Thanks Thanks:  1.424
Side 80 av 123 FørstFørst ... 30 70 78 79 80 81 82 90 ... SisteSiste
Viser resultater 1.976 til 2.000 av 3069
  1. #1976
    Har mykje og gjere på jobb for tida så har jobba i dag. Blei igjen etter jobb og fekk gjort litt med bilen
    Heiv gasspjeldet i ultralydvaskaren på jobb, blei reint og fint
    Dreia meg hjul til gasspjeldet i aluminium, dreia eit likt til brodern og
    Kappa av armen med kula på som det orginale gassoverføring staget går innpå, monterer plata bak gasshjulet så eg får den orginale stoppen/tomgangsjusteringa
    Monterte gasshjuletDet manglar spor til vaierhove, men det tar eg når eg har testa alt på plass med gassvaier
    Håper sporet er stort nok til at vaieren ligg skikkeleg nedi!
    Så sveiste eg inn fire forsterkningsplater i radiatorvangen
    Kappa opp to rørbitar med 3mm gods på som eg sveiste på 3mm plater i toppen på
    Og sveist røra fast i vangenRadiatoren blir ståande der også blir det to forsterkningsplater på andre sida som går på langs der festa til intercooleren skal stå oppå..Grunnen til at den ikkje skal stå rett på vangen er fordi den er så lav i forhold til radiatoren
  2. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  3. #1977
    Køstom, køstom, køstom... Liker
    Prosjekttråd;
  4. #1978
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Like bra arbeid som alltid
  5. #1979
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Den vangen du lager - erstatter den orginalvangen?
  6. #1980
    Hehe, har laga/fiksa noken deler til bilen etterkvert Håper alt funker som det er tenkt, fort at ting blir feil når det er mykje heimemekk
    Takker
    Det er planen jaHar fjerna den orginale, så lager eg til skrufester på bilen som eg skrur denna fast i..Så lager eg ein ekstra vange i full fart til orginal intercooler og radiator
  7. #1981
    12. des. 2009
    Sikkert dumt spørsmål, men hva tror du BT sier til at den vangen er borte? Den har vel endel med styrke i snuta på karosseriet å gjøre?
    Har tenkt på det selv, men jeg er kylling sammenlignet med deg. Hah
  8. #1982
    Tja, veit ikkje heilt? Er ikkje sikkert dei legger merke til det, men denna burde vel være nesten like sterk vertfall..Når eg tok av den gamle vangen var eg redd vangane framme skulle gli fra kvarandre viss du skjønner..Men det gjorde dei ikkje så den har ikkje hatt noke hold sånn sett..Blir dei nazi setter eg inn ein ny orginal med skruar, eventuelt punktsveist viss det blir krav om det
  9. #1983
    20. nov. 2011
    bagn
    lurte litt på hvordan det blir med tunellen din, går det ann og få ein anna girkasse med lågar utgånde aksling?
    liker framgangen, stå på! )
  10. #1984
    Sitat Opprinnelig postet av rustkongen Vis post
    Det går sikkert an, men når det er så dårlig plass kan eg like godt bygge ein ny tunell føler eg..Begrenser jo girkasse valg ekstremt viss eg kun kan ha kasser med lav utgåande aksling
    Og takk for det!
    Blei aldri heilt fornøgd med tårnstaget eg laga til så har bestemt meg for og kassere det, eventuelt sveise det ferdig og selge det..Får sjå ka eg gidder
    Så no skal eg lage meg "gruppe a" tårnstag!Dei har eg alltid lik så veit eg blir fornøgd med det, det enkle er ofte det beste Skjært ut tårnstagplater i 4mm aluminium
    33mm aluminiumsrør eg skal ha til sjølve staget
    Skjærte ut denna greia i 3mm aluminium
    Ferdig knekt er den ein del som skal sveisast på catchtanken, AN8 koblingar skal sveisast på i hola
    Brukte måla på brodern sitt innsug og lagde meg ei plate til MAP sensoren som følger med Nira sprutet, skal sveise den på samme plass som eg gjorde på innsuget hansLaga i 6mm aluminium
    Og laga til dei siste delene til karosserisnurra, plater som hjula skal skruast i. Må ta eit rykk og gjere den ferdig no så den er klar til bilen skal sandblåsast
  11. Takk Kristian N, Larsgunnar takket for denne posten
  12. #1985
    Noken som veit om dei selger orginale torpedostag til 240 på Volvo enda?
    Edit: Fant på PedersenMen noken som har dei orginale Volvo delenummera?
    Sist endret av volvobrage; 08/04/14 kl 16:26
  13. #1986
    Delenr er 1246228 (venstre) og 1246229 (høyre).
    Sjekk om de har stagene her;
    http://www.volvopartswebstore.com/sh...ssembly=243992
    Prosjekttråd;
  14. #1987
    Takker! Fant staga på nettsida der så nummera stemmer nok
  15. #1988
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Har noen sett tilovers..... men du har vel handla allerede.....
  16. #1989
    Sitat Opprinnelig postet av Beachee Vis post
    Hehe, totalt blakk like før lønning så har ikkje bestilt Men vil gjerne kjøpe ett sett av deg, sender deg ei melding i morra
  17. #1990
    Skjærte ut dei forrige topplagring delane i svartstål, litt drit med tanke på overflatebehandling..Så har laga nye i rustfrittDei store platene er 6mm(skal gjengast i dei små hola) og dei små platene er 4mm
    Håpar på mykje oppdateringar i påska
  18. Takk Riff, Larsgunnar takket for denne posten
  19. #1991
    Søgne, Vest-Agder
    Du spytter ut må snadder Brage, du kunne kanskje gjort litt penger på salg av noe av de ?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  20. #1992
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Nydelig arbeid som vanlig!!
  21. #1993
    Sitat Opprinnelig postet av Dan Bay-Johansen Vis post
    Tja, kunne vel kansje tjent littMen kan ikkje bruke skjærebordet til og lage delar for salg til andre, det blir litt dumt..Og f.eks topplagringane er jo Torgeir sine tegningar som eg har fått til mitt bruk så kan ikkje akkuratt begynne og selge dei Kjekt med litt ekstra inntekt men gjer så mykje forskjellig til alle andre, men har bestemt meg for og kutte ut det litt. Blir så lite tid til min eigen bil også har eg ett hus som eg jobber eindel med + stor hage
    Takk for det Lars Gunnar!
  22. #1994
    Søgne, Vest-Agder
    Tida er vel mangelvare hos alle som har eldre hus Da må man prioritere og det høres ut som du prioriterer riktig! Jeg merker at det passer veldig greit å bare jobbe i 14 dager for så å reise hjem på 4 uker fri Sånn rent sett bort i fra at jeg hele tiden kommer på ting å gjøre på huset
    2004 Renault Trafic
  23. #1995
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Nå har jeg sett igjennom denne tråden iløpet av noen dager:P
    Og det er helt klart at du er en real reodor felgen iallefall Er ikke mange her med slikt pågangmot og kunnskaper:O
    Blir helt rå den bilen så Her må det følges med^^
    Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
    Eks biler.
    1985 VW Golf 2. (Solgt)
    1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
    1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
    1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
    1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
    1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
    1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
    1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
  24. #1996
    12. des. 2009
    Hage? Asfalt og plastblomster!
  25. Takk Dan Bay-Johansen, Kristian N takket for denne posten
  26. #1997
    Tja, hadde du visst kor lang tid eg bruker på og pusse opp hadde du kansje ombestemt deg om prioriteringane mine Alltid noke og gjere på gamle hus, men gøy når ting blir klart og ser 10 gangar bedre ut
    Svigerfar har to ønsker for hagen sin, det er betong og kaktus Blir litt i samme stilen
    Sitat Opprinnelig postet av 240racing Vis post
    Takk for ein fin kommentar, kjekt og lese sånt! Kult at du har lest heile tråden og, begynner og bli noken sider etterkvert
    Berre og følge med, skal fortsette med og være flink og oppdatere etterkvert som eg jobbar med bilen
  27. #1998
    Fått M5 hardyen
    Har lyst og lage til påfylling i bensinlokket som eg kan sette på bilen seinareFant denna greia på jobben ilag med masse gammalt skit, nesten perfekte mål til og sette bensinlokket på også rør ned til tanken derifraViss den er sveisbar vel og merke. Skal slipe litt og sjå kordan det er og sveise i.
    Delte ein LM bakfelg i dagMutterane var blanke og fine under all driten. Lurer på og få ordna orginal boltane svarte, stilig med BBS printa inn i boltane!
    Senteret ute!Kjem bilder med bakmontert senter, har berre testa i full fart. Skal vaske alt skikkeleg først så eg slepp ripe opp noke
    Heldigvis laga til for skrudde spacera på dessa felgane, det var det ikkje på ASA felgane.
  28. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  29. #1999
    Begynte på vask av den felgen eg har demontert istaBlei såklart sjuk rett før påskeferien så går treigt med skruing..
    Før.
    Etter. Hadde kun prikkbort og syns ikkje den var så imponerande..Som deke ser er mesteparten av den grove driten igjen og på ytterkanten fekk eg ikkje vekk noke av dei svarte flekkane!Må kjøpe ei flaske Iron-x til eg skal vaske alle
    Skrudd fast senteret på felgen til høgre på baksida. Syns egentleg det er kulare med senteret utapå men henta ganske mykje i innpress på og gjere det sånn!Blei feitare ytterkant og no
    To bilder som viser kor stor forskjell det blei!
    Med senteret utapå
    Med senteret inni
    Testa biten til catchtanken, den passa veldig bra
    Ser at eg kunne lagd den litt mindre med tanke på an koblingane, men greit og ha god plass rundt dei og.
  30. #2000
    12. des. 2009
    Blir fett med BBS! snu senterne da? Haha
    Hvordan spacere må du ha på disse? Dvs, hva er ET og hvilken ET sikter du på?
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
