Oi...
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Du har jo ikke stivet av noen ting når du kappet vekk taket og bakskjermene
Hvordan i all vide verden har du tenkt at du skal klare å få bilen rett ?
Hadde du kjøpt ett annet karosseri og byttet ramme nummer ville du i hvertfall fått en rett bil :P
Åffer tok du ikkje bare å bytta selve takplata? Borra opp sveisepunkta i takrenner og ruterammer, samt tatt den i orginale sjøten på toppen av stålpene som er tinna?
Brormin skal igang med samme jobben på min gamle laurel, og der er det kun takplata som blir bytta..
If it don't go fast, it most go sideways
- 1988 Volvo 745
- 1983 Nissan Laurel
- 1975 Datsun Laurel
- 1967 Plymmouth Valiant
ser spennende ut dette. stå på
Blir det nye bakskjermer eller blir det "renoverte" ?
Skulle du ikke bredde bak ?
Ja skal det, har berre sett på for og sjekke koss den passa, må filses litt før bakskjerm er rustfri, så skal breddes. Blir 17x10 bak og 17x 8,5 framma, håper dem går med r-caliptera
Tøft Bare å ta min og altså, om arbeidslysta er høy.. hehe. Dette blir i allefall bra gjennomført Tenker R-bremser smetter greit med 17" om du har "rette" felgen.
ikke noe problem med 17" og 356mm brems, så r bremser går fint
då var det dags før ein oppdatering!
holder på og sveise inn nytt gulv på v.side
har også handla litt!
alf er handla og sveist hos brandlab i sverige, knall fyr med masse av service, anbefales!!
motorfester fra L-M-R,/ andersson steel, skal modifiseres for rettstilling
kjøpt inn 6 trinns bmw kasse for retstilling T-5
samt bunpanne, rettstilt
dekk og felg er kjøpt inn. blir 17x 8.5 fram og 17x10 bak!
ganske fornøyd med felger, er jr-wheels da med 20 imopress og 5x108!
handla plater til bakaksling, handla hos arne nerbye, meget hyggelig og handle der!
handla også litt anna,
var i sverige og henta en 740 16v! motoren er tatt ut og skal i den gullfarga 245en min endag.. vraka resten
ettersom jeg skal på gatebil så måtte jeg bare ha en sikkelig bil til formålet!
så har vi nye gliset! en volvo 245 transfer/ långalinus!
hentet av meget hyggelig kar i sverige, da med d24 sug. sett i d24 tic nu
planer er ¨å ta rust, lakkere i ocean blå og gjøre den strøken! ikke noen pilsnerbil som blir hoppa på!!
lurer litt på luftfjøring også,med noen gromme felgmen det er en stund til jeg begynner på denne
mosegrodd 240 http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-240-med-t-5!
volvo v70 testbil: http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-v70-testbil!
volvo 240 1991, go40,nhttp://forum.vccn.no/showthread.php?...gjøre-med-den
Kul transfer!
Skal sei du heldt på! Ressultatet blir nok gromt!
da var det dags igjen med oppdatering, fått sveisa litt samt fått på coils og div anna.
fått sveisa på, ikke ferdig med å pusse ned sveisene
så vart det en tur til L-M-R for coils
så var det dags for test!
blir morro å breidde litt! passer ikke bra der bak med org hjulhus
ikji sveist fast delene, men begynner bli noe
så litt fotoshoot med ola conny, og søskenbarnet mitt med hans 940 16 V
japanske mafia
ocen classic te ola conny
#BERGERSENBROTHERS
Vanvittig rustarbeid du utfører!SAtser på det blir bra til sluttBlir vel mykje måling undervegs?
Hehe, lurer litt sjøl innimellom men e lika finne ut kost 240n e bygd opp
Håpa dæ, bruka Volvo bøka frå 80 tallet med mål av bil alle stan, samt bytta litt og litt så e ser kosst de passa, har 2 244 som e heilt rette og ikji kolliderte mæ som e dobbeltsjekke alle mål og plater, tek tid men
er dårlig med oppdatering men klemmer til med hva som har skjedd på volvofronten min for tiden, e har dreve eindel med alle 240a mine, men satt bort alt så e berre ska drive med den grå
tilpassing av dører
HEILT MAGISK! gødt sjå den meire som ein bil, sider er ikji sveist på, men passformen te dører og bakskjerm er innafor.
Litt andre prosjekt
ettersom e æ halvt svensk blir det nokon turer til sverige, ein kompis som har denna nydlige 244,n
satt på servo på denna, før ein kompis
så va de limoen, va ute med den på bursdagen min 7 okt. heeilt fantastisk når me var full bil og danseband strømma ut tå høgtalera
kappe det som kappes kan, lurte på koss den vart med MK18
så vart e drit leitt b230F i stasjonsvogna, rettstilt T-5 i denna mæ samma opsett som den grå
bergersenbrothers is online
kjem meir om den grå når den blir litt meire hel
god søndag videre
Driver fælt
