Side 15 av 27 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 675
Tråd: HansOla's 740 GLE 1986 TURBO! Datasprut, M3 girkasse, coilovers, større bremser ++
  1. #351
    Absolutt
  2. #352
    Medlem 2026
    Blir bra detta eg ville ha bytta simringen uansett , mykje jobb viss den må byttast seinare
    Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
  3. #353
    Ja det er sant. Usikker på om jeg har den liggende :/ Glemte å kjøpe sist jeg bestilte deler
  4. #354
    Medlem 2026
    Viss den er heilt tett så held den gjerne til neste kløtsj bytte Kjøpte simringar på bcb ein gong, dei var dårleg passform på, så eg brukar kun orginale Volvo
  5. #355
    Det virka som den var helt tett ja Skal kjøpe pakninger på Volvo neste gang jeg også. Ikke fornøyd med de man får kjøpt på pedersen og bcb
    Sist endret av HansOla; 14/04/17 kl 11:07
  6. Takk skjarlie takket for denne posten
  7. #356
    Ferdig! Ble veldig forøyd. Fungerte perfekt.
    Det ble montert p-type overdrive fra turbobil. Girkassa var fin innvendig også Nye foringer på giroverføring gjorde underverker, sammen med ny girkule. Det ble lagt opp nye ledninger til ryggelysbryter og og overdrive fordi ledningene var gått i oppløsning.
    Jeg måtte lage endel pakninger selv, for det fulgte naturligvis ikke med de pakningene jeg hadde behov for...
    Slipte spor i clutchen i overdriven for å sikre at den ikke skulle slure. Pussa samtidig bort glasseringa på anlegsflata til clutchen
    Bytta opplagring på mellomaksel, og girkassefeste også, så nå er alle vibrasjoner borte
    Det ble endel jobb, og det tok mer tid enn forventa.. Men, resultatet ble tilfredsstillende vertfall
    Borra og gjenga opp rattnavet så jeg fikk på luisirattet også
    Sist endret av HansOla; 20/04/17 kl 21:20
  8. Takk Skårholen, skjarlie, Benjamin, Lasse R, bjornarw takket for denne posten
  9. #357
    10. juni 2013
    Blir saker! Bare litt mer jordnær så blir det bra.
  10. Takk HansOla takket for denne posten
  11. #358
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Var ett tag sedan man kollade in här. Du har ju grejat en hel del, ser fint ut!
    Hur kall termostat kör du?
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  12. Takk HansOla takket for denne posten
  13. #359
    Den må nærmere bakken ja! Har 60mm fjører stående på den 945n jeg henta
    Ja den blir litt bedre for hver gang Kjører for øyeblikket med 92°, men skal bruke 74° når jeg har byttet kam og høvla toppen 1.5mm.
  14. #360
    Drar til gards mye rart jeg..
  15. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  16. #361
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Aha! Jag har en 82* liggande som jag tänkte prova.
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  17. #362
    Ja det er nok passe temperatur på lett trimmet fk
  18. #363
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ja jag tror också det.
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  19. #364
    Det er ikke mer enn nytt ratt og ny girkule som skal til for å glede meg Litt stort ratt, og litt flatt.. Men ellers bra. Syns det passa godt inn i en 740
    Sist endret av HansOla; 16/01/19 kl 16:51
  20. Takk skjarlie, Riff, vangsfreaken, Lasse R, Mr.Green takket for denne posten
  21. #365
    Medlem 2026
    Rattet passa bra inn
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #366
    10. juni 2013
    Rattet ble bra, hva er det fulle navnet på det å størrelse? Blir nok et slik i 940en
  24. #367
    Medlem 2026 SirKim sin avatar
    Telemark
    godt å se noen som beholder m46
    de ratta der er gode har samme i 940n min, bare med mindre diameter
    å så har jeg et til som er gamletypen tror jeg. tykkere der man har henda, å så er det i skinn eller noe greier.
  25. #368
    Luisi Grifon heter det. Det er 380mm
    http://www.pedersenracing.no/butikk/ratt/luisi-grifon
    Alle kan ikke bygge om til m90 Syns m46 er genial på landevegskjøring, for den har ganske lav utveksling på 5.gir
    Ja rattet var bra, men syns det var litt glatt. Kommer seg sikkert etterhvert
    Sist endret av HansOla; 19/04/17 kl 07:11
  26. #369
    Byttet kam i går, og fikk shimsa ventiler til ca 0.5 i klaring. Skulle gjerne hatt 0.4, men jeg hadde ikke riktige shims desverre. Uansett, den gikk ikke veldig bra.. Den var mer turtallsvillig og den fikk en helt annen motorlyd! Høres nesten ut som bilcross med store gassere Har ikke justert tenning med lampe enda, la den bare på ganske lav tenning for å være på den sikre siden. Hvor mange grader skal b230e ha? Er det noen form for selvjusterende tenning på e-motor? Det er fordeler med hallgiver og bankesensor på blokka. Bilen går veldig rufsete på tomgang, men det skyldes antageligvis utette ventiler. Jeg tok ut kammen og dro rundt motor med skralle og da feis det luft alle steder, så tyder på det er noe som ikke holder vertfall!
  27. #370
    La tenning på 12° på tomgang, men en ventil henger litt/er utett så den går jævli ruskete på lave turtall. Råtøff lyd på høyere turtall da
    Edit: bytta også reimhjul på veiv, vannpumpe og dynamo til multireimhjul i går. Ble ganske fint Så slipper jeg slitne kilreimer i fremtiden. Litt mindre hjul på veiva og større på dynamo så jeg ikke sliter så fort børster og slik ved høyere turtall
    Sist endret av HansOla; 02/05/17 kl 22:04
  28. Takk bjornarw, Riff, Benjamin takket for denne posten
  29. #371
    09. okt. 2016
    Østfold
    Velkommen i ruskete motor klubben
    1990 Volvo 240
  30. #372
    Hahah, jo takk Har litt treige ventiler og stor ventilklaring, men det har blitt litt bedre med litt turtallskjøring
  31. #373
    09. okt. 2016
    Østfold
    Hehe det er bra. Prøver å melde meg ut av den klubben jeg også
    1990 Volvo 240
  32. #374
    Skal manne meg opp for en stor jobb på toppen i nærmeste fremtid, så håper resultatet blir bra da
    Har forhørt meg på pris for å frese ventilseter for 46/38 ventiler, så da stor det igjen bare en porting og muligns en høvling for å ta av 1mm
    Har en 530 topp med 46/38 ventiler, men den er høvla faens 2.4mm så den blir nok ikke brukt her nei!
    Sist endret av HansOla; 04/05/17 kl 09:32
  33. Takk Benjamin takket for denne posten
  34. #375
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Da blir nok 740n rask ja. Hva koster det å få frest opp til større ventiler?
    Sendt fra min strømtomme SM-A510F via Tapatalk
  1. 2førti`n volvo 240 gle 1986
    By 2førtin in forum 200 -serien
    Svar: 54
    Siste post: 21/02/16, 19:15
  2. 1986 volvo 760 GLE V8 SELGES
    By kenass in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/07/14, 23:12
  3. stigsveen: Volvo 240 gle 1986
    By stigsveen in forum 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 25/01/12, 11:21
  4. volvo 245 GLE 1986 vurderes solgt
    By gardern in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 26
    Siste post: 20/10/11, 19:37
  5. volvo 240 gle 1986
    By stigsveen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/01/11, 20:31
