Thanks Thanks:  139
Side 2 av 13 FørstFørst 1 2 3 4 12 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 310
Tråd: Riff's 88 mod 240 turbo - Rullende prosjekt - Godkjent ombygd :D
  1. #26
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ble en bra helg Skrudde litt på bilen til kompisen så vi fikk den på veien igjen igår og så sveisa vi på min idag.
    Begynte i 12 tiden idag å var ferdig rundt 8 tiden ikveld. Tar litt når alt skal gjøres skikkelig
    Kappa ut litt først for å få sett på hva som måtte gjøres videre.
    Tatt ut litt av seteplata. Ser godt hva vi må ta i gulvet.
    Fått kappet ut litt i gulvet og.
    Begynt å bygge nye deler i nytt å friskt stål
    En del på plass Ser bra ut
    Fikk fikset opp seteplata.
    Fått på syregrunning.
    Fått på lakk. Setet sitter godt og det er stivt som fy Akkurat slik det skal være.
    Viktig å ha utstyret på plass og. Fint å ha skikkelig sveiseapparat men er like viktig å kunne dekke til diverse også, så har sveiseteppe som vi dekker til diverse med.
    Kompisen driver å sveiser :P
    Endelig fått det problemet ut av verden Skal ta kontakt med verkstedet som hadde PKK på bilen og vise reperasjonen før jeg setter inn igjen setet.
    Har sendt en mail til en kontrollør som jeg har hatt god dialog med før, så skal se om jeg får satt opp en time med han. Er litt enklere å ha en som vet hvordan det skal se ut under
    panseret på en 240 med B230FT
    Sist endret av Riff; 01/05/16 kl 21:03
  2. Takk 2førr10, Lasse R takket for denne posten
  3. #27
    27. mai 2011
    ålesund
    må vel følge denne, ser bra ut rustsveisingen.
    NAUSTE RACING
  4. Takk Riff takket for denne posten
  5. #28
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, veldig flink han som sveiser for meg.
    Fått time for godkjenning av bilen og 23 mai skal den inn. Valgte Ørsta som kontrollsted siden de har sett en volvo motor før
  6. #29
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Litt dumt å kjøre rundt på piggdekk :P Så har fått lagt om til sommerdekk nå.
    Hjelper på en god del med litt felg
  7. Takk Lasse R takket for denne posten
  8. #30
    Registrerte brukere cecilieodegaard sin avatar
    26. mai 2015
    Askim
    Fin bil Må følge med her. Blir spennende å se om du får godkjent og må krysse alle fingre og tær for dette!
    Cecilie Ødegård - cecilieodegaard
    Volvo 244 GL 1992: http://forum.vccn.no/showthread.php?...GL-1992-modell
  9. Takk Riff takket for denne posten
  10. #31
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Trodde jeg la inn kommentar her etter at du la ut bilda men nei.. Så bilda fra sveiser'n på snap og bilda på facebook som du la ut. Fint arbeid, dette kan han, må vel hyre inn han til å sveise eventuelle ting på min bil i fremtiden
    Du kommer ikke til å få noen problemer med godkjenning, motorrommet ser jo bra ut, helt vanlig FT med 13c så er jo under 220hk, bare flytte LMM og få på org. oljeånding så det tur og kjør
  11. #32
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Har fått på org oljeånding og slikt. LMM står fortsatt på innsug siden, men skal ikke være noe problem det.
    Ja, han er en flink kar han der
    Sitat Opprinnelig postet av cecilieodegaard Vis post
    Tusen takk Litt småfiks ennå, men det er jo litt av sjarmen med å ha en slik bil.
    Har snakka med BT og ser ut til at det ikke blir noe problem å få den godkjent egentlig. Men hjelper nok å ha noen ekstra fingrer og tær krysset sånn just in case
    Møtte sveisern for en milkshake igår. Den oransje står foran ett girkasse bytte etter den turen :P Gikk tredjegiret på den under pådrag når vi reiste derifra :P
    Sist endret av Riff; 03/05/16 kl 04:41
  12. Takk 2førr10 takket for denne posten
  13. #33
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Vært innom Ålesund Bil (Volvo) idag og henta kjølevannslanger fra motor til varmeapparat. Lekker litt fra de som er der nå.
    Fant en temperaturbryter i garasjen og, så skal koble opp denne til el-vifta i bilen. Den er idag kobla til hjerna, men den starter aldri så da er det bedre å sette inn en slik.
    Ville forsikre meg om at det var en bryter å ikke en føler/sensor så koble den opp på multimeteret mitt, satt det til Ohm og kokte opp noe vann. 1.8 ohm etter noen sekunder i vannet, uendelig ohm når den har kjølt seg ned Er nok en bryter ja
    Har også handla tectyl, så skal spraye over der vi ha sveist inn nytt så det er litt bedre beskytta mot steinsprut å sånt. Får se om vi finner noe å dekke over sveisene med også så vi forsegler inne lakken å sveisene... lurte på tec7 eller lignende.
    Blir å ta en service på bilen i morra, bytte kjøleslangene, sette inn temperatur bryteren, bytte olje og kjølevæske og lufte bremsene. Da skal den være klar for BT om 2 uker
  14. #34
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fant ut at det var greiest å få inn baksete og teppe idag siden det blir service imorgen.
    Støvsugde teppet og setet skikkelig.
    Og mens jeg støvsugde dørken i bilen så kom katten til søstra mi for å inspisere og.
  15. Takk Lasse R, 2førr10 takket for denne posten
  16. #35
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Mmm Volvo originale deler<3 :')
    Kosta mye for sånne slanger da?
    Handla vel tectyl merket tectyl om du skjønner hva jeg mener? Altså ikke tema tectyl, noe av tema tectylen er grei men jeg har god erfaring med carosol bodyspray fra jula, svart tyntflytende tectyl på sprayboks, virker veldig tett og bra i flere lag.
    Men bensintanken tectylerte jeg med merket tectyl.
    Digg å få rydda ut av bilen, støvsugd. Gøy med mekanikerkatt
    Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
  17. #36
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    500,- for begge slangene.
    Tectylen ble kjøpt på Ødegård. Biltema prøver jeg å holde meg unna så godt jeg kan.
    Ble bra med en skikkelig rengjøring ja. Men alt må ut igjen om en stund da.. litt mer rust som må bort.. Men tar det når det kommer.
    Hehe. Katten er skikkelig nysjerrig
  18. #37
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Noen som vet om dette er TLAO chipper?
  19. #38
    Yepp!
  20. #39
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Da har jeg plutslig 2 sett da :P Helt glemt at jeg har kjøpt de.. :P
  21. #40
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Så da er bremsne luftet, kjøleslangene mellom motor og varmeapparat byttet, fått på tempsensor som skal styre viften men det ble ikke oljebytte idag.
    Hatt litt problemer med at viften ikke starter når jeg vil det, tror temperatur bryteren er for sein inn. Var nesten oppe på røde streken før den startet.
    Får se om jeg finner en annen en å sette inn og se om det blir bedre.
  22. #41
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Åja, ikke så ille pris det
    Ah, ødegård kan være litt dyr men det er skikkelige greier. Kjøpte tectylen min på bilXtra, men må jo pensles på.
    Jepp, gøy det å få bort støv og dritt.
    Jeg har en 850 vifte med 2-hastighetsrele om du er interessert, ligger bare å tar plass, men er vel bryteren din som ikke virker.
  23. #42
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fant ut at den som står på ikke er en bryter med en føler. :P
    Måten jeg sjekker det på er hvordan den oppfører seg med ett multimeter kobla inn på kretsen. Ene pinnen til jord.
    Andre pinnen ut fra sensoren.
    Og om en da måler volt ut fra sensoren skal den gi 0V frem til den har fått riktig temperatur. Denne gir ut en stigende volt og når ikke 12 volt før den er nesten oppe på rødt.
    Her ligger den litt over halveis på instrumentet inne i bilen.
    Får sjekke opp litt den andre jeg hadde. Den virka mer som en bryter og kan hende det var releet som kødda det til på den.
    Husker ikke om det var før eller etter jeg bytta sensor :P
    Sist endret av Riff; 07/05/16 kl 15:49
  24. Takk Marcus_, 2førr10 takket for denne posten
  25. #43
    Registrerte brukere Marcus_ sin avatar
    30. des. 2013
    Akershus
    Følger denna!! Tøft med rød 240 haha
    Må du ha spacer eller noe for å sette EIKER felger på org fjører på 240? Og hvilke dekkdimensjon kjører du med?
  26. #44
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Takker
    Eiker E1 17" går rett på med lesjøfors. Akkurat nå står det 205/50/17 på fremme og 225/40/17 bak.
    Har bestilt 215/40/17 til den til godkjenningen. Litt lite mønster igjen på bakdekkene, de er akkurat lovlig slik de er nå :P Bra jeg ikke har fått montert sperra ennå.. da hadde de nok vært vekk allerede..
    Får se hva det blir av felger til denne når jeg har fått spart opp litt.
  27. #45
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk hentelapp igår men fikk ikke henta pakken før idag. Alltid digg med pakker
    Hva skjuler seg her da?
    Jo, litt plastikk å papir å sånt.. akkurat det jeg hadde bestilt
    Litt lenger ned i pakken fant jeg 4 svarte dørhåndtak
    Noen knapper og. 3 av delene hadde bare en knapp men den siste hadde mange!!!
    Og i bunnen fant jeg 4 vindusheiser og Med motor å greier
    Får se om jeg får tid til å montere det i helgen. Neste uke så er det tur til Danmark og neste helg så blir det litt andre ting som skal prioriteres.
    Mandag 23dje blir det tur til Ørsta for godkjenning av bil. Håper den går gjennom uten problem.
  28. Takk 2førr10 takket for denne posten
  29. #46
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Så da er den store dagen komt... frokost nå, så er det avgårde til Ørsta om en liten stund.
    Håper den går gjennom uten noen problemer
    Legger ut oppdatering når jeg er ferdig.
  30. #47
    Det går nok helt sikkert bra
  31. #48
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Må til å bestille meg Bilstein Clubsport. Var akkurat så mye vandring på bakakslingen at han klarte å tvinge ut ene fjæra bak med hendene.
    Men motor ser ut til å gå greit.
    Bare bestille meg en ny time å få sendt ett sett bilstein dempere oppover
  32. #49
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Da er senkesett delvis innskrevet i vognkortet. Mangler en etterkontroll når jeg har fått på kortere dempere.
    Tok en telefon til Bcb og bestilte meg 2 stk Bilstein Clubsport, så de er på vei.
    Motor er innskrevet og godkjent. Så nå er det bare å cruise med god samvittighet.
  33. Takk HansOla, 2førr10 takket for denne posten
  34. #50
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk hentet demperne idag
    Bilstein
    Gamle demperne. Gikk greit å ta de ut.
    Demperne på plass Ble bra spenn og stiv bil. Bør bytte i front og kjenner jeg.
    Etterkontroll imorgen. Blir godt å bli ferdig med den delen.
  35. Takk Joachimbg takket for denne posten
  1. Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
    By Riff in forum 200 -serien
    Svar: 357
    Siste post: 28/03/24, 17:23
  2. Svar: 869
    Siste post: 06/09/20, 13:11
  3. krbarstad: volvo 740gl (turbo) rullende prosjekt
    By krbarstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/08/14, 07:27
  4. GullVogna Rullende prosjekt
    By Gull Vogna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 21/08/12, 22:37
