Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 75
Tråd: Howto: Raskere og stabilere ladetrykk!
    oslo
    Standard Howto: Raskere og stabilere ladetrykk!
    Hvem ønsker ikke det?
    http://skogenracing.editboard.com/te...ryck-t2866.htm
    Kommer en "howto" dette kan gjøres på en orginal turbo volvo etterpå. skal bare få tak i loddetin
    Fordelen er at man slipper kjøpe en ny "wg" med høyere grunntrykk.
    mange "pyser" jo opp trykket sitt på turbomotorene sine. det fungerer dårlig på LT motorene spesielt!
    wg tyvåpner og selv om man lader 1bar å er fornøyd så blir det faktisk borte en del effekt som du "henter inn" ved hjelp av en slik liten modifikasjon
    One Ring to rule them all
    Testa wastegate-aktuator som stod på ein orginal TD04H-15g i går, wastegaten opnar jo allereide frå under 0,3 bar, 13c er dette mykje verre på. Full opning skjer sjølvsagt ein del seinare, men slik fungerar jo ein fjørbelasta wastegate-aktuator.
    Kongsberg, Norway, Norway
    Hvordan "kobler" man dette da?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Meløy
    Mener det er slik vi har har det på 740ticen, funket fint siden 07. Har trukket slangene inn i bilen for lettere justering. Var litt bingo å justere i motorrommet og prøvekjøre etterpå. Gikk en intercooler under testing
    oslo
    Jeg legger ut bilder etterpå! h
    oslo
    jeg får ikke lasta opp bilder på photobucket!! den laster å laster... kanskje et bilde kommer opp... resten ser man ikke noe til :@
    Administrator
    Kongsberg
    Er dette likt som "ChrML" har gjort det?
    oslo
    ja. men dette er gjort på en orginal 13c maskin. uten ekstern wg
    17. jan. 2010
    Senja
    Må få bilder av det ja !
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    er det fordel med ekstern kontra intern wastegate?
    Registrerte brukere trykktestet sin avatar
    29. jan. 2010
    Hva koster en sånn reduksjonsventil?
    Har du bare koblet deg på under membranen på originalklokke?
    1993 245GL
    1992 245Classic
    1992 240GL>Turbo
    Moderator Morgis sin avatar
    Interessant
    Må nok ordne dette på T5Ra ja.
    Ser fram til veileder TBO
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av trykktestet Vis post
    En skikkelig en koster ca 900 kr med moms. Jeg kjøpte denne fra Norgren:
    http://store.norgren.com/NO/nb-NO/ca...G-2GK-RCN.html
    Husk å kjøp med festebraketten som hører til. Den koster noe ala 60 kroner.
    Den har trykk-relief system sånn at du faktisk får et stabilt trykk når wastegatemembranen beveger seg og slangene dine og wastegaten er potte tett (ikke-forbrukende krets). Ellers vil du få problemer med at den ikke klarer å slippe ut luft igjen når membranen beveger seg fra lukket til åpen og komprimerer kammeret. Og arbeidsområdet er kun 0.3 - 2 bar. Det gir en veldig høy nøyaktighet og repeterbarhet. Man kan bruke en billig regulator som sitter på kompressorer og, men de er opp til 10 bar som gjør at man må skru veldig forsiktig i motsetning til 2 bars regulatoren hvor man kan skru den flere runder for å justere innenfor de 2 bara. Garanterer ikke at en Biltema regulator gjør jobben like bra, men det kan jo hende, jeg valgte hvertfall å kjøpe en skikkelig regulator. Trykk og lås er det på justeringen og .
    Merk at Norgren sin har et temperaturområde fra -20 til 65 grader. Det vil si at den ikke bør monteres rett vedsidenav turboen eller lignende. Monter den et stykke unna alt som gir varme. Jeg har ekstern wastegate og en rørpakke som avgir ekstremt mye varme, derfor har jeg montert min her og brukt EGR braketten til noe fornuftig (det ga også en fornuftig føringsvei for luftslanger da jeg henter trykk fra innsugsiden):
    Brukt stive nylonslanger og gummikoblinger til cruisekontroll som vakumslanger for da kan de trygt stripses sammen med ledningsmatta uten å klemme de sammen så det blir pent. Merk at de ikke må legges alt for nærme eksosrør og slikt, gjerne bruk en form for strømpe over de hvis de kommer for nærme. Nylonslanger i 4mm som jeg kjøpte får man kjøpt hos Volvo lastebil, de har somregel på lager. Gummikoblinger så bestillte jeg bare fra Volvo de som blir brukt på cruisekontroll. Kjøpte slangenippel til regulatoren på Tess og monterte med gjengetape.
    Hvordan dette kobles ser du ganske tydelig på linken til TBO. Anbefales sterkt å gjøre det på denne måten! Min WG begynner såvidt å åpne på 1.1 bar og trykket stabiliserer seg på 1.2 bar. Fjæra som sitter i WG-en er en slapp 0.4 bar fjær. Dvs jeg kan justere trinnløst og uten tyvåpning av WG fra 0.4 til 2.4 bar!
    Sist endret av ChrML; 03/07/10 kl 19:46
    17. jan. 2010
    Senja
    Nå er det vel snakk om intern wastegate, og ikke ekstern da, men.. Ellers godt forklart!
    Jørgen Simonsen
    Kongsberg, Norway
    Gjøres på samme måten. Men regner med at TBO har funnet på noe lurt for å få et trykk-kammer inn på oversiden av den originale wastegaten akkurat som det er på min eksterne. For å kunne gjøre det på samme måten.
    Dette er jo genialt.. hvorfor har man ikke tenkt på dette før.
    Tror faktisk jeg skal gå for en norgren type om det ikke finns billigere alternativer i området 0-2bar..
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    17. jan. 2010
    Senja
    Vil tro han har det ja, men får vel interne med 2 nipler og da?
    Jørgen Simonsen
    29. jan. 2010
    Er mest nysgjerrig på hvordan han skal koble seg på andre siden av membranen.
    Tåler membranan at man sveiser på en nippel e.l. og er den siden av klokken tett? Med tanke på staget til wg spjeldet som går igjennom der.
    Tenker da at det sitter en sliten halvkilos aktuator på turboen og ikke en ny med to nipler på.
    1993 245GL
    1992 245Classic
    1992 240GL>Turbo
  19. #19
    oslo
    Bildene er på vei opp nå tar tid (aner ikke hvorfor) og må sikkert prøve 10 ganger. men det kommer
  20. #20
    Fungerer her. Har jo nesten tatt 10 timer for deg å laste opp disse bildene, så tror du må klage til enten internettleverandløren din, eller photobucket.
  21. #21
    oslo
    eller til de 3 routerne 100meter tp kabel og noe fuck med pcn min :P (stjeler nett fra muttern hehe). det fungerer andre steder. er noe hos meg som er fuck... mister nettet i 2min innimellom også(får ikke "surfa" , men torrentene lastes fortsatt ned like fint.. ).
    Men som en kammerat påpekte til meg i stad når vi var ute å sjekka vakum greier for CrhML.
    er den klokka orginal....
    noe den ikke er.. fordi jeg byttet den for 2 år siden for han som eide bilen. her er hullet fra "klokka" til staget mye tettere. så en oring passet veldig fint. men driver å sjekker med en orginal klokke nå om det er like lett å modifisere den. men den klokka jeg har er så herja (åpnet maaaange ganger) så mulig jeg må kjøpe en orginal klokke av noe her.. Men slenger ut bilder fra hvordan jeg monterte nippelen ihvertfall så er det mulig jeg prøver å lage en verson til hvor man ikke trenger å lodde. men bruker en tubeless sykkelventil. noe som kan være lettere for folk å montere.
    Men jeg skal først sjekke at jeg får en orginal 13c "wg" tett nok til at man kan bruke mottrykk for å holde den stengt. ellers er dette en veldig ubruklig howto (men man får kjøpt slike klokker med 2 nippler orginalt også!)
  22. #22
    Fauske
    vi venter
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  23. #23
    oslo
    Jeg venter på en ny klokke til en FK / FT motor også
  24. #24
    Mysen, Østfold
    Fikk tak i ei klokke en gang med den berømte nippelen til å kjøre baktrykk i originalt, tror kanskje det kan være det som sitter på turbonetics med intern wg originalt.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  25. #25
    Det fins plenty av slike på ebay:
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=dua...286.m270.l1313
