Jeg satte de inn i Vera, kan ikke si jeg merket stor forskjell i det hele tatt, kanskje med unntak av litt mer konsekvent styring. Spesielt på slitne foringer kan inserts gjøre stor forskjell, forstillinga føles mer sammenhengende.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
For mye (lar seg sikkert gjøre) jobb å bytte foringene for de er noen store klumper og hele ramma må høyt opp for å få ut de gamle.. derfor IPD lagde de innstikk foringene sånn jeg har skjønt.
Rykker litt ved giring med meg så burde kanskje begynne med det momentfestet. Burde sjekke det om det er helt løst/slakke.
IPD og volvo selger de boltene. Er litt skummelt å kanskje ikke ha ekstra bolter på hånd om en skulle ryke.
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Fant ut hvordan jeg justerte håndbrekket, det tok aldri nok når jeg sto i en ca 10% eller mer halling, og håndbrekk spaken sto i 45%/helt i topp uten at det tok i.
Tok med meg torx, hadde bare t40, litt for liten, enten t45 eller t50. Kjørte til nærmeste bakke, holt fotbremsen, strammet til justeringen, dro opp brekket, slapp bremsen forsiktig.. bilen fortsatt rulla, inn med bremsepedalen, ned med brekke, strammet justeringen enda mer. Repeat 2 ganger med litt stramming og brekke holt.
Sånn brekket står på bildet nå så lugger den bra. Begge håndbrekk wire-ene er bytta av forrige eier. Så det var billig med justeringensskrue til håndbrekk skoa på vparts så handler det i neste batch, kjekt å ha på lur.
Små hull i belgen rundt brekket, trolig av at brekket var så slappt at den lille tappen på brekket under belgen stakk hull i belgen.
Noen som har en strøken belg og dekselet som belgen er festa i?
Har lagt om til piggfrie vinterdekk nå.
Men har vibreringer i rattet ved 80 og oppover.
Var helt fint med sommerdekk.. ingen vibrasjoner. Så lurer på om ene loddet foran har løsnet fra felgen.
Kast eller ubalanse i eit hjul sikkert ja.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Ja, va det jeg tenkte meg. Får ta med bilen til Tevo dekk på balansering.
Merker at V70'n lugger litt når jeg cruiser og har moderat pådrag.
Har som sagt gåen LMM som jeg må bestille ny. Skulle også ha byttet tennplugger, rotor og lokk. Kanskje rense gasspjeldhus og bytte pakning.
Luftfilter var nytt i sommer.
Gåen LMM er forferdelig å kjøre med. Bare å få tak i en ny fra Bosch først som sistEr få komponenter som lager så mye rare feil som gåen LMM.
Bytta plugger, lokk og rotor samt ny lmm, men lampa lyser fortsatt. Prøvde koble av minus-pol trikset men lampa kom på igjen. Så må vel få noen medOBDIItil å lese og slette koden...
Har fortsatt lambda lampe som lyser. Kjøpte sprell ny LMM fra bosch, noe som ikke fikk lampa til å slutte å lyse.
Så nå var jeg nettopp til et lokalt verksted og fikk lest ut feilkodene og sletta det som var der. Når jeg parkerte bilen hjemme kom lampa tilbake igjen :/
Hadde 2 feil:
Utetempgiver (feil verdi/sa det var 4+ grader noe som det var da) uansett bagatellfeil som en ikke trenger å bekymre seg over.
Atmosfæretrykkgiver, noe jeg ikke helt vet hva er og hvor den evt. sitter i motorrommet. Er ikke sikkert at det er akkurat den giveren men at det er noe i området på trykksiden av motoren. Han som leste den av mente det skulle gå en slange på sensoren, at den er vakumstyrt eller noe, men den giveren vet jeg ikke hva er og heller vet jeg ikke hva den gjør så jeg er egentlig helt blank.
Han nevnte at den kunne sitte i LMM på noen bilen men ikke sikkert at den satt der på min, noe som jeg sa til han at jeg var ganske sikker på at den ikke satt der. Men at den kunne sitte en eller annen plass på trykkrøret inn på turbo eller noe.
Prøvde google men fann ikke mye som var til hjelp og vet ikke hva den giveren kalles på engelsk.
Noen som kan noe om dette?
Vil det bli bedre effekt og bli fortere varmt eller kaldt fra AC etter en full klimaservice på verkedted med påfylling av gass, olje og alt det som inngår i service?
Bruker litt lang tid når det er dugg på ruta og er ikke kjempevarm luft heller, ikke noe problem over tid, det vil jo bli varmt i bilen til slutt, men er ikke sånn som på en ny bil.
Når det var sommer så var det heller en blanding mellom litt kald og lunka luft når det var varmt ute. Langt ifra iskald luft.
Noen som har tatt service på disse bilene og fått natt og dag forskjell før og etter? Rekner med det er stort sett samme system på disse bilene. Jeg har vertfall lite peiling på AC.
Mitt lokale verksted tar 1650kr for full klimaservice, noe som virker rimelig.
Selfølgelig. Lite gass på systemet gir tregere effekt, så en service er ikke bortkastet. Når du allikevel skal ha service, bytt tørkefilteret som sitter foran i motorrommet først, eller få dem til å bytte det.
Det har en tendens til å ruste hull i disse da den sitter midt i oppvirvlingen av vann og smuss.
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Ser slik ut:
Sitter på passasjersiden rett bak fangeren. Du ser den hvis du kikker rett ned under panseret![]()
Den der har jeg nok sett før ja.
Bcb hadde vertfall, spørs hva Volvo org. koster.
http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=20235
Tror ikke de har den mest avskrekkende summen, men at BCB sin er billigere, tror jeg kan være reelt.
Sett på andre sider at det er stort sett ettermarked på disse, mulig Volvo sin er ettermarked også.
Tusen takk for all hjelpen
Skjønner den, får kikke om der er en som er billig men ikke langt unna eller fri frakt på.
Lest/sett flere som lodder inn aux på SC radio enheten, på kasettspilleren.. 3 av punktene på kretskorte. Så du kan spille av musikk med telefon f.eks. og velge tape på spilleren.
Har litt lyst å prøve dette, men er litt å risikere for min del. Jeg liker SC-805 enheten min og vil aller helst mulig fortsette å bruke den..
Har ikke lyst på et stygt dab+ adapter som skal sitte en plass på dashen.. det crasher og ser ikke fint ut..
De som selger aux adapter bokser har ikke fungert hittil for det er meningen det skal plugges til på baksiden av spilleren på cd-change..
Det er bare å prøve å lodde. I værstefall må du fjerne loddingene, såfremst du lodder på riktige pinner
Vaska bilen og bytta viskerblad da de gamle så sånn ut, bytta ut med nye Bosch
Etter litt studering på youtube fannt jeg ut hvor det skal loddes aux. Robert DIY har mange hjelpsomme videoer
Sånn ble resultatet på egen enhet.
Har dårlig loddespiss og de nye spissene jeg kjøpte fra tema var for tykk til å puttes inni min ironside loddebolt. Så ble klumpete, trodde det var nok å varme opp tinnet og feste kobberet fra ledningene men nei jeg måtte tilføre mer tinn.
Kjøpte brukte skvettlapper fra SCstyling, pusse de ned og ny lakk så blir deg bra, svart matt.
Har hakking i lyden mellom hver samg når jeg bruker spotify på aux hacken min :/
Sånn lyd man får når en plugger i 3.5mm minijack, bare at den er plugga i hele tiden.. kasettadapteret sitter i for funker kun med kassett. Om volunet er høyt på så smeller det virkelig :(
Det positive er at det er veldig bra lyd
Ut i fra hvordan jeg ser på bildene dine, så har du ikke jordet signalet. Uten det, så blir lyden begredelig. Jorden skal vel loddes inn på venstre side av den røde ledningen, slik jeg tolker videoen.
Jeg har det men ikke bilde av det.. jeg tvinna sammen de 2 kobber tynntrådene som stikker bakover på bildet og lodda det der han hadde lodda i videoen.
Glemte å nevne at jeg brukte RCA - minijack kabel, kappet av rca pluggene og avmantla. Men det skal vel gå fint?
Må vel ut igjen med stereoen, demontere og sjekke om det ble gjort riktig.
