Side 50 av 70 FørstFørst ... 40 48 49 50 51 52 60 ... SisteSiste
Viser resultater 1.226 til 1.250 av 1748
  1. #1226
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ja da kan jeg ikke si det er så gæærnt med 420wnm 4200rpm på 1.2bar på en 8v. cosworth motorene er jo kjent for og komme tidlig og gi ett spark i baken med riktig oppsett.
    Du skal nok se det at hvis han bytter actuator, får nok forspenn på den og lader 0,8 bar mer blir det andre boller .
  2. #1227
    GOD ladetrykkstyring dikterer sluttresultatet på en turbomotor. Vi har sjekket solenoiden på EFR turboene og funnet at denne er GOD og klarer å redusere trykket inn til actuatoren til 0. I den lokale Dynapacken har vi funnet ut at ett godt sprut som Haltech Elite og EFR turbo klarer like god spool up med "Medium boost" actuatoren som med "High boost" actuatoren. Forklaringen er at fjären i "Medium boost" actuatoren er, forutsatt tilstrekkelig forspent, kraftig nok til å holde wg-klaffen lukket mot baktrykket i eksosmanfolden under spool up.
    Sist endret av Batland; 17/05/17 kl 12:08
  3. Takk Holck takket for denne posten
  4. #1228
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    GOD ladetrykkstyring dikterer sluttresultatet på en turbomotor. Vi har sjekket solenoiden på EFR turboene og funnet at denne er GOD og klarer å redusere trykket inn til actuatoren til 0. I den lokale Dynapacken har vi funnet ut at ett godt sprut som Haltech Elite og EFR turbo klarer like god spool up med "Medium boost" actuatoren som med "High boost" actuatoren. Forklaringen er at fjären i "Medium boost" er kreftig nok til å holde wg-klaffen lukket mot baktryket i eksosmanfolden under spool up.
    Det går helt sikkert bra . Men har dere fått til ladetrykk over 2 bar med medium actuator ?
  5. #1229
    Neida.
    Alt over ca. 1,4 BAR kan ikke sies å väre "medium" boost. Hvis planen er å lade 2,0 BAR så velger man seg high boost actuator.
    Sist endret av Batland; 17/05/17 kl 20:48
  6. Takk Holck takket for denne posten
  7. #1230
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Neida.
    Ok
  8. #1231
    13. sep. 2012
    Volvo 940 B230FK
    302whp/420nm
    Blyfri 98
    1,5 bar
    - Nyoverhalt motor
    - Orginal 530 topp, bare byttet kam.
    - H råder
    - Orginale FK stempler
    - T5 kam
    - Siemens Deka 630 dyser
    - Org bensintrykk
    - Walbro 255 pumpe
    - Borg Warner S200 turbo
    - Tial 38mm wastegate
    - Kina manifold
    - 2,5" Trykkgate
    - 3" eksos
    - Link Monsoon datasprut
    - Mac ladetrykksstyring
    - Edis tenning
    Bilde av bremsepapir:
  9. Takk Holck, ArneR, Riff, Batland, vangsfreaken, Benjamin, Zeeker takket for denne posten
  10. #1232
    Ser man det.
    Grattis. Ett genuint 300 hk oppsett det der. Det som er gjort, er gjort riktig, og de tre tingene som ikke er gjort kan evt, gjöres senere og vil tilföre mye positivt. Jeg snakker om porting av 530 toppen, dreiing av stemplene og montering av kald termostat. Tipper at det vil resultere i 500+ Nm og 350+ hk. )
  11. #1233
    25. okt. 2010
    på 300hk, så bør man ha 400nm på 3000rpm @1.5 bar
  12. #1234
    27. jan. 2010
    Andøy
    På 1.5 Bar ladd bør man helst ha minimum 475 Nm på nava, og helst over 500 Nm hvis B230'n og 5XX toppen funker som den skal... just saying...
  13. #1235
    Registrerte brukere larsa sin avatar
    27. juni 2010
    Verdal
    Var og benket 242n en dag. Hva mener dere?
    B230Fk. Electromotive sprut. Original 530 topp med a-kam. 3"eksos. 1,3bar. T3/t4china snurre. Portet originalgrenrør. 630cc siemens deka.
    214hk på hjul. Ca 257på motor. 338nm
    Sist endret av larsa; 04/08/17 kl 20:31
  14. Takk Holck takket for denne posten
  15. #1236
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Sitat Opprinnelig postet av larsa Vis post
    Var helt greit resultat det, virker dog ganske treig. Men med bedre kam og bedre turbo får du en helt annen kjørbarhet. Veit du noe som helst om turboen du har brukt?
  16. #1237
    27. juni 2010
    Verdal
    Kompressorhjul: 58mm
    Turbinhjul: 56 (65.3)
    Avgashus: AR 0,63
    Det er vell det jeg vet. Måtte vertfall porte wastegatehullet mye å sveise på større "spjeld" for å få stabilt trykk.
  17. #1238
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Avgashus: AR 0,63
    Ok, ganske stor den da. Nå vet jeg ikke hva målet ditt er/budsjettet ditt, men SAM gruppe a T5 kam og f.eks en Garrett GT3071R ville jeg tro vil gi deg tilfredsstillende sluttresultat . Gjerne med en bra porta topp
  18. #1239
    Den var litt sein ja. Min FT bremsa 200hk/360nm på hjul med tb0313 chip 3" eksos og alucooler, så du har nok endel å gå på
  19. #1240
    Takk for at du deler.
    Den brutale sannheten er at her var det mye feil. 214/257 => ett drivverkstap på 16,7 %. Hvorfor bruker dere så mye? Jeg forholder meg kun til det som er MÅLT, altså 214 whp.
    Tar vi 214 whp / MAP trykket så får vi 214/2,3 = 93 whp fra den teoretiske sugemotoren. Det trengs vel ikke kommenteres närmere.
    Ser vi på dreiemomentet så blir det 338 WNM / 2,3 MAP som er 146,9 Nm. Dette er så elendig at det kun kan sammenlignes med en Volvo B17A motor. Så godt som alle Volvos original B23 og B230 motorer gir 190 Nm så er det det noe galt. Håper at mapperen har gitt deg advarsler og gode tips.
    En turbo med 58 mm inducer stötter i nabolaget 550 hk og er ett forferdelig valg til en motor som leverer 214 whp. Bortsett fra innkjöpsprisen så er det kun ulemper med ett slikt valg. Trösten og fordelen er at du har store forbedringer i vente hvis du fortsetter å utvikle oppsettet.
    Tilbake i 2012 gav undertegnede en bilkjommi en oppskrift på en enkel og relativt rimelig B23(0)ET motor som, etter mapping, klarte 570 Nm og 480 hp målt på NAV i Dynapack på 98 blyfri pumpebensin og rundt 2,0 BAR ladetrykk. Dette med 58 mm turbo.
    Se post # 890 og nederst i post #316.
    Sist endret av Batland; 05/08/17 kl 14:42
  20. #1241
    27. juni 2010
    Verdal
    Takk for svar allesammen. Kjekt med tilbakemeldinger
    Tror nokk at både jeg og mapperen trenger et mattekurs da Vi skulle regne 12%.
    Så hva mener du er feil da? Mappet eller noe mekanisk? Kan godt legge ut tenningsmappet om du vil ta en titt?
    Volvo 242
  21. Takk Holck takket for denne posten
  22. #1242
    Jeg knoter som sagt ikke med drivverkstap da jeg personlig mener at det bare er vrövl, men det funker iallefall slik at med 12% tap i drivverket så er det man måler på hjulene da 88% av utgangspunktet, ikke sant? Regnestykket er da 214/0,88 = 243,18 hk.
    Jeg var på bremsetreff og målte 221,? dekkene med min B23AT og det ble da opplyst 249,? svinghjulshk. Det blir 11,2% drivverkstap.
    221 / 249 = 0,88755. -> 1-0,8755 = 11,24%.
    Det er nödt til å väre begge deler og jeg mistenker at tenningsmappet viser svärt lave verdier som har värt nödvendig for å unngå tenningsbank. Eksostemp. er sannsynligvis LANGT over 1000 grader C på maks effekt.
    Du kjörer originalt kompresjonsforhold, 92 graders termostat og 95 blyfri pumpebensin regner jeg med?
    Sist endret av Batland; 05/08/17 kl 15:40
  23. #1243
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Her har du et tenningskart du kan sammenligne med , men obs obs, det betyr ikke nødvendigvis at du kan plotte de inn hos deg da dette er 98 oktan.
  24. #1244
    27. juni 2010
    Verdal
    Okei. Kjører originalt komp ja. Men 82graders termostat. 95 er det..
    Her er tenningsmap.
    Volvo 242
  25. #1245
    Hehehe, området 16 grader fortenning på maks dreiemoment på en 8V rödmotor ja. Det har ALDRi noensinne funket i praksis. Under 20 grader på maks effekt er heller ikke noe vi har fått til å funke.
    Det er bare én måte å få en så stor, gammel, billig og dårlig kinaturbo til å spoole såpass som den gjör, ved hjelp av höyt baktrykk. Du kan gjerne sett inn en nippel ved flensen på eksoshuset på turboen, koble til ett bremserör og så koble ladetrykksmåleren til der for å lese av galskapen. Höyt baktrykk gjör én av to ting.
    1. Gir store problemer med tenningsbank -> veldig mye tenningsretard ved ladetrykk -> dårlig resultat, skadelig höy eksostemp, og tilhörende kort levetid.
    2. Setter krav om en spesiell kam designet til en motor med en turbo som gir höyt baktrykk.
    Sist endret av Batland; 05/08/17 kl 18:51
  26. #1246
    27. juni 2010
    Verdal
    Takk. Ser jeg ligger en god del under på flere av linjene ja. spesielt 180 linja. Vet ikke hvor mye noen grader utgjør sånn effektmessig ? Sikkert litt det
    Vet du oppsett og effekt i den bilen der?
    Volvo 242
  27. #1247
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Det er fra forrige oppsettet mitt. Den ga 522nm og 360hk på nav.
    Original 531 topp
    Original kompresjon
    Sam grp a T5 kam
    F innsug
    940 eksosmanifold porta til T3 spec
    Garrett Gt3076r
    Sist endret av Holck; 05/08/17 kl 20:59
  28. #1248
    27. juni 2010
    Verdal
    Skal se om jeg får målt baktrykket en dag. Sikkert like høyt som laddetrykket x) Kompsenk/dreiing av stempler er et must for å oppnå høy nok tenning/brukbar effekt med andre ord?
    Volvo 242
  29. #1249
    27. juni 2010
    Verdal
    Original 531 topp
    Original kompresjon
    Sam grp a T5 kam
    F innsug
    Garrett Gt3076r
    Se der ja (y) Noe annet resultet en mitt vertfall
    Volvo 242
  30. Takk Holck takket for denne posten
  31. #1250
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Blei ikke så gæli det . Grunnen til at jeg anbefalte GT3071R til deg er at den sannsynligvis vil spoole enda bedre en den jeg har
