Thanks Thanks:  122
Side 10 av 12 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 276
Tråd: R_ekle C70 T5 rwd
  1. #226
    Ser vanvittig bra ut! Gleder meg til og sjå den i aksjon
  2. #227
    04. juni 2011
    Åsen
    Rått prosjekt.... Gleder meg til å se film av denne i aksjon
    ja får vel prøve å få til noen når man er i benken og etterpå :P
    Begynner å glede meg litt selv åja :P
    ellers har det blitt investering i et nytt felgsett.. spørsmålet er vel hvilken av bilen som skal få de :P
    skal c70n?
    eller 960 som kjøpte i høst? lite skjermbreddingsprosjekt kanskje :P
    eller merca/bruksbiln få seg nye sommerhjul, er jo tross alt 5x112 felgene å :P
    så til felgene :P RH at 3delt felger, 2x5,5" og 2x6,5" innertønner og 2x2,5" og 2x3,5" yttertønner, og man kan snu senterert som vist på bildet slik at man kan gjøre en go del med oppsettet av felgene, samt at det selges nye ringer på ebay :P
    felgplatene har høyt innpress pga. kan velge boltsirkel med spacere..
    mulighet for bra kantfelg med å snu senteret :P
  3. Takk Lasse R, volvobrage takket for denne posten
  4. #228
    sekse sin avatar
    Lier
    Grattis med fin bruksbil
    -V90CC D4 2019
  5. #229
    Få dei felgane på C70en med innertønna til ytterleppe, hadde vært sjukt rått!
  6. #230
    02. sep. 2010
    På 960en men ikke helt sikker der heller :P Tror ikke disse kler Cls eller C70. De kler mer moderne felger.
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  7. #231
    08. aug. 2010
    Verdal
    Blir bra på 960n de felgene der
  8. #232
    04. juni 2011
    Åsen
    fått hjem nyfelgene
    prøvde de på med "kjedlig" siden først. Passer rett på med 25mm spacer slik at man kan endre boltsirkel
    åså måtte prøve "rette" siden. stikker bare 6cm utenfor hjulbuen og da stod 25mm spacerne forsatt på. Så å få på disse felgene slik er det bare å montere 240 askling som er 4cm kortere på hver side og bytte boltsirkel. Men da blir man jo litt låst med hvilken felger som går på og kanskje litt lite gunstig med tanke på at er banebil, men har nok blitt ganske bra
    Ellers har det vært litt oljetrykk på tomgang når motoren har vært varm. Fant ut at den såkalte r-pumpa 30650144 skulle være litt kraftigere. Som vanlig så gikk det jo ikke rett fram å bytte, gjengene til den nederste bolten til regreim strammeren var så å si borte, satt ikke når demonterte og fikk det ikke til å sitte igjen når skulle montere igjen. Ente med at boret å gjenget opp til M10 så satte inn en M10 bolt.
    men ble ikke så fornøyd når startet opp igjen, var en 960 (9135202) pumpe som sto i fra før og det viste seg at var ikke den store forskjellen på disse.. Har 1.2 bar nå på tomgang med varm motor, men har ikke fått oljen varmere enn 65 grader. Trykket vil nok gå mer ned med skikkelig varm olje å da er jo ikke så bra. På kald motor ved oppstart har den 4,5-5bar på tomgang.
    Noen som har tips til forbedringer? kjører 10-40 olje nå men kan vel hjelpe å bytte til 10-60 olje. Vil det hjelpe å blende av til oljekjølere?
    har moddet litt på instrumenthuset også, etter at byttet til Nira så datt sånn ca alt av funkjsjoner bort. Har delt instrumenthuse og montert målerne på en plate som har limt fast til framdelen slik at kan montere montere det på normal måte
    blir å koble opp det i bilen imorgen
    Sist endret av R_ekle; 03/01/15 kl 17:56
  9. Takk Madice takket for denne posten
  10. #233
    Råe felger!
    Har du termostat på oljekjøler(e)?
  11. #234
    Vanvittig gromme dei felgane!!
    Er vel berre og kjøre på med termostat for og få opp varmen?Eller blir den ikkje varmare ein 65 grader på tomgang heller?
  12. #235
    Registrerte brukere kvg4life sin avatar
    30. jan. 2012
    Løten, Hedmark
    Vanvittig prosjekt skjønner ikke hvorfor ingen har nevnt det før men dette prosjektet stemmer jeg for som et soleklart GULLPROSJEKT !!
    Volvo 740 Turbo Worklog
    Volvo V70N Turbo Worklog
    96' Toyota Supra 2JZ-GTE helgebil/lekebil..
  13. Takk sverre2210, Jonas Soldal takket for denne posten
  14. #236
    Sitat Opprinnelig postet av kvg4life Vis post
    Einig!
  15. #237
    Enig! Vel fortjent!
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  16. #238
    Registrerte brukere Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    Fantastisk rått prosjekt! Bøyer meg i støvet for pågangsmotet og fremgangen din!
  17. #239
    04. juni 2011
    Åsen
    Råe felger!
    slik utgang jeg har på blokka.. mener ikke at er noen termostat i den, nå er jeg ikke så bekymret for å få opp varmen på oljen, det vil alltis ordne seg når kommer på bane med den, men at bare har 1.2bar ved 65grader oljetemp er jeg litt mer bekymret for, men bytter olje imorgen for å se om blir noe bedre, når har 5bar på tomgang på kald motor så skal det være håp med en litt bedre olje
    Takker for den :P
    Sitat Opprinnelig postet av Straydog Vis post
    Glad det faller i smak, ja har vært en del støv å bøye seg i ja :P
    Fikk inn instrumenthuset og koblet det opp, var litt usikker om fikk turtelleren til å fungere korrekt ettersom at bare sto innstillingene til partall sylinderantall i bruksansvisningen med henholdvis 2 for 4syl og 3 for 6syl, men gikk heldigvis å stille inn på 2,5 så da fungerte den
    ellers så blir det gøy å teste ut 400m og 0-100 med den, har forskjellige valgmuligheter i displayet
    Sist endret av R_ekle; 04/01/15 kl 17:48
  18. #240
    Registrerte brukere bigswede sin avatar
    19. jan. 2010
    Haugesund
    Meget oppegående!
    Leste en komentar på att C70 karosseriet er mykt, fremmi tråden her. Dog, etter som jeg har fått med meg skal det være stivere enn 850/855 som det i utgangspunktet er bygget på. Men att det knaker, det vett jeg
    Hadde en 98' T5 selv, å alle humper og dumper forplanter seg rett opp i A-stolpen, så det høres ut som man tar hele dempertårnet.
    Flotte skyss du triller i ellers også. Lykke til og Godt nytt år.
    Instagram: stuvikbaardsen
    Comfort Sport Advanced
  19. #241
    17. des. 2009
    Kløfta
    Hei, hvilket merke er det speedometeret? Så veldig bra ut.
    Volvo 240SE -93
    Volvo 242
    Volvo 940 -98
  20. #242
    04. juni 2011
    Åsen
    Sitat Opprinnelig postet av bigswede Vis post
    Meget oppegående!
    ja myk og knirking er standard ja virker det som :P
    Har vel skulle sveist et skikkelig bur fra fjærbeinene og med skikkelig avstivinger hele veien og med avstivningsplater i stolpene for å utbedre dette, så vi får se hvor mye det blir ut av burbygginga når det skjer, håper det hjelper en del på avstivningen av bilen hvertfall
    Sitat Opprinnelig postet av Even Vis post
    er fra Speedhut, fant det på ebay
    http://www.ebay.com/itm/Speedhut-4-D...377ab7&vxp=mtr
    ellers så har skiftet olje til agip racing 10-60 olje idag, hjalp en del på oljetrykket hvertfall, trekker tilbake at sa at ikke er termostat i oljekjøleradapteren min, det er det ja
    montert plate med sigarrettuttak, nødblinkbryter og et par dirty tricks knapper
    ellers så gikk merca ut av kampen om RH felgene idag, fikk seg 10x20" felger :P framfelgene skal smales på innsiden så de blir 9". Må ha lik kant hele veien :P
    Nærmer seg torsdag å nytt forsøk i benken nå, noen som er god til å tippe? :P
    Hvor langt kan man dra det uten at man "forsterket/forbedret" selve blokka?
  21. Takk bigswede takket for denne posten
  22. #243
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Helt rått! Men den turbotrykksmåleren din så ut til å være noe ute av kurs?
  23. #244
    04. juni 2011
    Åsen
    ja starter på 0,2-0,3 så får bare trekke fra det når man bruker den :P men ja sånn går det når man er grådig og prøver å spare noen kroner og kjøper billig målere.. Blir nok bytter ut alle småmålerne, vanntempen var heller ikke helt go akkurat...
  24. #245
    04. juni 2011
    Åsen
    Ble ikke noe benking idag ettersom benken til ES tuning ikke fungerer for tiden. Så da blir det nok ikke noe benking før kommer hjem fra sjøen i februar.
  25. #246
    27. juli 2010
    Stakkars CLS som blir kjørt om vinteren :(
    Hvordan senk har du på den?
  26. #247
    04. juni 2011
    Åsen
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    Blir ikke kjørt så mye da, 960n som står for det meste av kjøring, clsn blir bare tatt når skal litt lengre avgårde og føre er rimelig bra. Er helt annen verden å kjøre, og går en del bedre :P
    Er ikke luft på denne så er et HR 35mm senkesett som står på den faktisk, mener vel kanskje at den er mer senket enn 35mm men biltilsynet har godkjent den som den er så det er topp
    Sist endret av R_ekle; 08/01/15 kl 22:02
  27. #248
    04. juni 2011
    Åsen
    Da har vært å prøvd en ny runde i benken, tok 30min så var det lagerhavari på turboen. Turboen var godt brukt fra før men hadde et håp om den varte lenger, men det gjorde den da ikke.
    Har fått tak i ny turbo, denne var med ekstern wastegate eksoshus, og tenkte at bare byttet eksoshus mellom dem, men skal skaffe nytt eksoshus ettersom vedkomne som hadde den havarerte turboen før meg hadde portet wastegatehullet litt, se selv :P
    så nå er det tomt på venstre siden igjen
    ellers så har rigget opp til å ta ned traversrammen og flytte tannstangen litt lenger tilbake for å rette opp noen vinkler på tannstanga (står for langt fram). fortsetter med dette på søndag
  28. Takk knetrom takket for denne posten
  29. #249
    04. juni 2011
    Åsen
    fått sammen traversrammen igjen og fått tannstanga lengre tilbake, sveiste inn holdere til stabstaget når hadde den nede igjen
    ellers justert litt på spindlene, kortet inn styrstaget på spindelen litt mer, slik at har maks styrvinkel på standar bærearmer.
    Stopper i rammevangene begge veier nå men har fortsatt ikke mer sving enn dette
    blir nok prøver det slik som det er, blir litt ekstra jobb hvis man skal lage seg bredere bærearmer også bredde framskjermene for å få det til å fungere.
  30. #250
    Registrerte brukere Volvoniføør sin avatar
    28. mars 2010
    Skjer det noe mer her?
    Volvo 940 TIC
  1. R_ekle Volvo 242 80mod.
    By R_ekle in forum Gullprosjekter
    Svar: 285
    Siste post: 08/01/17, 14:12
  2. R_ekle Volvo 242 80mod.
    By R_ekle in forum 200 -serien
    Svar: 145
    Siste post: 23/01/13, 22:39
