Thanks Thanks:  78
Side 5 av 24 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 15 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 598
Tråd: 2førr10's 97' V70 AWD
  1. #101
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Stemmer det, er jo ikke handbrekk foranAha, da vet jeg det.
    Det må vel være varmeapparatet. Kjørte varmeapparatet på fullt men så ikke noe dråper eller sånn men mulig det bobler veldig lite og sakte så en ikke ser det særlig godt.
    Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
  2. #102
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    E ikkje det å bytte varmeapparat reg en møkkajobb? Må vel demontere en del?
    Er det noe som tar streiker over lengre tid? Plutselig en dag så slutter det men det har lenge vert dårlig?
  3. #103
    25. juni 2010
    Vanylven
    Ca 1 time om du ikkje he gjort de før
    Ligge en beskrivelse her på vccn
    Ole-Martin Norhagen.
    ( ) 03 Volvo V70 D5 AWD R-Design
    (X) 98 Volvo V70R AWD Sc Edition Solgt
    (X) 99 Volvo V70 TDI R-Design Solgt
  4. Takk 2førr10 takket for denne posten
  5. #104
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Det sitter to O-ringer der, prøv å bytt de først Var de som var ødelagt på både 850en min og S80en min
  6. #105
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Hvor? På de sølvfarga rørene?
  7. #106
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Der hvor de sølvfargede rørene går inn på registeret.
    Har du tid, plukk ut registeret og inspiser det. Ikke uvanlig at dette korroderer og lekker i skjøten mellom stål og plastikk.
  8. #107
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    OK, skjønner.
    Det kan jeg jo gjøre, bestille nytt og demontere det gamle, så bytter jeg om det er dårlig og visst det ser greit ut så kan jeg kanskje bruke det lenger men at jeg bytter o-ringene? Så det var på scstyling
  9. #108
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Om du har et nytt register og har det gamle ute, hadde jeg bytta med en gang. Er en såpass billig del at det er verdt det å slippe knotet og lekkasjen i fremtida. For min del hvertfall.
  10. #109
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Ja, høres mest fornuftig ut. Har aldri bytta sånnt på noen som helst bil men finner vel ut av det.
    Tror jeg skal bytte øvre motorfesteforing for når jeg ligger i 80 så har jeg vibrasjoner som kommer og går uten noe særlig pådrag.
    Var på Ålesund Bil å fikk lest ut feilkoder på motorelektronikk lampe, det var lmm måler som av og til gir feilsignal.
    Skal skaffe et originalt luftfilterboks og evt. ny lmm om det fortsatt dukker opp. Da sa kontrolløren at han så det øvre motorfestet var litt slitt, og da nevnte jeg vibrasjonene jeg har av og til, da sa han at da er det sikkert motorfestet.
    Kjøpe ny i poly? Så det var på scstyling, den i gummi måtte presses i hylsa sto det, men sto ingen ting om den i poly.
    Ringer nok scstyling før jeg bestiller noe uansett så jeg får rett.
  11. #110
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    De har på Pedersen Racing også. Jeg hadde fra dem på 850en min. Noen mener du får mer vibrasjoner i bilen med polyforing, men jeg kan ikke si jeg merket så mye til det bare akkurat mens man dro den på starteren
  12. #111
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Hmm ok, greit å vite. Skal bytte når jeg bytter varmeregister.
    Et par småupdates:
    Fikk kjøpt luftfilterboks fra en via facebook, nogså ny lmm kjøpte jeg også siden jeg har hatt feilkode på den. Motorlampa lyser fortsatt men har ikke koblet av batteri heller, må vel nullstilles med
    OBDII
    Brukt men greit luftfilter fikk jeg med også, bytter ut senere ved service.
    Den posen er der midlertidig og inneholder ekstralys-koblingen/relé/sikring. Led bjelken tok jeg av tidligere i vår.
    En stund siden, men har montert grøftelysa
    Bytta ut myntholderen siden den forrige hang lokket kun på en hengsle.
    Hva er den her til? Utetempføleren henger vel på førersiden ved grøftelysa?
    En plass der denne burde vert montert?
  13. #112
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Helt glemt å legge ut bilde av den flotta matta jeg kjøpte på bilXtra
    Veldig fornøyd, noen 700kr etter det jeg husker i farta.
    Men tok flere måner før jeg fikk den, den var ikke på lager i Oslo så måtte vente til de fikk den på lager.
  14. #113
    25. juni 2010
    Vanylven
    Sensoren skal kansje stå i siden på H side på dekselet under radiatoren
  15. #114
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av Norhagen Vis post
    Hmm, ok, har ikke merket noe. Ingen feillampe eller noe.
    Kjørte med V70'n opp til Trondheim torsdag og ned igjen på søndag, besøkte noen kamerater som går NTNU så ble helgekalas
    V70'n gikk knirkefritt, haha, eller dvs. det er litt knirking inne i bilen som ligger å gnikser. Har ikke funnet ut hva det er ennå men sånn driftsmessig så var det ingen problember
  16. #115
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Gikk igjennom Volvo-permen som har ligget i hanskerommet i alle år. Sett på allt som var der av papir og fann mye utgifter over årene og bruktbilkjøpekontrakt
    245 000kr på V70'n i 2003 Inbytte i Audi A6 Dette må være 2. eier.
    Service i 2006, dette er 3.
    Så var den på PKK og fikk 5. 2-er feil og 1stk 1-er feil.
    Her er en heftig utbedring etter PKK.
    Den motoren ble det nok havari på etter flere år, usikker når. (Jeg vet bare at ny motor ble kjøpt i Sverige og bytta.) Jeg har papir på 2 jobber etter dette, bare bytte av ymse deler som varmeapp. motor o.l.
    Det neste papir jeg har på bilen er PKK i 2013 fra 4. eier som er han jeg kjøpte bilen ifra. Da må jeg være eier nr. 5.
  17. #116
    Skulle du bytte varmeapparatsregister på denne her, eller har jeg lest feil en plass? Må antagelig bytte på s70n, så hadde vært supert om du har bytta altEr det mye jobb?
  18. #117
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Haha, har vel tenkt til det ja. Du har ikke lest feil. Har ikke merka noe problem med varmeapperatet, bruker ac.. Selv om varmeregisteret har gjennomstrømming hele tida. Skal ikke være noe kjempe komplisert vil jeg tro. Men nå har jeg gåen nivomat demper så vet ikke hva jeg må betale for den ennå, har ikke kjøpt varme registeret ennå.
  19. #118
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Prøv å stramme festeboltene til dashbordet foran ruta, og smøre opp festepunktene til baksetet.
  20. #119
    Mitt svetter, så rutene mine er seige :(
  21. #120
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er ikke noe problem. Fjern sparkeplatene på begge sider, klyp av vannslangene i motorrom som går gjennom torpedo, skru løs duppeditter inntil du kommer frem (ganske selvforklarende, egentlig) og trekk registeret ut på førersida. Kan være lønnsomt å bytte kun O-ringene i overgangen mellom rør og register, disse lekker ofte. Det vil bli litt søl, så ha plenty med håndkler liggende på førersida.
    Det er en torx-skrue som holder overgangen mellom rør og register sammen, den kan være tricky å se.
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #121
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Festebolter til dashbordet? Under dashen da? Har du bilde eller forklaring om hvor de er? Er sånn gnikselyd i 60-80 som er konstant, ingen ting med gassing, slakking av gass eller bremsing. Har også en dirrelyd som kommer hver gang jeg gasser i 4. gir, på førersida. Men den lyden er jeg ikke så plaget med.
    Skal prøve å stramme det du nevner
    Hans Ola:
    El. Vinduene er treige p.g.a. varmeapp register som svetter?
    Søk heater core V70 på youtube så finner du video av hele prosessen. Alt er helt likt bortsett fra hva folk gjør med vannslangene. RobertDIY fanger opp all vannet i en pose (ikke alt i hele motoren, men ekspansjonstanken hans ble tom) en annen brukte slangeklemmer som en bør bruke. Noen tapper vel all vannet men det beste er vel å bruke sånne slangeklemme-tennger.
  24. #122
    Hans Ola:
    Seige, ikke treige Er et tynt belegg som ligner på dugg, men blir ikke borte igjen :P
  25. Takk 2førr10 takket for denne posten
  26. #123
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    ååååh.. seige.. Skulle lest over en gang til
  27. #124
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Festepunktene til dashen er fire (eller fem) bolter som går gjennom torpedo, fra under den svarte plata rundt vindusviskermekanismen, og inn til dash. Min gamle ble nesten lydløs når jeg bytta dash, de gamle boltene kunne skrues ut for hånd. Er også en torx-skrue i hver av døråpningene, helt nederst på dashbordet.
  28. #125
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    Takk! Da skal jeg prøve å stramme disse
  1. 2førr10's 85' 240 DL > Turbo Intercooler
    By 2førr10 in forum 200 -serien
    Svar: 875
    Siste post: 26/06/20, 20:19
