Thanks Thanks:  78
Side 15 av 24 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 598
Tråd: 2førr10's 97' V70 AWD
  1. #351
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Det kan du. Av med gammel, rengjør, fett opp igjen og på med ny Knuten må av.
  2. #352
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Thx! Har vert på youtube nå, sett på RobertDIY. Håper det ikke er komplisert å ta av knuten og sette den sammen igjen
  3. #353
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Det er bare å få åpnet segringen som holder knuta på plass som kan være tricky. Ellers syns jeg denne jobben går ganske bra.
  4. Takk 2førr10 takket for denne posten
  5. #354
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Fikk lånt en
    OBD
    2
    leser men det kom ikke opp noe med min bil. Plugga fra batteri, la lastnøkkel mellom polledningene i 1 halvt minutt og starta opp igjen. Lampa kom så fort jeg la litt velt på gassen.
    Vurderer sterkt å kjøpe egen leser da flere verksted jeg har hørt med skal ha mellom 350 til 700 for å lese ut feilkoder.
    Sett på denne:
    https://www.bildiagnosebutikken.no/i...KVsaAtFz8P8HAQ
    Lest en del bra om icarsoft men er fortsatt redd for at det ikke funker eller at jeg får frem koder med denne.
    Sett på drivknutemansjetter, får kjøpt kit med belg, fett og klemmer men er visst flere dimensjoner og lengde på de så må finne rett før jeg bestiller, vil bestille litt andre ting i samme slengen, oljefilter, muligens bremsedeler.
  6. #355
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Nå har jeg hatt V70'n på PKK og er litt demotivert for å si det sånn.
    6stk 2-er feil koder.
    Noe av dette er ikke så stor jobb i å bytte men noe av det ser jeg på som flere evt. tidskrevende og kostelige jobber for å få den igjennom.
    *Bremsesliver er ikke noe stor jobb.
    *Parkeringsbrems er vel bare noe justetinger på brekket eller bake.
    *matte reflektore må vel skaffes nye, evt noen brukbare fra hugger.
    *bytte tårnlager høres ut som et kjennt problem, ikke fryktelig tidskrevende men må demontere en god del
    * def demper bak fatter jeg ikke helt for den ene har jeg byttet i 2016. Den andre er fra 2013 mente forrige eier.
    * oljelekkasje er det værste føler jeg.. fra kasse eller motor.. bunnpannepakning kansje.. eller def. Simring?
    Må bare umder bilen å begynne å lete.
  7. #356
    09. okt. 2016
    Østfold
    Ah det var kjedelig da
    Men hvor stor olje lekkasje snakker vi om her ?
    1990 Volvo 240
  8. #357
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja kjedelig liste.
    Nei ikke stor vil jeg si.. men ligger alltid igjen en litt dråper.
    Håper inderlig at det er noe som å stramme bolter på bunnpanne.
    Kan ikke spekulere så mye må egentlig bare se hvordan det ser ut.
  9. #358
    09. okt. 2016
    Østfold
    Standard 2førr10's 97' V70 AWD
    Ja kjedelig liste.
    Skjønner. Da synes jeg de virker strenge Har hatt noen biler som har svetta olje. Men aldri fått noe på det så jeg trodde det var innafor. Og matte reflektorer er jo litt pirkete, men heldigvis enkelt å bytte da
    1990 Volvo 240
  10. #359
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja syns de var pirkete.
    Rart de ikke førte opp belgen på drivakselen fremme. Den svetter jo.
    Ja kan man bytte kun reflektor på disse?
  11. #360
    09. okt. 2016
    Østfold
    Nja jeg tror det. Men, det er vel nesten enklere å bytte hele lykta ? Det er ganske bra med V70 på høggern så å finne et par hele lykter der burde vel ikke være noe problem
    1990 Volvo 240
  12. #361
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Oljelekkasjen kan vera litt styr men resten var no ikkje so gale Lekkasje er 2arfeil viss det dryper ned på bakken trur eg. Du må vaska vekk alt oljesøl på motoren, og so kjøra litt, då er det lettare å sjå hen det kjem frå, det er jo umulig når det er olje over alt. Viss det viser seg å vera ein stor jobb som må til kan du jo vaska nøye før etterkontroll, og so krypa under og tørka litt med eit papir utanfor verkstaden før du leverer bilen frå deg og so håpa det beste
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  13. #362
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja mulig det altså. Jo kansje et par her i området.
  14. #363
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja tenker det samme.
    Ja det drypp men ganske lite.
    Ja skjønner, fjerne all våt olje, kjøre og så se etter olje igjen. Ja det har jeg tenkt på, tørke vekk før etterkontroll.
  15. #364
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Ser jo ut som lekkasje på baksiden av motor kan jo være noe i forbindelse med turboen?
    Vis veivhusvetilasjonen er tett så fører det vell ikke til såpass lekkasjer?
    Men fin bil du har er nesten helt lik min
  16. #365
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja mulig det er retur fra turbo?
    Men henger jo litt på bunnpanna også.
    Takk
  17. #366
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Du har ikke tilgang på grav/løftebukk? Da kunne du ha vasket vekk olje sølet og latt bilen svive mens du er under bilen og ser etter lekkasjer.
  18. #367
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Jo, har bekjennte som eier løftebukk. Det var en god ide faktisk
  19. #368
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Jau, det kan bli ganske store lekkasjar viss den er tett.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  20. #369
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Veivhusventilasjonen bytta jeg forrige summer.
  21. #370
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Update:
    Begge bilene har blitt satt litt på vent siden jeg har kjøpt bolig. (En stund siden) 4-manns leilighet altså. Og det at jeg jobber i samme elektrikerfirma som de som installerer der gjorde at jeg bestillte ekstra spotter, andre stikkontakter og ikke minst lamiflex. Og gulvlegging kom midt oppi det med V70 EU osv.
    Byggeleder ringte å sa nå kan du legge gulvvarme, og det var litt etter jeg hadde hatt V70'n på EU.
    Så de siste dagene gikk til legging av lamiflex og varmekabler. Ble ferdig i går
    Så nå kan jeg begynne å handle deler til V70'n, og derfor er jeg ute etter å bruke billige deler.
    Noe blir nok Volvo men ting en kan spare på prøver jeg mest mulig å spare på
  22. Takk Benjamin takket for denne posten
  23. #371
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Et par spørsmål før jeg handler.
    Ser ikke noe slitasje på fjørbeinlageret. Noe måte å sjekke det på? Irriterer meg at de ikke kan skrive fører eller passasjerside.
    Må måle bremseskivene forran får å få riktig diameter.
    Noe dårlig erfaring med tema skiver eller klosser til p80?
  24. #372
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Om du har sidelengs eller høydemssig slakk i fjærbeinslageret, eller ulyder/gnaging ved rotering, kan det være på tide med utskifting.
    Jeg har personlig aldri hatt problemer med Biltema bremsedeler, men forrige gang jeg kjørte med Temaklosser ga jeg litt beng i støvmengden. Hørt den skal være litt i overkant, men de går på anbud de som alt annet, så hva du får er ikke så lett å vite.
  25. #373
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Hmm, okei for jeg roterte på hjulene mens bilen gikk men klarer jo ikke å høre noe over støyet . Blir for tungt uten servoen.
    Kansje med hjula letta fra bakken, eller glemmer jeg noe..?
    Ja har hørt det om klosser.. at de støver litt men er jo billig så kan jo bare prøve. 280mm målte jeg.
    Og tør ikke laste opp bilder av oljesølet under bilen.. det er våt olje på mange steder. Over alt egentlig.. På motor og girkasse. :( :/
    Den drivknutemansjetten som av en merkelig grunn ikke ble oppført som feil på EU skvetter fra seg svart gammelt fett.
    Sist endret av 2førr10; 15/05/17 kl 21:53
  26. #374
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Nå er mansjetten helt revnet så jeg, så jeg kan ikke kjøre den. Eller risikerer ikke å kjøre den da det bare minker og minker med fett og støv samler seg inni og vil spare knuten fra bli totalt kaputt.
    Må bestille mansjett ASAP men har problem med å finne rett dimensjon. Når jeg ser på de som er til salgs fra SC styling så er det ulike dimensjoner og blir da usikker.
    Må vel måle dimensjonen med et skyvelære. Noen som vet hvilken dimensjon det er?
    D24/94 L85mm
    D24/84 L85mm
    D26/85 L112mm
    Fått tak i bremsedeler fra Biltema, veldig grei pris.
  27. #375
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Bestill det nærmeste, evt noen få millimeter mindre diaemeter. Det viktigste er tett og godt feste på endene, og at den er lang nok til å ikke stå i spenn når du svinger.
    Har du prøvd å ringe Volvo?
  1. 2førr10's 85' 240 DL > Turbo Intercooler
    By 2førr10 in forum 200 -serien
    Svar: 875
    Siste post: 26/06/20, 20:19
