Denne kammen du snakker om her Batland (Post 2 i denne tråden, forøvrig en meget informativ og god veileding!!!) hvor er den å oppdrive?
Hvilken kam bør man bruke?
Til en AT motor bruker man i utgangspunktet A-kammen, men jeg har spec. opp en egen turbokam som jeg kaller BSRT5+ som har vist seg å fungere uvanlig bra. Her noen tilbakemeldinger fra en som har kjøpt, montert og kjørt med den på en original B230FK motor kun oppgradert med BSRT5+kam, ventilfjærer og en gammel, brukt E50A/R0,63 turbo og ett sprut:
Prosjekt: 242 turbo http://forum.vccn.no/showthread.php?...an-det-bli-bra
Jobb: https://www.facebook.com/BW.MEK/
Takk. Det var meningen å gi gode råd for å hjelpe dem som velger forgasserturbo å få hentet ut det store potensialet som disse oppsettene har. Det er mine spec. vet du, så jeg må få denne kammen produsert og kan deretter sende den til deg. Til orientering finnes det mange billigere kammer på markedet, som "sikkert?" er like gode.
Her "om" filosofien til BSRT, Bergen StreetRacing Team: https://www.facebook.com/pg/Bergen-S...=page_internal
Sist endret av Batland; 23/04/17 kl 10:33
Det avhenger mest av budsjett og ambisjoner. Jeg har meget gode resultater med portet A-innsug og Volvos AT-deler og har kjørt med 2 x AT-forgassere på Volvo Penta innsug og har hatt en velfungerende, responsiv og fuskfri motor med 2 x doble 40 mm Dellorto forgassere. Jeg har brukt Volvo sin trykkboks samt en aluplate og Cosworth plenum som trykkboks, men man kan fint lage sin egen i stål også. Det er ikke noe hokus pokus med trykkboksen, men den, og resten av trykksystemet, må være fri for unødvendige lekkasjer.
https://www.youtube.com/watch?v=-v3ZH7gZdsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ejdRcnXNgp8
https://www.youtube.com/watch?v=DNT7odgor-0
https://www.youtube.com/watch?v=NOUMolIhbv8
Sist endret av Batland; 23/04/17 kl 11:09
Ble inspirert av den videoen med stromberggasseren, enkelt som det kan gjøres hehe ligger kanskje noe i det.
Blir å hente seg en B21 motor og bygge den opp igjen fra bunn så man er sikker på at motoren holder en stund.
Takk for hjelpen :-)
Værsågod.
Husk at bensintilförsel er viktig. Gjör det som beskrevet med en gang! Jeg har värt tydelig på grensen til uforskammet og ufin, men ikke FAEN altså!!! Ikke du, men enkelte andre får bare ikke plass til dette bak den lave pannen sin. Typisk resulat av norsk skolesystem 2017. HELT forbannet idiot!!
Her ett velfungerende FITECH alternativ til dem som ikke gidder montere Volvo originalt MFi eller EFI bensintilförel:
https://www.summitracing.com/int/par...0003/overview/
Stå på, være passelig nøyaktig og bruk gjerne denne tråden som støtte for å ta avgjørelser. Følger du oppskriften her så BLIR resultatet overraskende godt.![]()
Huskeregel; Styr unna helsyntetisk motorolje.
Sist endret av Batland; 19/06/17 kl 12:28
Kanskje det.
Jeg kan iallefall dele dagens, 30.04.2017, helt uoppfordrede og helt frivillige tilbakemelding fra en som har brukt aktuelle kam fra rundt midten av 2016 sesongen:
"Hjulkjørte 30+ mil tur-retur til Gardermoen på Vccn sin første autoslalom i går. Blei 3. tid med gamle billigdekk. De foran meg kjørte gateslicks, men hadde mindre power. Jeg kjørte kun 0.9 bar fordi det blei bare vilt med full ladetrykk. Litt turbolag er det jo med en stor gammel turbo, men ikke så galt takket være en knallgod kam."
Sist endret av Batland; 11/06/17 kl 10:36
Hvor stor bensin retur legger dere opp ved bruk av injection pumper? Og malpassi btr.
Originale fra en eller annen bil med EFI. 8 - 10 mm.
Noen som vet hvilke gjenger det er på olje trykks bryteren B23-B230? Tenkte og hente olje tilførsel til turboen derfra. Har ikke noe og måle med, men ser ut ca 10 mm fingjenger av noe slag.
Original oljetrykksbryter har 1/8 NPT på de gamle motorene. Det er også en plugg i enden av oljekanalen fremme på motoren. Ford 2,9 V6 oljetrykksbryter passer rett i der slik at den originale oljetrykksbryterplasseringen kan brukes til å mate turboen uten T-stykke og dill.
Takk. Som alltid har du gode svar.
Hva mener dere en godt justert motor vil ligge på i forbruk på normal kjøring?
Volvo XC70 2,4t 2001
Volvo V70 2,4 2001
Når jeg i min ungdom hadde 242`en som bruksbil gikk den med en trimmet B19AT med M46 kasse og MSD boks. Jeg hadde ca. 20 km kjöring til og fra jobb. Når jeg kjörte så forsiktig som jeg kunne på disse transportetappene så klarte jeg akkurat å få den rett under literen på milen i gjennomsnitt. Godt tenningsanlegg og höy AFR er hemmeligheten. Jeg solgte denne motoren til en kammerat med blyfot som aldri fikk den under 1,6 l/mil på annet enn langkjöring.
Hvilken retning skulle fordeler/rotor ha ( blokk montert) med reg reima på merkene?
Malpassi btr FKT1: Kommer denne ferdig justert til AT forgasser? Eller må man justere inn bensin trykk på den. Kjøpte min på pedersens-racing.
Den er i utgangspunktet ferdig innjustert, så det er bare å löfte den ut av boksen og koble på slangene.
