Thanks Thanks:  1.015
Side 53 av 54 FørstFørst ... 3 43 51 52 53 54 SisteSiste
Viser resultater 1.301 til 1.325 av 1342
  1. #1301
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tror det blir runde hjulbuer også, men kanskje ikke så enkelt som her da. Ihvertfall lurt når den blir så lav som den blir.
  2. Takk Holck, V90, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  3. #1302
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da dukka det jaggu opp en diff også.
  4. Takk Holck, HansOla, V90, hilmar, volvobrage, JK95, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  5. #1303
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Nå er det bortimot bare arbeidstimer som mangler.
  6. Takk JK95, HansOla, Anders Dybvadsskog, volvobrage takket for denne posten
  7. #1304
    Det blir så tøft
  8. #1305
    06. mars 2012
    Er det en mpg?
  9. #1306
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av hilmar Vis post
    Er det en mpg?
    Ja men ikke Sellholm.
  10. Takk hilmar takket for denne posten
  11. #1307
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Fordelen med sjelden opdatering er at det skjer (uventa) ting i mellomtiden. Jeg sliter fælt med tidsklemma for tiden da jeg er borte 1/3av året samt jeg driver gård ved siden av. Og oppå toppen av det hele så har vi avslutta det ene husprosjektet med ett nytt.
    Men over til bilen. Jeg har ikke fått gjort så veldig mye med den siden sist, men ting har endra seg igjen, da tilbake til mer orginalpreg. Dvs custom bakende blir Mk2 multilink pga tidsbrist. Jeg rekker rett og slett ikke å få gjennomført det jeg hadde tenkt i utgangspunktet så da får det bli slik. Den utslagsgivende faktoren her var at den var va 30min fra meg og at alt var med, inklusive konsoller. Har testmontert den og konstatert at det skal gå bra hvis jeg lager nye kortere nedre bærebruer. Jeg skal uansett kjøre coilover så trenger ikke den fæle støpejernspanna til bladfjæra. Skal nok gå å få tilstrekkelig fjæringsvei med dette oppsettet også. Akkurat nå er jeg på leit etter polyforinger til det meste der bak. Rop ut om noen vet av hvem som selger forutenom classicswede. Er også på leit etter en lamelldiffløsning. Har vært i kontakt med bakaxel.se og de har Torsen diff me han anbefalte lamell diff til banebruk.
  12. Takk vangsfreaken, JK95, gaupe, Anders Dybvadsskog, volvobrage, V90 takket for denne posten
  13. #1308
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tilbringte ettermiddagen i garasjen i dag. Fått tilpasset clutchhus og utløserlager, mangler bare slangene så kan kassa settes inn.
  14. Takk hilmar, Holck, HansOla, JK95, volvobrage, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  15. #1309
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Liten økt i kveld og. Var egentlig meningen å få satt inn boksen, men jeg hadde gjort en for dårlig jobb i sentreringen av clutchlamellene så får gjøre ett forsøk til senere.
  16. Takk Holck, HansOla, JK95, Anders Dybvadsskog, V90 takket for denne posten
  17. #1310
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Var visst ikke sentreringen av lamellene som var problemet likevel. Jeg stolte på selger som sa at han brukte orginalt svinghjulslager, med det stemte altså ikke da tappen på kassa var 17mm og ikke 15mm. Da skjønner jeg hvorfor den ikke ville i skikkelig. Nytt lager med riktig dim er anskaffet så får demontere clutch for å bytte det.
  18. Takk Holck, volvobrage, V90, JK95, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  19. #1311
    08. aug. 2010
    Verdal
    Hvile planer har du for multilinken?
  20. #1312
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tenkte å bygge om den slik at jeg får selve ramma og diffen lengre opp slik at vinkel på drivaksler blir bedre. Planen er å bygge om til lengre øvre bærearmer med uniballs og justering også.
    Klarte å få tak i en komplett Mk1 aksel som jeg tror er enklere å bygge om også. Mangler bare å få til en løsning med diffbrems nå så tror jeg at løsningen er klar.
  21. Takk JK95, volvobrage, Holck takket for denne posten
  22. #1313
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Hjemmekarantene dag 1.
  23. Takk Holck, JK95, V90, HansOla takket for denne posten
  24. #1314
    08. aug. 2010
    Verdal
    Se der ja. Mulig det er nevnt tidligere, men hvilken diff er det?
    Ser en del svensker sveiser om mk1 multilinken slik at bmw diff passer.
  25. #1315
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ble så mye som måtte endres så valgte å smi sammen eget likevel og multilinken var ikke akkurat noen lettvekter. Diffen kommer forøvrig fra en BMW M5 E60 så den burde holde.
  26. Takk JK95, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  27. #1316
    Verdal`n
    Dette blir så rått..
  28. #1317
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Takk. Håper det blir bra. Første gangen jeg har gjort en såpass omfattende ombygging.
  29. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  30. #1318
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ikke så mye framgang i dag da jeg så med det blotte øyet at boksen med øl jeg tok i garasjen i går definitivt hadde gjort sin virkning. Her var det bare å kappe ut og gjøre om. Var ihvertfall 15mm feil på ene sia.
    Nå skal det være bra og jeg har fått sveist inn fremre fester og begynt på nedre feste bak.
  31. Takk Anders Dybvadsskog, skjarlie, JK95, volvobrage takket for denne posten
  32. #1319
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Dette blir så rått Må dele masse info å bilder om hvordan du bygger den bakstillinga godt å se noe annet enn disse stive akslingene hele tiden
    Du har PM
  33. Takk volvobrage, GMV, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  34. #1320
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da er selve ramma ferdig og klar for helsveising. Mangler litt festeører i fremkant til diff og fester til bærearmer. Ble endel lettere enn multilinken og fikk diffen lengre opp i karosseriet for bedre vinkel på bærearmer og drivaksler.
  35. #1321
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Oisann. Her var det lenge siden jeg har vært aktiv. Det har gått veldig tregt siste året pga mye andre prosjekter med bla helrenovering av hus og annet forefallende gårdsarbeid innimellom jobbreisene. Det har skjedd forholdsvis lite, men prosjektet er ikke gitt opp.
    Tenkte å få den ned på hjula iløpet av sommerhalvåret så får vi se hvordan det utvikler seg. Har alt av braketter og uniballs på lager så er egentlig stort sett arbeidstimer som mangler.
    Ikke mye og poste bilder av men har skaffet toveis Öhlins til å bruke bak og ett sett BBS felger som jeg kan bruke på de løse slicksene jeg har liggende.
  36. #1322
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Blir veldig lenge mellom hver oppdatering, men de siste åra har jeg vært opptatt med veldig mye annet enn bil. Det har da skjedd litt og den har faktisk fått noe å feste ene bakhjulet i.
    Her blir det justerbart i alle himmelretninger. Camber, caster ,spissing, sporvidde og akselavstand.
  37. Takk skjarlie, Bergstaden, Anders Dybvadsskog, volvobrage takket for denne posten
  38. #1323
    Jeg er ingen ekspert på dette, men vet på generelt grunnlag at doble A-armer i ulike lengde kan fungere godt. Det forutsetter at man gjøre det på FORD vis og IKKE på Chevy sin måte.
    Poenget er at når den nedre A-armen ligger vannrett, så må den øvre A-armen ha en større avstand til den nedre A-armen ute ved hjulet enn inne ved diffen.
    Dette for å sikre at dekket ligger flatt mot asfalten uansett hvor mye karosseriet krenger når man kjører myke fjærer og dempere.
    Kjører man harde fjærer og dempere er stiv bakaksling alltid en suveren løsning.
    Sist endret av Batland; 26/11/22 kl 13:08
  39. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  40. #1324
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Her har jeg brukt ett program som heter vsusp og lagt inn de aktuelle målene på spindlene. De nedre bærearmene ligger og pendler rundt horisontalplanet ved helt inn/utfjæring. Camber øker på med ca 0,5grader (i negativ retning selvfølgelig) fra kjørehøyde til maks innfjæring. Har også fått til att rollcenter er litt over bakkeplan. Stiv aksel fungerer, men fikk en vill idé om å lage noe sånt som dette og pushrod på en 940. Sistnevnte jobber jeg litt med å få til å passe.
  41. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  42. #1325
    Nydelig, det var kjekt å høre.
  43. Takk GMV takket for denne posten
  1. Svar: 16
    Siste post: 22/04/14, 01:51
    Siste post: 26/06/11, 18:07
