Thanks Thanks:  445
Side 64 av 110 FørstFørst ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... SisteSiste
Viser resultater 1.576 til 1.600 av 2732
Tråd: Daniel V: Volvo 855 T-5
  1. #1576
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Nei, det hjalp ikke enda Morgis :( Problemet er vel at den koker fordi vifta ikke går.
  2. #1577
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Husk også at vifta er styrt av minus.
  3. #1578
    08. sep. 2010
    alvdal
    er det ikke to tempfølere? en på termostathus og en i bakkant på toppen? en tin motorstyring og en til tempmålerinstrument
    men ihvertfall, tempfølern som gir signal til ecu er den som er med til vifta. så ecu sender jording til detta digre rele til vifta. en enkel måte å sjekke vifterele på er å ta av den kontakta som er i midten, den grå kontakta med di to gule tynne lednignene (er vel gul på din også, drev akkurat med en 8 serie som vifte ikke ville starte på, di to lednignene er jording fra ecu, ene for svak vifte hastighet, og andre for kjappere fart på vifta).
    start opp bilen når den er kald, så har du litt tid å feil søke på mens motoren går. litt lettere da. da når du tar av den kontakta mens motor går. tar du en jordingskabel og legger inn på rele på en av di to pola. da skal vifta di starte, starter ikke vifta da, så må du måle på plussen på rele, eller så kan rele ditt være defekt.
    en anna ting som er enkel å måle også, er når motor går, og den kontakta du tok av rele til vifta, det er en grå kontakt med to gule tynne ledninger, da tar du ett volt meter, ene kabeln fra volt meter og legg på pluss, og andre måler du i kontakta på en av di gule, da skal du få 12volt når bilen din begynner å koke.
    skjer det ingenting når du måler i denne kontakta så kan det være noe med ecu o.l.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  4. #1579
    Moderator Morgis sin avatar
    på en varm sommerdag i køkjøring, så starter den, men aldri verden på tomgang på denne årstiden. har aldri jeg opplevd hvertfall. Må være noe annet galt
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  5. #1580
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Beklager at jeg har vært dårlig på å legge inn her i det siste. Det har ikke vært meningen, men dagene har gått med til å strippe på bilen, og se på kjølevannsproblemene! Men nå er vi godt igang!
    Så nå bærer det straks avsted til CarMaster i Kristiansand (som har byttet navn fra Custom Cars) hvor prepareringene før lakk skal være. Gleder meg! I morgen blir det å ta resten av listene, samt speil osv.
  6. #1581
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Var litt tilbakeslag i dag! Det som var litt sjokk var at når jeg tok av kanalskjørtet på venstre side fant jeg et rusthull! På et merkelig sted mellom to av klipshullene.
    Så da var det bare å kaste seg rundt med sveiseapparatet for å få det vekk.
    Ble ikke helt ferdig med å slipe ned sveisefugene, så det blir gjort ferdig i morgen, samt at det blir sparklet og lagt fyller på.
  7. #1582
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Få på grunning og lakk av et eller annet slag på undersida der du har sveisa også. ellers vil det slå igjennom og komme tilbake for fullt. sånn lite tips bare
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  8. #1583
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Selvfølgelig! Har grunningen stående klar Det er heldigvis nesten rett under et dreneringshull, så er bare å sprøyte rett opp!
  9. #1584
    Registrerte brukere Volvonikko sin avatar
    28. nov. 2010
    Aust-Agder Birkeland
    Du skal ikke bytte til V70 lister istedenfor da Daniel ? =) Hadde vært mye penere med alt i bilens farge Er en fin mørkeblå farge det der, så jeg tror nok listene hadde kledd det
  10. #1585
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Listene skal ikke byttes - rett og slett fordi jeg ikke vil at den skal se ut som en V70 Det får holde at den har V70 håndtak og baklukehåndtak. Den grå stripa rundt er jo karakteristisk for 850, så den vil jeg beholde
  11. Takk Kjetil Krømcke, Lightyear takket for denne posten
  12. #1586
    28. nov. 2010
    Den er go
  13. #1587
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Slt kan jo ikkje vera blått
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  14. #1588
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Ikke noen kul oppdatering i dag heller, men har fått gjort en del! Rengjort i mange kriker og kroker, samt fått lagt på slipegrunning der jeg sveiset i går. Slipte også ned nederste kanten på kanalene, santblåste et par små steder der, samt fikk lagt et lag slipegrunning der.
  15. Takk V70wangen takket for denne posten
  16. #1589
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Detta blir bra Kan du helsa frå meg til han fyren med den 242en og spørra om han har ei oppdatering på lur til prosjekttrden sin?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  17. #1590
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Han har gjort masse, men kan mase på han litt senere i dag
  18. Takk Øygard takket for denne posten
  19. #1591
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Da var bilen levert hos Car Masters/Custom Cars til hellakkering! Gleder meg massivt til å få den tilbake! Tidspresset frem mot sesongen ble virkelig hardt i år gitt!
  20. #1592
    Registrerte brukere SkjenneM sin avatar
    01. jan. 2010
    Asker
    detta blir bra vett daniel it's a long way to the top, if you wanna rock 'n' roll vettu
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
  21. #1593
    Registrerte brukere V70wangen sin avatar
    04. mars 2010
    Strømmen
    Min har akkurat rullet ut av lakkboksen nå Daniel, Regner med du gleder deg til din gjør det samme
    - 2004 V70R AWD
    - 1998 V70R AWD
    x 1998 V70 2,5T R-design
  22. #1594
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Trivelig. Gøy å få bil tilbake fra lakkærn, vært der sjæl. Blei det ordnings på motoren?
  23. #1595
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Venter på noen sensorer og et relé. Det som er viktigst er lakken. Jeg var der nå i kveld, og det vi var 4 stk som holdt på. Vi kom ganske så langt til at bilen ble levert kl 16.
    Jeg har nå en bil som er fri for handlevognbulker!
  24. #1596
    07. feb. 2011
    Gleder meg til å se resultatet!
  25. #1597
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Det gjør jeg også!
    Har holdt på mye i helgen, og sånn er status nå: Ferdig grunnet!
  26. #1598
    Nordhordland, Norway
    Skal du ikke lakke taket?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  27. #1599
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av Mr.Vikebø Vis post
    Jojo, taket skal også lakkes. Grunnen til at det er maskert er fordi det kun er mattet ned. Lite med steinspurt osv bakerst på taket
    Sist endret av Daniel V; 22/04/12 kl 17:13
  28. #1600
    Norway
    rart at dem i det hele tatt maskerer syns jeg da det var ikke det jeg ble lært opp til på skade å lakk linja, men dem kan nok det dem driver med ser bra ut daniel skal bli artig å se den til sommern
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  1. Daniel V: Volvo 343 DLS 81' Solgt!
    By Daniel V in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 406
    Siste post: 21/02/17, 19:32
  2. Daniel V: Volvo S80 -99 - Solgt!
    By Daniel V in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 930
    Siste post: 14/01/16, 23:42
  3. Daniel V: Volvo 240 GLE!
    By Daniel V in forum 200 -serien
    Svar: 841
    Siste post: 02/06/13, 18:10
