Riff takket for denne posten
Ble en tur innom jobben idag også.
Skal lage meg trykkrør i stål tenkte jeg.. så har lagd uttak til tomgangsventilen..
Dreiet ned og borret opp
Blir da seende slik ut. Blir vel å slipe til enden når jeg skal begynne å tilpasse det til røret.
Så begynte jeg på en sveisebung til temperatur sensoren i bunnpanna.
Så da har jeg to stk. Den ene blir til neste motor som skal overhales/bygges om..
Fått ett lite borepunkt![]()
Plutslig større hull
Slipt litt rent... ikke nok egentlig.. merka det fort når jeg begynte å sveise
Børsta rent mer og fikk bort den lettere smelta/brente lakken.
Ferdig tig'et på plass. Forhåpentligvis helt tett nå da..
Klart til lakk.
Fått på litt farge.
Prøver å få gjort litt hver dag. Sakte men sikkert minsker det i antall jobber som må gjøres
Var innom jernia å purret på gjengetappen og settet med 12 kant piper.
Gjengetappen kom igår, så fikk henta ut den. Settet med 12 kant piper kom også.. men manglet så klart den til rådeneBlingsa litt der..
And in other news... fallt for fristelsen igjen.. handla meg en Truetrac - DTL-912A588.
Btw.. noen som har delenummer på toneringen til bakakslingen?
Vi bestilte en fra 940 og kappet vekk de vi ikke trengte, men jeg glemte selvfølgelig å skrive ned nummer sist vi bestilte..
Skal bestille på volvo, men har ikke lyst å bestille feil ring for så å måtte bestille en til.. de er jo ganske dyre..
Denne typen:
Da var "ferien" overHar vært i Sandvika siden fredag og kom igjen på tirsdag.
Tok en tur på verkstedet for å prøve å få tilpasset de siste delene før vi kan begynne å helsveise. Sveiseren tilpasser litt deler til hjulbuen.
Og tilpassing av delene til kanalen.
Såpass sent at vi valgte å ikke begynne på kapping og sliping siden det bor folk over verkstedet.
Benjamin takket for denne posten
Ble en liten tur i garasjen idag, er jo så flott å varmt ute at en må nesten nyte det mens en kan.
Gjenging av tempsensor festet.
Ble en liten smule skevt, men ikke noe som har noe å si.
Og der er den på plass![]()
Slik ser det ut innvendig. Blir å fylle den opp med olje å la den stå over noe ett par dager for å se om sveisen er skikkelig tett.
Må rydde litt i garasjen også, har en motor som skal ut.. General Aasen skal ha den som mockup motor for ett prosjekt han har![]()
Fyllte opp bunnpanna med olje og etter en time ser jeg ikke en dråpe olje noen plass.. så det ser tett utOljen som er i karet er gammel..
Du kan tømme oppi bensin om du er i tvil, den finner eventuelle sprekker mye fortere enn olje
Den stod i nesten 2 timer å eneste jeg så var rundt gjengene. Men det fikser jeg med gjengetetning. Det er jo npt gjenger å de skal tette selv, men om jeg ikke får den helt i bunn så vil det være litt glis i gjengene.
Blir nok bra
HansOla takket for denne posten
Da har jeg fått ryddet litt i garasjen også. Flyttet om på en del motorer.. 6'ern skal ut igjen der jeg hentet den og brukes til mockup, så da måtte den frem.
Fått ene motoren opp
Etter en stund var alle 5'erne samletDe står etter rekke på når de skal ut
Delemotoren som skal brukes som mockup, 2.0T (180hk) som skal brukes i sedanen og 2.3 T5'n som jeg ikke fikk godkjent i 240..
Og så står denne å venter på litt TLC. Forhåpentligvis får jeg tatt tak i den også snart. Den bør jo være klar til jeg er ferdig med vogna.
Sveiseren ville bruke mest mulig tid på sveising nå istedenfor at vi bruker tid på motorene, slik at vi kan få ut vogna fra verkstedet så han kan få inn sin bil der.
Fikk telefon om at sveiseren skulle på verkstedet å jobbe litt på vogna, så da ble det en tur dit ikveld.
Fant en ny plass med rust.. men noenlunde greit å reparere ser det ut til.
Fra andre siden. Det er der platene går sammen.
Sveiseren konsentrert i en mal for å lage til litt stål å legge mellom.
Slik det ser ut når vi tok kveld. Litt smålapping her og der så begynner helsveisingen.
Npt gjenger tetter ikke selv, tetningen skjer i gjengene. Hvis du får dratt sensoren i bunn har du gjenga for dypt. Finnes egne gjengetolker til npt for å vite at en har gjenga dypt nok men ikke for dypt.
Legg på litt loctite 572 e.l. bare husk å sjekke så den tåler å operere i den temperaturen du kommer opp igjen.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Ja, var noe ala det jeg egentlig mente å skrive... Det kom bare ikke så godt ut.
Har noen gjengetett vi bruker på jobb som skal tåle både temp og olje. Skal se over om det stemmer i morgen.. Det eller så kjøper jeg noe som passer.
Bra det et noen som "lapper" litt på disse bilene istedet for å kjøre de på dynga med en gang det kreves noen timers sveisejobb![]()
Har kjørt min del på dynga før, men begynner å se at det er bedre å heller holde de på veien.
Når de først er reparert, så er det jo bare litt vedlikehold som trengs![]()
Ja, sant det
Litt av sjarmen er jo at det er vognOg når den da etterhvert får turbomotor også, så blir det jo bare ennå bedre
Fikk pakke idag![]()
Og det var akkurat det jeg ønsket meg ogsåen pakke
Da er truetrac'en på plass også. Har bestilt tonehjul fra bakaxel.se, men de har ferie akkurat nå, så de sender den når de er tilbake på jobb.
Blir forhåpentligvis en tur på verkstedet idag.
Har også fått sendt over en bestilling til Volvo på deler til hydraulisk clutch
Forhåpentligvis får jeg satt sammen det samtidig som jeg bytter motor![]()
Tok en tur på verkstedet ikveld. Fikk begynt å sveist litt.
Sveiseren i full gang
Tilpasning og klargjøring til sveis.
Blir mer å mer tett
Begynner å komme seg.
Snart klar med kanalen. Begynner å se bra ut
Ser fint ut dette Riff! Hva kom truetracen på med mva, toll og frakt?
