Thanks Thanks:  7
Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: Knepping foran når jeg rygger
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Knepping foran når jeg rygger
    Hei! På bilen til fruen har det oppstått en kneppelyd i brå svinger, og mest når hun rygger + sving. Drivknute?
    Lyden kommer fra høyre fremhjul.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Sikkert ytre drivledd som er begynt å bli dårleg. So lenge mansjetten er heil går det an å kjøra med det sånn lenge.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  3. Takk henrik940 takket for denne posten
    Sjekka den akkurat, den er ikke hel. Problems?
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Sand og drit kommer inn i drivknuten og ødelegger den ved hull i mansjett. Du bør bytte den i nærmeste framtid hvis du ikke vil få stopp langs veien når den ryker.. Det er ikke godt å si hvor lenge den holder, det kan være fra dager til år, men greit å ha ting på stell
    Forøvrig er det lurt å ta følgende test ved kjøp av bruktbil for å avdekke ulyd i drivknuter: rygg med litt hastighet og fullt rattutslag til høyre, og så til venstre. Så forover i 1. gir med fullt rattutslag høyre og så til venstre. Klakking fra motsatt side som man svinger vil typisk være dårlig/defekte drivknuter (drivledd).
    Sist endret av Yttervik; 30/04/16 kl 16:40
    2017 Volvo V60 D5 Twin Engine R-design Bursting Blue
    [x] 2011 Volvo S60 D3 Summum Vibrant Copper
    [x] 1996 Volvo 850 2.0LT http://forum.vccn.no/showthread.php?...osjekt-worklog
    2014 Polaris Switchback Assault
  6. #5
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Viss det er hol i mansjetten får du mykje drit inn i drivleddet og det vil fort bli veldig dårleg.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  7. #6
    28. mars 2010
    og det hjelper ikke om du allerede har ulyd der, med kun nytt fett og mansjett, drivknuten må byttes.
  8. #7
    Er det vanskelig? Har aldri skrudd
    FWD
    forstilling før
  9. #8
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    FWD
    forstilling før
    Ikke så vanskelig. Gjorde det selv på min 850 i høst. Første fwd jeg har skrudd på.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  10. #9
    Registrerte brukere Volvonikko sin avatar
    28. nov. 2010
    Aust-Agder Birkeland
    Latmannsarm med 36" pipe og WD40
  11. Takk henrik940 takket for denne posten
  12. #10
    Skien, Telemark
    384
    36 tommer pipe??? Den er nok ikke god å få tak i
    [x]1997 Volvo 850 R
  13. #11
    28. nov. 2010
    Denne 36mm burde være brukende
    http://www.biltema.no/no/Verktoy/Han...34-2000016678/
    Eller i kraft versjon
    http://www.biltema.no/no/Verktoy/Han...34-2000032439/
    Skulle gjerne sendt deg min i en konvolutt til utlån hehe :P
  14. #12
    For å få av senterbolt?
  15. #13
    28. nov. 2010
    Ja var det hjullager eller drivledd som skulle skiftes ? Var det ikke en v70 som sto for tur ?
  16. #14
    Drivledd! Men må vel ut med den bolten uansett!
  17. #15
    28. nov. 2010
    Ja er den bolten som står mitt i navet som du skal bruke 36mm pipe på Om du har v70 ifra 1 gen da =)
  18. #16
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Han har 1999 md, altså 14mm bolt og skive fremfor 36mm mutter. Det er ikke store problemet med basic verktøy, en grei hammer og ei skrustikke.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  19. #17
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    1. Skru av hjul
    2. Løsne bolt til drivaksel (14mm)
    3. Legg over full rattutslag
    4. Løsne kalipper med Unbraco-7
    5. Løsne brakett til kalipper (2 stk 15mm bolter)
    6. Løsne boltene til fjørbeinet (17 og 18mm. Løsne øverste først og fjern bolten. Løsne deretter den nedre. Ikke fjerne nedre bolt)
    7. Bend hjulbosset utover
    7b. Hvis du skal ha ut drivaksel fra passasjersiden, så løsne braketten som holder den i enden (2 stk 12mm).
    8. Vri drivaksel ut fra hjullageret og napp den ut fra girkassa (kan komme litt olje ut av hullet)
    Montering gjøres i motsatt rekkefølge.
  20. Takk Atanatar, henrik940 takket for denne posten
  21. #18
    Bare å legge drivknute til siden, og banke den av?
  22. #19
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Husker ikke helt, men jeg mener det er en C-klips / segerring der du må pelle av for å få den av.
    FunkyMonkey.no
  23. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    På drivakseler med bolt, så lar det seg gjøre. På de med mutter så må bosset løsnes helt fra fjærbeinet siden drivknuten bygger lenger ut pga. gjengene.
    Skal sitte en C-ring på akselen inne i kassa, men skal bare være å nappe ut.
  24. #21
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Tenker på på ytre drivknute. Mener å huske jeg måtte ha segerringstang når jeg bytta på Vera.
    FunkyMonkey.no
  25. #22
    Skien, Telemark
    384
    Segring i yttre også, hvertfall på gamle typen.
    [x]1997 Volvo 850 R
  26. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er riktig det.
  27. #24
    Da var det gjort. Enkel jobb i den forstand! Banka bare gamle leddet av, over C-klipset.
    No more tikkelyd
  28. Takk Svirre, Dan Bay-Johansen, mrstfu takket for denne posten
  1. Kneppelyder foran når jeg endrer kjøreretning
    Siste post: 28/07/14, 22:00
  2. Klikkelyder når jeg åpner dørene foran?
    By Kristian Søreide in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 16/10/12, 18:37
  3. 240 som dør ut når man rygger
    By shamborg in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 19/10/11, 12:23
  4. vibrasjon når jeg passerer 80 og når jeg bremser ?
    By jonmorten91 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 11/07/11, 17:24
  5. Hjulet "klapprer" når jeg rygger
    Svar: 9
    Siste post: 20/10/10, 21:40
