Thanks Thanks:  243
Side 7 av 15 FørstFørst ... 5 6 7 8 9 ... SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 358
Tråd: Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
  1. #151
    09. okt. 2016
    Østfold
    Skal da sies at dette var en av de gangene jeg var heldig å være i form Vanligvis er jeg helt ødelagt
    Hehe ja kjenner meg igjen
    1990 Volvo 240
  2. Takk Riff takket for denne posten
  3. #152
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ble en tur innom jobben idag også.
    Skal lage meg trykkrør i stål tenkte jeg.. så har lagd uttak til tomgangsventilen..
    Dreiet ned og borret opp
    Blir da seende slik ut. Blir vel å slipe til enden når jeg skal begynne å tilpasse det til røret.
    Så begynte jeg på en sveisebung til temperatur sensoren i bunnpanna.
    Så da har jeg to stk. Den ene blir til neste motor som skal overhales/bygges om..
    Fått ett lite borepunkt
    Plutslig større hull
    Slipt litt rent... ikke nok egentlig.. merka det fort når jeg begynte å sveise
    Børsta rent mer og fikk bort den lettere smelta/brente lakken.
    Ferdig tig'et på plass. Forhåpentligvis helt tett nå da..
    Klart til lakk.
    Fått på litt farge.
    Prøver å få gjort litt hver dag. Sakte men sikkert minsker det i antall jobber som må gjøres
    Var innom jernia å purret på gjengetappen og settet med 12 kant piper.
  4. Takk Benjamin, Lasse R takket for denne posten
  5. #153
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Gjengetappen kom igår, så fikk henta ut den. Settet med 12 kant piper kom også.. men manglet så klart den til rådene Blingsa litt der..
    And in other news... fallt for fristelsen igjen.. handla meg en Truetrac - DTL-912A588.
  6. Takk Lasse R, Benjamin takket for denne posten
  7. #154
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Btw.. noen som har delenummer på toneringen til bakakslingen?
    Vi bestilte en fra 940 og kappet vekk de vi ikke trengte, men jeg glemte selvfølgelig å skrive ned nummer sist vi bestilte..
    Skal bestille på volvo, men har ikke lyst å bestille feil ring for så å måtte bestille en til.. de er jo ganske dyre..
    Denne typen:
  8. #155
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Da var "ferien" over Har vært i Sandvika siden fredag og kom igjen på tirsdag.
    Tok en tur på verkstedet for å prøve å få tilpasset de siste delene før vi kan begynne å helsveise. Sveiseren tilpasser litt deler til hjulbuen.
    Og tilpassing av delene til kanalen.
    Såpass sent at vi valgte å ikke begynne på kapping og sliping siden det bor folk over verkstedet.
  9. Takk Benjamin takket for denne posten
  10. #156
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ble en liten tur i garasjen idag, er jo så flott å varmt ute at en må nesten nyte det mens en kan.
    Gjenging av tempsensor festet.
    Ble en liten smule skevt, men ikke noe som har noe å si.
    Og der er den på plass
    Slik ser det ut innvendig. Blir å fylle den opp med olje å la den stå over noe ett par dager for å se om sveisen er skikkelig tett.
    Må rydde litt i garasjen også, har en motor som skal ut.. General Aasen skal ha den som mockup motor for ett prosjekt han har
  11. Takk Benjamin takket for denne posten
  12. #157
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fyllte opp bunnpanna med olje og etter en time ser jeg ikke en dråpe olje noen plass.. så det ser tett ut Oljen som er i karet er gammel..
  13. Takk Benjamin takket for denne posten
  14. #158
    Du kan tømme oppi bensin om du er i tvil, den finner eventuelle sprekker mye fortere enn olje
  15. Takk Riff takket for denne posten
  16. #159
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Den stod i nesten 2 timer å eneste jeg så var rundt gjengene. Men det fikser jeg med gjengetetning. Det er jo npt gjenger å de skal tette selv, men om jeg ikke får den helt i bunn så vil det være litt glis i gjengene.
    Blir nok bra
  17. Takk HansOla takket for denne posten
  18. #160
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Da har jeg fått ryddet litt i garasjen også. Flyttet om på en del motorer.. 6'ern skal ut igjen der jeg hentet den og brukes til mockup, så da måtte den frem.
    Fått ene motoren opp
    Etter en stund var alle 5'erne samlet De står etter rekke på når de skal ut
    Delemotoren som skal brukes som mockup, 2.0T (180hk) som skal brukes i sedanen og 2.3 T5'n som jeg ikke fikk godkjent i 240..
    Og så står denne å venter på litt TLC. Forhåpentligvis får jeg tatt tak i den også snart. Den bør jo være klar til jeg er ferdig med vogna.
    Sveiseren ville bruke mest mulig tid på sveising nå istedenfor at vi bruker tid på motorene, slik at vi kan få ut vogna fra verkstedet så han kan få inn sin bil der.
  19. #161
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk telefon om at sveiseren skulle på verkstedet å jobbe litt på vogna, så da ble det en tur dit ikveld.
    Fant en ny plass med rust.. men noenlunde greit å reparere ser det ut til.
    Fra andre siden. Det er der platene går sammen.
    Sveiseren konsentrert i en mal for å lage til litt stål å legge mellom.
    Slik det ser ut når vi tok kveld. Litt smålapping her og der så begynner helsveisingen.
  20. #162
    Mysen, Østfold
    Npt gjenger tetter ikke selv, tetningen skjer i gjengene. Hvis du får dratt sensoren i bunn har du gjenga for dypt. Finnes egne gjengetolker til npt for å vite at en har gjenga dypt nok men ikke for dypt.
    Legg på litt loctite 572 e.l. bare husk å sjekke så den tåler å operere i den temperaturen du kommer opp igjen.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  21. Takk Riff takket for denne posten
  22. #163
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, var noe ala det jeg egentlig mente å skrive... Det kom bare ikke så godt ut.
    Har noen gjengetett vi bruker på jobb som skal tåle både temp og olje. Skal se over om det stemmer i morgen.. Det eller så kjøper jeg noe som passer.
  23. #164
    08. aug. 2010
    Verdal
    Bra det et noen som "lapper" litt på disse bilene istedet for å kjøre de på dynga med en gang det kreves noen timers sveisejobb
  24. Takk Riff takket for denne posten
  25. #165
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har kjørt min del på dynga før, men begynner å se at det er bedre å heller holde de på veien.
    Når de først er reparert, så er det jo bare litt vedlikehold som trengs
  26. #166
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Er rette tanke gangen og heller ta bryet og fikse de blir bare mindre 240 igjen for hvert år som går og prisene stiger.
    Men liker at du har reddet denne
  27. Takk Riff takket for denne posten
  28. #167
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, sant det
    Litt av sjarmen er jo at det er vogn Og når den da etterhvert får turbomotor også, så blir det jo bare ennå bedre
  29. Takk Benjamin takket for denne posten
  30. #168
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk pakke idag
    Og det var akkurat det jeg ønsket meg også en pakke
    Da er truetrac'en på plass også. Har bestilt tonehjul fra bakaxel.se, men de har ferie akkurat nå, så de sender den når de er tilbake på jobb.
    Blir forhåpentligvis en tur på verkstedet idag.
  31. Takk skjarlie, Benjamin, HansOla takket for denne posten
  32. #169
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har også fått sendt over en bestilling til Volvo på deler til hydraulisk clutch
    Forhåpentligvis får jeg satt sammen det samtidig som jeg bytter motor
  33. #170
    09. okt. 2016
    Østfold
    Ja, sant det
    Jepp det blir tøft. Wagon power
    1990 Volvo 240
  34. Takk Riff takket for denne posten
  35. #171
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Tok en tur på verkstedet ikveld. Fikk begynt å sveist litt.
    Sveiseren i full gang
    Tilpasning og klargjøring til sveis.
    Blir mer å mer tett
    Begynner å komme seg.
    Snart klar med kanalen. Begynner å se bra ut
  36. #172
    Ser fint ut dette Riff! Hva kom truetracen på med mva, toll og frakt?
  37. #173
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, det her blir bra Betalte 6650,-, valgte å betale frakt å alt på siden deres for å slippe å henge igjen i tollen og slike ting.
  38. #174
    Fra summitt? Det kunne ikke være så værst
  39. #175
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fra Summit ja. Og valgte I-Parcel som de har som en av måtene å sende på.
  1. Svar: 869
    Siste post: 06/09/20, 13:11
  2. Tafatt Racing 945 LTT Rullende Prosjekt
    By skrotnis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 13/04/15, 22:36
  3. GullVogna Rullende prosjekt
    By Gull Vogna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 21/08/12, 22:37
  4. Ante92`s Rullende Volvo 940 Prosjekt
    By ante92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/06/11, 23:14
  5. General-aasen's 245DL rullende prosjekt
    By general-aasen in forum 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 15/04/10, 23:16
