Thanks Thanks:  496
Side 23 av 70 FørstFørst ... 13 21 22 23 24 25 33 ... SisteSiste
Viser resultater 551 til 575 av 1743
  1. #551
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Detonasjoner skjer oftest lengst fra pluggen, på et kaldt sted. Som ute ved ringene.. Ringland, bye-bye. Hull i krona er oftest preignition innblandet i miksen, alt for varm plugg, pakningskant som gløder, skarp kant på blokka og/eller dårlig tilpasset sylinder/topplokksplassering gjør mye av sånt..
  2. #552
    Presis.
    Sier du noe om hvorfor dette skjer og hvordan man skal unngå problemet?
  3. #553
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Er ofte litt tricky. En av tingene som hjelper er å IKKE ha polerte innsugkanaler... dess røffere dess bedre. Og titte på soten hvis en har av toppen. Er det "blankvaska" helt ute ved ringene på et kaldt sted og en har et bankeproblem så er det enten mer kammerturbulens og/eller "biasporting" som gjelder, så en får mesteparten av drivstoffet ut et annet sted i kammeret. Og et dusin andre triks, men jeg har ikke tid til å ta det nå.. jeg holder på å miste både hus og jobb, så jeg er litt stressa.. :(
  4. #554
    27. jan. 2010
    Andøy
    Presis.
    Skjer fordi det brenner sist mens flammefronten sprer seg fortere dit det er varmere, da det brenner fortere der, så har man den kalde siden som er på etterskudd som blir mer og mer trykksatt (gjerne til det punktet at bensina faktisk kondenserer der det er nok kjølende flater i nærheten) og som så går av i en smell når stempelet er på tur ned igjen... "pop...BRAK...knus"
    Løsning?
    "Lufte" squishflater, sørge for at ingenting ligger i skygge for strålevarmen, kraftig tenningssytem...kommet MYE fint i thermiske coatinger også. En grunnleggende forutsettning er at ikke alle de tyngre hydrokarbonene blir slynga ut i ekstremitetene av kammeret (les port-form og forstøving)
    I all kortfattethet sørge for at det ikke er noe som kan danne banking, og prøve å få så jevnt temperatur i kammeret som mulig...
    Tåler MYE før det smeller da
    Derfor er ikke gruppe-A kammerne så ille... De hadde neppe trengt å kjøre så lav komp som de gjorde, hvertfall ikke i dag med dagens motorstyringer og dyser
    Sist endret av Njål Nilssen; 03/10/13 kl 15:25
  5. #555
    Nei-å-nei. Håper at det ordner seg til det beste. Det der må du ha hell og lykke med.
  6. #556
    Løsning?
    Enig i at med ett levende og hyperaktivt motorstyresystem som reduserer både tenning og ladetrykk VED BEHOV!!! så er det unødvendig å kjøre 5,5 - 6,5:1 i kompresjonsforhold på en Gr.A løpsmotor.
    Du har vel sansen for både tight squish og for Volvo sin hvitmotor? Noen tanker om hvorfor den 5 syl. turbomotoren har høyere blokk en sugemotoren?
  7. #557
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Det var nei fra banken, så hvis ikke det blir Lotto'n på lørdag så står jeg uten hus og verksted om 3 måneder... det blir nok en fin jul.... :(
  8. #558
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Håper alt går bra med finansene! Det bruker å ordne seg for snille karer !
    Synes det er grumt at en motorbygger av ditt kaliber ikke holder all kunnskapen du har opparbeidet deg for deg selv, men øker kunnskapsnivået her inne med noen hakk ! Har lært mye av å finlese på innleggene dine ! Kudos for det !
    Sist endret av Berg Performance; 04/10/13 kl 10:14
  9. Takk SWR, JEPS, v0lv0 Aksar takket for denne posten
  10. #559
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ikke denne gangen, tydeligvis... det er tapt, nå. Jotakk, jeg har da ikke bidratt med så enormt mye at det gjør noe..
  11. #560
    Nei, ikke hvis man tenker kvantitet, men det er kvalitet som gjelder og da har du ingen grunn til å være beskjeden.
    Sist endret av Batland; 04/12/13 kl 20:34
  12. Takk SWR, Zeeker, Njål Nilssen takket for denne posten
  13. #561
    27. jan. 2010
    Andøy
    Unødvendig å kjøre 6.5:1 eller lavere på noen motor tenker nå jeg, med mindre man skal hente 700Nm av 2l på under 3000rpm Dynamisk kompresjon blir komisk lav...
    Har sansen for hvitmotorer ja, bare synd sylinderne må gjøres noe med, dog bunndelen er bunnsolid. Turboblokkene er ikke noe høyere enn sugisene, annet enn at alle blokkene ble littegranne høyere med RN serien som kom i 2002. D5 blokka er enda høyere deck på igjen... ca. 18mm høyere enn N serie bensiner. I hovedsak pga råde/slagforholdet var noe knapt i starten og førte til sylindervibrasjoner og stempelslitasje som følger av mye sideveis trykk. At sylinderne (originalt) ikke har støtte oppe ved decket originalt hjelepr ikke akkuratt på Noe jeg bruker å fikse på... D5244 blokk med "deckplate" tåler ommentrent det man kan kaste på den. Selfølgelig ikke originale råder og stempler da... stempla holder forsåvidt ganske mye (kommer an på personen som ser),original-rådene er søppel...
    Forskjellen på turbo og sugisene ligger i støpen til toppene. Har både sugetopper og turbotopper jeg Turbotoppene har i praksis ikke squish da flatene ligger (med pakninga) 3mm over stempel på eksosside og 2.5mm på innsugsiden (selv om dette strengt talt burdte vært motsatt...) jeg bruker "sugesquish" på "alt", men det er fordi jeg vet om en løsning som gir det beste fra begge verdener, samt en tenning som har ommentrent 1000 ganger mer strømstyrke og noen hundre ganger mere energi enn konvensjonelle induktive saker skader jo ikke heller
  14. #562
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Skriver her sånn at jeg finner tråden når jeg har vært i benken
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  15. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  16. #563
    02. feb. 2010
    Når jeg enda er i farta, hva vil oppsettet gi ca på hjul? Ska i dynapack eller ka de heita..
    B230FK
    T3/T4 Kinaturbo
    558 Kinadyse (Håper og få byttet til summitdyser)
    3" Lmm
    TALO 300hk Chip
    3" Aluintercooler
    3" JT eksos.
    3" Trykkrør
    Ellers er alt standard. Regner med og legge meg på 1bar viss jeg får bytta clutchen
  17. #564
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    mener det ligger et ganske identisk oppsett litt tidligere i tråden her, med bremsepapir. ikke så mange sider tilbake.
  18. #565
    01. jan. 2010
    seljord
    Skal bli interesant å se resultatet
  19. #566
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Marius Skau Vis post
    B230FK
    T3/T4 Kinaturbo
    3" Lmm
    TALO 300hk Chip
    3" Aluintercooler
    3" JT eksos.
    3" Trykkrør
    200 og kanskje noe smått på driven
  20. #567
    02. feb. 2010
    Noe sånt jeg forventer meg ja Alt mellom 200-250 blir jeg fornøjd med Kan hende det blir ny Kam, grenrør og mere ladetrykk viss pengerne rekker til
  21. #568
    27. feb. 2010
    B230FK
    T3/T4 Kinaturbo
    3" Lmm
    TALO 300hk Chip
    3" Aluintercooler
    3" JT eksos.
    3" Trykkrør
    Vært å bremset enda? Tipper 211,3hk i motor
  22. #569
    02. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av ClassicTurbo Vis post
    Ska ikke inn før til vårn
  23. #570
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Ingen som har noen benkeresultater fra T5 motor? Stort sett bare rødblokk her :P
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  24. #571
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av christoffera Vis post
    Kommer vel 24v hvitmotor sugis papirer etterhvert utpå sommeren (forhåpentligvis)
  25. #572
    24. aug. 2011
    Kjekke 50+ sider lesestoff på hytta!
    Sent from my C6903 using Tapatalk
    OakhearT RacinG
    OakHeart Racing
  26. Takk Wrasko takket for denne posten
  27. #573
    10. juni 2013
    50+? Det nå være på mobil for på PC er det 23. Men godt lesestoff er det!
  28. #574
    24. aug. 2011
    Mobil ja! 59
    OakhearT RacinG
    OakHeart Racing
  29. #575
    Registrerte brukere kjellt sin avatar
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Ola Ruud sin 940!
    662whp@6293rpm
    775wnm@5925rpm
    2,8bar boost!
    Imponerende til å være en 8V?
  30. Takk Ola Hagen takket for denne posten
