Thanks Thanks:  127
Side 5 av 9 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 202
Tråd: AKL Volvo 240 turbo: B204FT, motor ferdig bremset!
  1. #101
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    har du flyttet oljefilteret?hadde du web link om denne fordeler greiene?
    Alexander R H Olsen.
  2. #102
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Sitat Opprinnelig postet av KE40155 Vis post
    Litt enkelt forklart så styrer datasprutet tenningen, isteden for en coil og fordeler så har man en coil pr plugg.
    Google "Cop ignition" så er det masse på temaet.
    Oljefilteret sitter litt annerledes på b204 motoren, det sitter egentlig sammen med motor festet.
    På blokka er det bare ett lokk med en stor banjobolt som også har ett uttak for trykk, så har man retur hull litt lengre frem på blokka.
    Oljefilteret blir montert i høyre innerskjerm, mellom skjermen og fangeren.
  3. #103
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    har vasket min 204ft i dag. hvordan er det med plass mellom innsuget og bremsekraftforsterkeren?
  4. #104
    God plass med tanke på b204 innsug og 240 bremsekraftforsterker. Der var motorfester på gang ja. Så fresht ut
  5. #105
    2800
    Utruleg kjekt med oppdatering her igjenStrøkent og grundig prosjekt!Rød Volvo er aldri feil
  6. #106
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    På tide å legge ut litt her igjen! Kan ikke klage på at forumet dør ut om man ikke bidrar selv! =)
    Prøvde å slanke fuelrailen litt, men den viste seg vanskelig å sveise i..
  7. #107
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Da var det å prøve seg på å lage ett da.. Laget fra ett rent emne i alu. Rettet inn kanter i cnc, gjenget opp i dreibenk og dysehull borret i søylebor.
    Fester tegnet og laget med cnc.
  8. Takk Lasse R takket for denne posten
  9. #108
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Litt fresing av wg hull i turbo.. Kan jo ikke skade på ladetrykkstyringa..
    Var jo litt og ta av!
  10. Takk Lasse R takket for denne posten
  11. #109
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fuelrailen er ganske myk, går kanskje å sølvlodde det om en er forsiktig og bruker lav varme.
  12. #110
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Motorfeste venstre side.. =)
    Fra ide til produkt..
  13. Takk Lasse R takket for denne posten
  14. #111
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Diverse deler som har blitt enten glassblåst eller syrevaket og klargjort til lakk..
  15. Takk Lasse R takket for denne posten
  16. #112
    Griseheldig som har tilgang på slik utstyr! Fint arbeid har du gjort også
  17. #113
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Toppdeksel som er glassblåst og skal sveiset for å få plass til Vag-coiler..
  18. Takk Lasse R takket for denne posten
  19. #114
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Trengte også en brakett for camsync.. Ikke fullt så rett frem på B204 blokka i og med at den ikke har noen aksling til oljepumpe\fordeler.. Dette er løsningen så langt.. Men i og med at jeg skal kjøre med deksler så må den nok redigeres noe.. Evt tilpasses i deksel..
    Igjen, måle,tegne opp, skrive ut, klippe, tilpasse, måle igjen, legge tegning over på cnc og skjære ut. =)
    Sånn skal det se ut foran var tanken.. Anonymt og rent..
  20. Takk Lasse R takket for denne posten
  21. #115
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Selve karrosseriet har det ikke skjedd så mye med de siste årene.. Fikk til slutt tak i en forskjerm som var ny, orginal volvo.. Den var ikke helt strøken etter mange år med lagring men man kjenner da opprettere!
    Siden jeg ikke skal ha de brede listene nederst på skjerm og dører så ble hullene sveiset igjen.
    Så nå mangler jeg egentlig bare en høyre forskjerm som er fri for rust.. Stort sett overflate eller gravrust på alle jeg har eller finner..
    Fikk også ryddet ut av bilen og støvsuget etter at den har blitt brukt som lagerplass i det siste..
  22. Takk Lasse R takket for denne posten
  23. #116
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Takk for det! Må bare presisere at jeg er meget heldig som har en så god venn med mye utstyr og ikke minst kunnskap! Uten det hadde jeg fortsatt vært på vinkelsliper, håndholdt drill og slegge nivå!
  24. #117
    Det er gull verdt å ha slike venner
  25. Takk AKL takket for denne posten
  26. #118
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Legger ved noen bilder av TAG sitt prosjekt også som er til inspirasjon.. =)
  27. Takk Lasse R, Joachimbg takket for denne posten
  28. #119
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Litt prøvemontering av girkasse og tenking rundt løsning av IC og rørgater med en dummyfront.. Tror detta kan bli anonymt og fint.. =)
    Ellers så går det sakte men sikkert i produksjon av motorfester..
  29. Takk V90, Lasse R, Riff takket for denne posten
  30. #120
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    For å underlette resten av motorfesteproduksjon så ble bilen flyttet. Første gang ute av verkstedet siden 2012!
    Litt bratt opp.. Godt man har noe gamle traktorer til hjelp! =)
  31. Takk Lasse R takket for denne posten
  32. #121
    Nordkisa
    1183
    Mye bra arbeid her! Du er heldig som har tilgang på cnc
  33. #122
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    1985
    Følger Sett denna flere ganger, hatt`n i mange år nå
  34. #123
    2800
    Eg og følger med her enda Gleder meg til og sjå bilen nylakkert, rød 240 er herlig
  35. #124
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Se her ja, Skøtteru ekspressen leverer som vanlig Bra jobb på bilene her, store som små! :P
  36. #125
    AKL sin avatar
    04. juli 2010
    Aurskog-Høland
    165
    Veldig heldig som har fått den muligheten! Den kommer veldig godt med! Har kommet en fres til i verkstedet.. Prøver å laste opp video av den men har ikke helt lykkes enda..
    Sitat Opprinnelig postet av saabfaen Vis post
    Denna bør være kjent for deg ja! =)
    Takk i lige måde! Og hyggelig at du fortsatt henger med! Begynner å bli noen år siden jeg begynte med denna tråden.. =)
    Hos Melby'n gikk det for fullt ja! Ganske hyggelig verksted å disponere i helgene også.. =)
