Thanks Thanks:  216
Side 62 av 77 FørstFørst ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... SisteSiste
Viser resultater 1.526 til 1.550 av 1923
Tråd: Datasprut tråden!!
  1. #1526
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Dwell har du her:
    Har et valg i sprutet om å ikke aktivere sekvensiell før et visst turtall, i tilfelle forstyrrelser som kan gi vanskelig start. Dette har jeg alltid hatt aktivert de gangene jeg har lekt med sekvensiell.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  2. #1527
    Dette ser og høres bra ut.
    Legger likevel ut link til en coil som har vært umulig å få tak i, men som summit nå har tatt inn. Sjekk sparkduration.
    https://www.summitracing.com/int/par...2380/overview/
    Søkeord Moroso plasmapuls inductive 72380
    Sist endret av Batland; 29/07/16 kl 13:54
  3. #1528
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ikke dum den, og til den prisen har man lett råd til både WS og direct (altså ikke COP, men coil pr. sylinder) om så.. eneste å prike på var at peak-current var noe lav... av "vanlige" coiler å finne har Accel "Supercoil" mye av det samme og greit over 100mA gniststyrke, men de er vel greit over 100 "Dalar" stykket også...
    Arne: Jeg har satt min til sequential over 500rpm
  4. #1529
    Kall meg gjerne dum, men hvordan er det å kjøre denne i wasted spark når det er én utgang på hver coil?
    Sist endret av HansOla; 29/07/16 kl 16:02
  5. #1530
    Nokså brutal coil det der ja, men så var det det med plass til den. 4,5"x3,5"x4,25" var ikke småtteri.
    Har tenkt en stund på å finne tak i noe verre enn denne 2x2 coilpakken, men jeg føler ikke at jeg kan montere fire av disse på motoren og bare smile til kontrolløren på pkk eller gud forby teknisk kontroll. Har jo fordeleren stående på motoren som sagt, så det hadde ikke vært noe problem og kjøpt en ny ultracoil og kjørt det som det var på gamle motoren.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  6. #1531
    Ikke dum den, eneste å prike på var at peak-current var noe lav... av "vanlige" coiler å finne har Accel "Supercoil" mye av det samme og greit over 100mA gniststyrke, men de er vel greit over 100 "Dalar" stykket også...
    Gnistprofil er såpass kjedelig at ingen gjør denne tilgjengelig slik at man kan se, tenke og analysere selv. Enig i at det virker lavt, men med over 60 000 V så hopper nok gnisten over uansett og når den brenner så lenge så tror nå jeg at den får jobben gjort på en førsteklasses måte. Det er fordeler og ulemper med alt.
    Jeg har hatt Accel 140001 Supercoilen min i veldig mange år og er godt fornøyd. Pris og prestasjon her: https://www.summitracing.com/int/parts/acc-140001
    Her den siste coilen jeg kjøpte https://www.summitracing.com/int/parts/mor-72360
    http://www.shopmoroso.com/eb/catalog...nuId=main.menu
    fordi PlasmaPuls coilene ikke var tilgjengelig på tidspunktet. Jeg er overbevist om at sistnevnte er bedre selv om Peak Current er oppgitt lavere.
    Sist endret av Batland; 29/07/16 kl 16:27
  7. #1532
    Hehe, det er ikke småtteri nei.
    MSD tok frem ett seriøst multicoil system som de kalte CPC. Det var svindyrt og tok opp mye plass med to stk. svære tenningsbokser og formentlig strømforsyning og kondensatorer.
    Norge har nok flest Accel Ultra coiler pr. innbygger, men det var ikke nok. Denne unike og suverene coilen er nå trukket fra markedet. :(
    https://www.summitracing.com/int/par...0876/overview/
    https://www.holley.com/products/igni...s/parts/380876
    Store selskaper skviste Dr. Jacobs ut av markedet og og skviser også Accel slik at omsetningen blir unødvendig dårlig. De måtte f.eks legge ned DFI avdelingen. :(
    Sist endret av Batland; 29/07/16 kl 16:10
  8. #1533
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Litt ut av nysgjerrighet, hvordan er en msd blaster2 coil i forhold til desse? I forhold til en Accel 140001
    Enkelt å montere siden de har noenlunde samme byggemål som original coilen.
    Edit:
    Endret spørsmålet litt
  9. #1534
    Hele verden + moren deres har brukt MSD sin blaster 2 siden tidenes morgen og med godt resultat.
    Jeg personlig har aldri likt den og kjøpte 140001 coilen i stedet.
    Her ett eksempel på resultat: https://www.youtube.com/watch?v=fqzDCkZh7fM
    MSD kom siden med Blaster SS coilen som må sies å være en mer moderne og mer effektiv coil enn Blaster SS. Dessverre er Blaster SS relativt kompakt så brenntiden til gnisten er oppgitt til å være betydelig kortere enn det man oppnår med Blaster 2.
    Tenningsanlegg er vanskelig å forstå og jo mer du leser og lærer jo værre blir det.
    https://picasaweb.google.com/1060588...35142401061970
    Finne coiltest coiltester dwell current
    Sist endret av Batland; 29/07/16 kl 17:43
  10. #1535
    27. jan. 2010
    Andøy
    Lager kablene selv to vanlige silikonkabler i en terminal... Har man ikke lyst å lage kabler selv er det jo alltids et alternativ å ha coil pr sylinder som blir dyrere eller single coil og fordeler... Jeg for min del unngår helst fordeler, mest pga ionisering over tid, som kan påvirke tennpunkt noe, og gi overslag om det blir ekstremt med ionisert gass fanget inni der om man har noe skikkelig kraftige greier (som man gjerne må lage selv, om man vet hvordan) og det er slitedeler og kontaktene eroderer, og erosjonen blir høyere jo krafitgere sakker man kjører gjennom... ellers er det forsåvidt ingen ting i veien med fordeler sådan
  11. #1536
    27. jan. 2010
    Andøy
    60kV gir god gjennomslagskraft til høye sylindertrykk, så ingen ting feil med det, gniststyrken (størrelsen og stålingen fra lysbue corona'n) derimot besemmes av strømføringen...
  12. #1537
    Presis og som vanlig er det nok "arealet under kurven" som er avgjørende og ikke "det flotte" peak tallet.
  13. #1538
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja mye å lære
    Greie priser på både MSD Blaster 2 og den ACCEL 140001 da.
  14. #1539
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sia at kraftig tenning forbedrer utslippet betydelig, og da har du faktisk ryggdekning for å si det, for du lyver ikke i det heletatt
  15. #1540
    27. jan. 2010
    Andøy
    Jepp
  16. #1541
    Aha, ikke værre nei kan jo være et alternativ for oss som skal bruke bilen i hverdagen, og helst vil ha så lavt bensinforbruk som mulig på penkjøring
  17. #1542
    27. jan. 2010
    Andøy
    leanburn og kraftig tenning hjelper bra på å være gnien på suppa, men "spiser" plugger
  18. #1543
    "Spiser" i den forstand at man må bytte hver måned? Eller årlig?
  19. #1544
    27. jan. 2010
    Andøy
    Kommer seff an på hvor langt du kjører... jeg bytter 2 ganger i året eller 6000km ca... bytta en gang i året før, men fant ut at den gikk fra 0.7mm gap til 1.2mm på den tiden, og ble kranglete ved starting på den sylinderen med dårligst komp (på den gammle blokka, ny blokk nå, tett, og uten rådebank ) samme 2x2 bosch coil som Arne kjører med (er brukisen) og den er ikke den sterkeste tenninga men ikke den svakeste heller men helst lambda 1.1 opp til 76 kPa som gjør det største utslaget, dog har ikke prøvd iridiumplugger, de skal i alle fall være mye bedre oksideringsmotstand på Men blir garrantert værre pluggslitasje med "juicy" tenning...
  20. #1545
    Tja, er kanskje ikke så veldig mye å tjene på å tyne ut magrest mulig blanding, om det må byttes plugger ofte.. Alt med måte kanskje Husker ikke hvilke coiler jeg har nå, for jeg har ikke montert de enda
  21. #1546
    27. jan. 2010
    Andøy
    Tja, noe har det jo for seg... man må også mappe for det... det brenner mye tregere så man må ha mye høyere forskudd i de cellene som er lambda 1.1 i, enn normalt osv, men ser man bort fra pluggene, så bruker min med KG004 (K-kam) det samme som en original F som kjøres PENT. Originalt var min en vanlig 740GL med 230F og 3.31 i ræva, nå ikke fult så urørt 230F med K-kam og div andre mods og 3.73 i ræva... Har hatt dette "vraket" i en god del år nå og vet hva jeg har hatt i drivstoffutgifter på den med hhv original F + 3.31, F med K-kam fortsatt 3.31. litt modda F med K-kam og 3.54 LH 2.4, og slik den har gått de siste par-tre år med betydelige endringer K-kam og 3.73 og DTA sprut, og nåværende bruker mindre enn samtlige andre konfigurasjoner (med min kjørestil som IKKE er pent ), til tross for at den ble sprekere ( Hehe, eller la oss si mindre lat XD ) og har samtidig lettere utveksling... Som sagt on par med original F om jeg kjørte den pent...
  22. #1547
    Ja mye å lære
    Helt greie ja, men jeg vil påpeke en vesentlig forskjell.
    Accel140001 er oppgitt som en Truck coil til V8 motorer med fordeler med stifter og 2 stk resistorer i strømforsyningen. Den er derfor designet til å fungere under de aller værst tenkelige driftsforholdene man kan tenke seg, og, de som kjøper den forventer å få redusert forbruket. En formidabel utfordring for designerteamet.
    140001 er oppgitt til 300mA og hele 400us og jeg oppfatter det slik at det er under de nevnte driftsforholdene. Med 12-14 V inn på coilen og en helt vanlig tenningsmodul i stedet for stift så forbedres prestasjonene betydelig.
    Blaster 2 coilen er oppgitt til 140 mA og 300 us, og, hvis jeg ikke husker feil, så er dette kun når den er kombinert med MSD6 tenningsboksen som lader coilen med 400 - 500V.
    Det er først når du har kjøpt Blaster 2 coilen og unboxer den at du får følgende surprize i flaisen: Note:
    "This Blaster Coil Kit is intended to be used with an MSD Ignition. If installing on a stock, points style ignition system, a 0.8 ohm ballast resistor or resistor wiring MUST be installed. MSD offers this Ballast Resistor as PN 8214 or the Blaster Coil Kits, PN 8200 and 8203 are equipped with one."
  23. #1548
    Det har det nok helt sikkert. Men jeg ser for meg det blir som å bruke 20kr for å spare 10kr, når bilen ikke blir fast bruksbil
  24. #1549
    27. jan. 2010
    Andøy
    Hadde gått for Accel'n uten tvil Får nok mer juice ut av den også ved å bruke kontrollert dwelltid som man får med
    ECU
  25. #1550
    27. jan. 2010
    Andøy
    besparelsen på suppefronten mer enn dekker inn for 8 plugger i året for min del i alle fall Er det noe som man ikke er fokusert på, så er dt jo bare å kjøre Lambda 1 blank i alle celler under 60-80 kPa som originalt for å komme gjennom EU når det trengs (avhengig av hva oppsettet ditt tåler uten å banke med optimalt forskudd) altså hvis man har Speed-density opplegg på ettermarkeds
    ECU
    osv
