is, siden det var spådd drittvær hele turen, på stedene vi skulle. Så vi tar tre dager i Dyreparken i Kristiansand istedenfor
Bilen har, som forventa og alltid, oppført seg eksemplarisk på turen nedover
Sånn tykk/djup kåpe fra forgassermotor passer vel ikke?
Og kanskje et sett med kaldere plugger?
HansOla takket for denne posten
Ja, ser for meg at det blir bare skeivt å ff'a til om man prøver å kappe. 940 uten ac kan nok funke, eller kanskje 850 kåpe. Ikke umulig at andre bilmerker har ei fin kåpe som passer. Vet om mange som har 850 vifte på driftebilene sine, vertfall 2 kompiser jeg vet om, men at 850 vifta funker bra er jo en annen sak.
Jeg var vertfall heldig å finne 240 kåpe fra b21et motor til IC. Perfekt fitt, skulle gått liiiitegrann lenger inn mot motor og dekkt til blada på slurevifta men har aldri kokt over, så lenge clutchen funker så er det bra virkning
Alu cooler er nok ikke dumt, det blir ikke så slitent så fort, knuser ikke stussene som slangene skal på, helt tett, ikke samme problem som skøytinga/falsen mellom selve alu mot plastikk, samme problem som varmeregister, begynner å correre og lekke over tid. Men jeg er nok for sær på alu radiator fordi jeg liker orginal look
Kan det stemme jeg traff på denne i ca. Grimstad i går ? var iallefall skremmende lik...![]()
1996 945 Turbo - " Brukis "
Sist endret av Nilsson; 07/08/17 kl 21:59
245 gl takket for denne posten
Her har det ikke skjedd mye i det siste, klargjør verkstedet for å få inn løftebukk om dagen
Ellers har jeg bestil komplett pakningssett, gull pakning, rådelager og stempelringer til isbilen. Så nå skal den snart under kniven
Moteren i den blå har vært i småbiter, fått nye stempelringer og rådelager og såklart nye pakninger. Porta toppen selv, ble mest matchporting mot manifolder og glatta ut den stygge knekken på eksos sida litt. Byttet wg aktuator på turboen og satt på baklokk med større wg klaff samt fila opp wg hullet endel så nå ble ladetrykket mye mer stabilt, flyr litt høyt i starten, men roer seg fort. Har tukta bilen litt nå i helgen og alt virker bra. Har også byttet baksete, dørtrekk og montert stereo så ble det knall vinterbrukis
Aartun takket for denne posten
Hva bruker du til å porte? Er det dremel som gjør jobben?
Brukt drill med roterende fil og myyye tid, detta er hakket under lavbudsjett, så bruker det jeg har
