Thanks Thanks:  65
Side 15 av 20 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 498
Tråd: Hvilken turbo til min FK
  1. #351
    10. mai 2010
    Ja har sett en del på 3071 og, inducer er mindre på Gt32 etter målene jeg har funnet. Billigere og. T3 0.78 avgashus høres ikke ille ut heller.
    Leter etter en Turbo til 300-350 bhp. B23 forgasser turbo. Må helst ha T3 flens og intern wastgate.
    Sist endret av Hansi86; 23/04/17 kl 13:49
  2. #352
    Noen som har prøvd Garrett GT32 på B23-B230?
    Denne er egendtlig ment til annlegs maskin: http://www.ebay.com/itm/NEW-Genuine-...JY7qeK&vxp=mtr
    Evt denne http://www.himni-racing.com/turbocha...2-turbo-gt3271
    Ikke som jeg kjenner til dessverre, men kanskje du kan bli den første? Jeg har uvanlig stor tro på akkurat denne turboen til Volvos rødmotorer. GT32 leveres i mange forskjellige utgaver, men hvis vi skal "cut to the chase", så er det GT3271 med A/R0.78 og integrert WG jeg ville valgt.
  3. #353
    Med realistiske forventninger til sluttresultater og kapasitet til å utføre noen ekstra mods, du vet slik vi forgasserturbofolk klarer, så er ovennevnte ett riktig godt turbovalg slik jeg ser det.
  4. #354
    10. mai 2010
    Ja etter å ha lest på spec av turboer i en tid nå så syns jeg Gt3271 høres ut som en turbo som passer en rødblokk, men var lite info og finne om den er utprøvd på Volvo.
    Batland: Du vet jo en del om mitt motor prosjekt, og denne turboen er vell (for stor) til singel at forgasser, men er ment til bruk sammen med aq140 innsuget og 2 forgasser etterhvert.
  5. #355
    Man kan lett tro at den er litt stor, men jeg tror at det går fint. Det er to problemer med for store turboer. Det ene er at de spooler for sent. Det kan man bare glemme med en GT32. Den er egentlig designet for Diesel og SPOOLER!.
    Det andre er at store turboer lett sliter med Surge hvis man lader for mye på lave turtall. GT3271 derimot, den klarer dette og sjekk turtallet: https://www.youtube.com/watch?v=HyRRuzCJaNs
  6. #356
    10. mai 2010
    Ja den er sikkert fysisk noe stor, men har og troen på brukbar spool på den. Fint om jeg kan bruke den med singel forgasser og til og begynne med. Mtp surge burde den vell ligge godt an ja, siden kompressor delen ikke er så overdreven stor. Bra ladd på den Bmw en.
    Hmm skal tro hvem som kan levere en korrekt slik? Mange av levrandørene oppgir jo så lite spec, og ofte dårlige/gamle bilder av varene.
  7. #357
    Airtune.se er en mulighet: http://www.airtune.se/product_info.p...rett-GT32.html
    Turbosenter en annen: http://turbosenter.no/nettbutikk/no/
    Turbosevice, GIK osv osv.
    Opplysninger og delenummeret du trenger er: GARRETT TURBOCHARGER GT3271 - 452203-1
    Evt: Part number:
    452203-1
    452203-5001
    452203-01
    452203-5001S
    http://www.turbomaster.info/eng/garr...52176-0003.php
    http://www.turbozentrum.de/tpl/downl...1_452203-1.pdf
    Sist endret av Batland; 23/04/17 kl 15:25
  8. #358
    10. mai 2010
    Takk, tror jeg tar kontakt med en av de norske rett å slett. Liker og få snakket i tlf, slik at jeg får de rette delene.
  9. #359
    Blir interessant å høre hva de forskjellige sier. Du får sikkert endel andre alternativer og forklaringer om hvor feil du tar.
  10. #360
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Håper du legger ut resultatet etterhvert også
  11. #361
    10. mai 2010
    Ingen av de nevnte Norske hadde inne Gt3271. og var usikker på om de fikk tak i den. Mulig jeg kontakter airtune.
    Har lyst på BW efr 6258 også, Skal sjekke om volvo manifoild kan borres om til T25 flens.
  12. #362
    Å neida. Dét har de nok ikke. GT3271 er kun for helt spesielt interesserte. Airtune skriver vel 2-3 uker leveringstid? Hvis budsjettet tillater EFR turbo, hør med turboselgerene ang. min favoritt, EFR7064, på Volvo 8V rødmotor.
    Jeg anbefalte EFR6258 til en bilkjommmi med 8V Toyota 1,8L motor og resultatet ble helt amazing. Jeg mener at EFR6258 er i minste laget til motorer over 2000 ccm.
  13. #363
    27. jan. 2010
    Andøy
    Kommer seff an på hva bruken skal være... til "husmortrim" så funker EFR6258 ganske amazeballs på en nesten urørt B230FK, og ladder like tidlig som den originale "eksosbremsa"... dysene blir ganske fort en flaskehals før man når trykket de fleste tvinger på en stakkars 13c uten å tenke seg om engang...
  14. #364
    27. jan. 2010
    Andøy
    Bolthullene delvis overlapper hverandre, men hvis du har tilstrekkelig sveisekunnskaper så kan du gjøre slik jeg gjorde på en jeg monterte EFR6258 på... frese bort den runde bossen og sveise en 10mm rustfri-flens oppå og gjenge opp til pinnebolter i den Holder enda, 3 år etter...
  15. #365
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ja og et annet lite tips... På 6258 så er det ca. 5mm rett "stuss" umiddelbart etter turbinhjulet (innafor 3" V-band flensen) den kan med fordel gjøres konisk så det skrår utover med 7° vinkel umiddelbart etter bladtuppene i exduceren til turbinhjulet... Slike smådetaljer de ikke tar seg tid til på fabrikken, da det hullet maskineres fra turbinsiden av eksoshuset...
  16. #366
    10. juni 2013
    Har du noe mer info om den motoren Njål? Bremsepapirer f.eks
  17. #367
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ikke bremsepapirer på den, var ikke noe vi fant vitsen å benke heller... bare en oppfriska hverdagstralle... Nesten ellers std B230FK med vikingchip, en mindre restriktiv intercooler, 2.5" eksos (tror det var simmons?) 3" DP av eier selv og EFR 6258, ellers originalt rundt, originalt bensintrykk osv for å unngå mest mulig kluss og tull med startproblemer osv... ladder omentrent like tidlig som 13c-plomben, men er ikke ei propp når laddet kommer, så frisk og fin hverdagstralle, selv T-kammen oppleves helt annerledes når den ikke står å skaller huet mot en vegg.... Sånn type gubbetralle du kan ligge i 5 og ta forbikjøringer med hvis man er lat og ikke gidder å gire ned til 3... Husker ikke eksakt hvilket trykk vi endte opp med (3 år siden), men trakk av litt for å ha margin, ettersom lambdaverdien begynte å klatre. Originaldysene er vel 310cc på FK/FT etter 90 (97 mod FK) så et guestimate skulle vel bli 180 ish på nava eller der omkring. Beste av alt er at man hører knapt at det er turbo... ikke noe "psssh" og poff og annet joss
    Sist endret av Njål Nilssen; 25/04/17 kl 17:44
  18. #368
    10. mai 2010
    Batland: Nei er nok ikke så mange som selger den her nei. De tilbydde meg gt3071 og kunne lage meg ett eksos hus med intern wastgate og T3 flens.
    Det kunne vell og vært en ok turbo.
    Njål: pen løsning på t25 flensen dær. Er nok en løsning jeg kunne fått til.
    Ang. Efr 7064 så har jeg prøvd den før i volvo. Og var en kjempe match til b230 virket det som. Ladetrykk rett før 3000 i 4 gir. Jeg skal ha skilter på bilen, så den må kunne gå igjennom pkk. Sånn sett hadde nok 6258 sett mer anonym ut.
    Får se hva jeg ender opp med. Folk må gjerne rable ned hva de kjører med og hvordan de fungerer.
  19. #369
    Da foreslår jeg at du passer på at du får en ekte fulsize GT3071R med 60 mm gasspjeld. Pass også på at du får ett GT-turbinhus i A/R0.82 og ikke T-serie. En slik turbo er direkte GOD. GT3071R kan leveres med ett diskret kompressorhus.
  20. #370
    10. mai 2010
    Ja jeg presiserte at jeg måtte ha 60 mm turbinhjul, og det skulle jeg få. Han snakket om ett A/R0.84 eksos hus.
    Ok ja lyser litt trim med det 4 toms inntaket det ser ut som de leveres mest med.
  21. #371
    kan og bruke adapter viss ein ikkje har tilgang til sveis og fres:
    http://www.gikturbo.se/performance/f...s-adapter.html
  22. #372
    27. jan. 2010
    Andøy
    Kommer an på hvor mye utover den bygger... Flensen jeg lagde er 12mm tykk, og med EFR6258 direkte på den med en tynn metallpakning er det ca. 1.5 cm klaring igjen mellom kompressorhuset og til høyre rammevange i 7/900 i alle fall... Med mindre man har steinharde motorfester bør man helst ha litt spillerom for en motor som både vrir seg og spretter rundt litt...
  23. #373
    Løsningen er at selgeren tar utgangspunkt i en CHRA og så kompletterer med:
    http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=GCH
    771300-0005 = .82a/r GT30R som kan sees her: http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=GTH
    Samt actuator, actuatorbrakett osv osv.
  24. #374
    då kan det bli litt trangt ja,bygger 2-3 cm trur eg. god plass med t5 i 700/900
  25. #375
    10. mai 2010
    Ser ut så man kunne satt sammen turboen selv der på atp også. Får vente og høre hvilken pris jeg får her.
  1. Passer denne en 1986 245
    By Movikong in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 07/10/12, 20:08
  2. Svar: 0
    Siste post: 27/09/12, 22:11
  3. Passer denne turboen til b230ft?
    By Riff in forum Motor og gir
    Siste post: 04/05/11, 10:50
  4. Passer denne kina turboen på volvo b23ft?
    By Kask in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/04/11, 00:15
  5. Passer denne på 940?
    Svar: 16
    Siste post: 03/08/10, 00:16
