Thanks Thanks:  742
Side 66 av 77 FørstFørst ... 16 56 64 65 66 67 68 76 ... SisteSiste
Viser resultater 1.626 til 1.650 av 1916
  1. #1626
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ingen justeringsmuligheter overhodet i trommelen bak på desse bilane.
    Det er heller ikkje nødvendig, for det er veldig god parkbrems på desse når det er i orden.
    Problemet er jo at det ikke er i orden
    Har sett en justeringsskrue man kan stappe inn baki der, om jeg får tak i et par sånne kan det hende jeg prøver. Inntil da satser jeg på at det dreier seg om utslitte bremsesko.
  2. #1627
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Og du har stramma opp vaier under brekket?
  3. #1628
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Var det jeg misforsto da jeg vet at det ikke er justering der.
  4. #1629
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Mente å huske de har en repsats til
    P2
    https://vparts.se/no/reparationssats...60-s80-v7.html
    Det er vel hvis den ene siden har knekt av vil jeg tro. Verdt å åpne opp for å ta en titt kanskje, men skulle jo tro det kom litt lyder om det var noe som har knekt av.
    Ellers så jeg de hadde justeringsskruer på Vparts og, men det skulle som noen nevnte tidligere ikke være nødvendig
  5. #1630
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Er det en slik du tenker på? https://vparts.se/no/v70/volvo-v70-2...xc70-xc90.html håndbrekk bremsesko pleier vell egentlig ikke og bli utslitt ved normal bruk men heller ved mye bruk av brekket i fart noe du kanskje har gjort?
    Sist endret av kimar; 26/02/18 kl 14:40
  6. #1631
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Stemmer.
    Nei, blir ikke utslitt av vanlig bruk, forutsatt at alt er i orden, men brekket på denne har egentlig aldri fungert skikkelig. Nesten null effekt når jeg kjøpte den, så jeg tenkte ikke mer på det der og da, siden har all effekt blitt borte. Om en av skoene har kommet ut av sporet sitt kam det være nok til at den ligger innpå.
  7. #1632
    Lørenskog
    Er justeringsskrue på
    P80
    ja, hatt det på alle mine (6-7stk)
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  8. Takk mrstfu, 2førr10 takket for denne posten
  9. #1633
    Lørenskog
  10. #1634
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Funker samme skruen til
    P2
    , eller er det eget delenummer/ettermarked? Gutta på Swedespeed linka til en sak hos Rockauto, men om jeg kan kjøpe fra norsk forhandler gjør ikke det noe.
  11. #1635
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Du får se litt lenger opp i tidligere innlegg av meg. Linka til repkit, men nevner og at de har justeringsskrue. =)
  12. #1636
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Haha, duh. Skylder på nedadgående manflu
  13. #1637
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Er tydeligvis ikke bare mrstfu som er redusert i dag jeg klarer ikke og huske om min hadde slike?
  14. #1638
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Din hadde nesten garantert slike. Har skrudd masse
    P80
    , samtlige har hatt sånne.
  15. #1639
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    P80
    Da har jeg nok de da
  16. #1640
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ta av skivene bak, så skjønner du hvordan du justerer. Gjøres med en tynn flattrekker gjennom et hull i skiva.
  17. #1641
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Det vet jeg og trenger ikke justering da brekket funker
  18. #1642
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Inntil videre
  19. #1643
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Inntil videre
    Det meste av deler til brekket er nytt så det burde fungere en stund
  20. #1644
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Du er ikke den første som har trodd det
  21. #1645
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Så er vanlig at brekket slutter og fungere?
  22. #1646
    Registrerte brukere Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    Mekonomen har disse justeringsskruene. Har bygd om flere slike på jobb.
  23. Takk Svirre takket for denne posten
  24. #1647
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jepp. De fleste sliter med justering på et tidspunkt eller annet.
    Sitat Opprinnelig postet av Straydog Vis post
    Kjekt å vite.
  25. #1648
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Som sagt tok baklykta på høyre side skade av moroa på isen for tre uker sida. Jeg trodde først det var hull inn i ryggelysdelen av lykta, men det viste seg at en del av glasset hadde skrella av uten å faktisk åpne inn i lampa. Fant selvfølgelig ut det etter at jeg hadd handla nye lykter, men siden det er en skade man ser godt, og krommen i ryggelysreflektoren og rundt diodene på sida var alvorlig flasset, var det ikke noen stor sak. Så, med god hjelp fra Retro.L. demonterte jeg litt i går, rengjorde og klaska på nytt.
    Og etter en avspyling i dag, for å gjøre det hele mer presentabelt:
    Mine nye lykter er altså Per Turbo sine gamle lykter, profflakkerte med en skvett sort i lakken. Gir mer enn godt nok lys i mine øyne, samtidig som de får en nesten candyrød farge. Jeg liker de virkelig godt. Fikk en hyggelig pris på feilfrie lykter, så jeg er strålende fornøyd med dette som eneste egentlige utgift etter moroa ved iskjøringa.
    Får se hva som sies på PKK om et par måneder, om det blir et problem har jeg de gamle liggende inntil videre. Disse er det ikke borra hull til hideaways i, det kommer heller ikke jeg til å gjøre. Planen mot sommeren er å gjøre tralla litt ryddigere, så bjelka går av, det samme gjør nok ekstralysbøttene, om regelendringene rundt ekstralys trår i kraft innen da blir det litt annet lysopplegg. Å gå fra virkelig godt fjernlys til de originale telysa er ikke aktuelt annet enn midlertidig, så noe blir det. Om det blir noe mer blink bak finner jeg ut, lukter litt på samme løsninga Jimbojama har i ryggelysa, med varsellys når han vil og hvit steady burn når revers blir lagt inn.
  26. Takk kimar, Retro.L. takket for denne posten
  27. #1649
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Kan ikke annet enn å si meg fornøyd med dobbel funksjon, så det anbefales. =) Men jeg har jo et ekstra sett ryggelys da, så er aldri helt uten selv om man skulle ha på blinkers samtidig som man skal rygge. (Husker ikke i farta om jeg har ryggelys eller blink som 1.pri) Eneste savnet mitt er å kunne skru på ryggelysa uten å sette den i revers med tenninga på.
  28. #1650
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det kan jo ordnes med en liten reléfunksjon, men jeg kommer nok til å sette opp noe ekstra ryggelys selv. Hvordan er lysstyrken på Cannon steady burn i forhold til originalt ryggelys?
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 10:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 20:36
