Thanks Thanks:  496
Side 48 av 70 FørstFørst ... 38 46 47 48 49 50 58 ... SisteSiste
Viser resultater 1.176 til 1.200 av 1743
  1. #1176
    27. jan. 2010
    Andøy
    Det der er en grei oppgraderingskam til en B230F bruksbils sugemotor med høvlet topp, K&N filter, grenrør og 2,5" eksos.
    LH 2.4 systemet blir ikke å like den i alle fall...
  2. #1177
    14. juni 2011
    Skjetten
    Sikkert fler som har sett denne, men uansett intressant å se hvor mye han faktisk har klart å få ut
  3. Takk vangsfreaken, Daniel.B takket for denne posten
  4. #1178
    14. juni 2011
    Skjetten
    08. des. 2013
    hamar
    Det morsomste er at om man ser bort ifra den store turboen og luftfilteret, så ser det nesten dønn originalt ut for et utrent øye
  6. Takk Holck takket for denne posten
  7. #1180
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Ekstra konge med slurevifte og coil som ser tilnærmet org. ut.
  8. #1181
    I praksis er dette heller hårete greier, helt ubrukelig her på vestlandet, men det er veldig kjekt å så hvordan så flinke folk tenker. Rådeforholdet korrigert og det store behovet skrøpelige grenrør og innsug med plenum i søppeldunk-størrelse er avslørt. At de i tillegg valgte å bruke blokkmontert fordeler er bekreftende.
    Så viste det seg at dette i praksis var så overdrevet at motoren ikke holdt sammen mer enn kun kort tid før ufrivillige driftstans.
    Sist endret av Batland; 06/08/22 kl 19:33
  9. #1182
    14. juni 2011
    Skjetten
    Tror det hjelper på godt med turbo som er rated til 900 hester også. Hadde vært spennende å fått vite mer om 530 toppen han har brukt og kammen.
    Edit:
    Bromsade min entusiastbil idag igen lite snabbt mellan fikarasterna. På 2.85bar som max lämnar den nu 702whp och 794wnm. Orginal insug och grenrör. Portad 530 topp med orginalventiler. Omslipad A kam av LunTec. Wiseco kolvar. H-profil stakar. Marin 86mm vevaxel. B230 85-87 block som är delfyllt med betong. Arp topplockspinnbult och Cooperring toppackning. MaxxEcu och E85. Bosch 2200cc spridare. Precision 6466BB turbo.
    Tyvärr börjar bränslepumpen ge vika. Får fixa det så jag kan ta på mig 3bars-hatten!
    Sist endret av Holck; 13/04/17 kl 11:47
  10. #1183
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Når man ser dette blir det interessant å se hva man får ut av EFR7064n! på ett nogenlunde likt oppsett.
  11. Takk Holck takket for denne posten
  12. #1184
    14. juni 2011
    Skjetten
    Jeg tror oppsettet ditt vil gi mellom 350-400 nav hk med "riktig" kam
  13. #1185
    27. jan. 2010
    Andøy
    Edit:
    Ikke revolusjonerende ting gjort med toppen... 200 suge WNm på 2.5L er ikke såå fantastisk, og faktisk bare 10 Nm mer enn jeg har på min med originale ventiler uten at en eneste seteinnsats og vinkel er rørt, ventilkalringer på bærtur og min mangler 2 dl volum ift til den i tillegg... så meh...
  14. #1186
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ikke mye til hjelp i Nordnorge heller gitt... relativt sett "ingenting" under 4800rpm.
  15. #1187
    14. juni 2011
    Skjetten
    Blir feil å regne tilbake i detta tilfelle mtp moment ved sugis. Han har ikke 2.85 bar ladetrykk ved max moment, han legger på mer og mer ladetrykk oppover i turtall.
  16. #1188
    27. jan. 2010
    Andøy
    Vites det hvilket trykk han har på momenttopp da?
  17. Takk Holck takket for denne posten
  18. #1189
    14. juni 2011
    Skjetten
    Detta er fra bremsinga i motorbremsen hans. Om noe endra seg mtp trykk når han bremsa i bil vet jeg ikke.
  19. #1190
    Hehehe, du?....han har iallefall "SWR/Flyfaen-style" kamaksling.
  20. #1191
    27. jan. 2010
    Andøy
    Og hvor sikker er du på det? Sto vel ikke mer enn omslipt A-kam... Jeg for min del hadde ikke gidda å tyne noe ut av en topp som ikke vil... hadde putta på noe som puster til de grader bedre med noen ganske andre kamtider enn den stakkars 530'n tvinger fram med 44/35 ventiler...
    Sist endret av Njål Nilssen; 15/04/17 kl 21:38
  21. #1192
    27. jan. 2010
    Andøy
    Noe humbug med den laddetrykkskurven der skulle jeg mene... Ved det som skal se ut til å være 100 kPa absolutt trykk (dvs vanlig NA atmosfæretrykk) ved 3800rpm gir den altså angivelig 380Nm (280 fotpund) på 2489cc, som skulle bli noe ala 152% VE og ikke mindre enn på 44/35 mm ventiler... jeg kan gå med på mye rart men DET resultatet der kjøper jeg ikke... sorry...
  23. #1193
    14. juni 2011
    Skjetten
    Det går så bra . Poenget var bare tilbakeregning på max moment , at det blir gjort med riktig ladetrykk .
  24. #1194
    25. okt. 2010
    Da må det være noe humbug med effekt og moment kurvene.
    jeg tviler på att det bygger noe positivt ladetrykk før 4000 der den begynner og lade. så jeg antar att trykkkurven er riktig.
  25. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  26. #1195
    27. nov. 2010
    Siden det er så mange motorguruer som leser denne tråden, så tar jeg en råsjangs og sporer den av litt:
    Pdd. består motoren min i grove trekk av:
    std b21et bunndel
    398 topp med standard ventiler, en eller annen bilcross-fyr har gravd litt i den uten at jeg har sett så nøye på det
    v-kam
    e-innsug med f-gasspjeld
    940 grenrør
    hy35 (58/65mm eksoshjul)
    Jeg har en k-kam, og jeg har et grenrør (bilde1 bilde2) som jeg kan montere. Tanken er isåfall å ha ekstern wg (hvor stor trenger jeg egentlig?) og et justerbart kamdrev, og kanskje 3,5" dp - hvis det kan føre med seg noe positivt.
    Noen som vil prøve seg på å si hva noe slikt vil tilføre? Mindre dreiemoment, mer toppeffekt, mindre toppeffekt, kortere/lengre register, osv?
    Slik det fungerer i dag, så passeres 1bar på 3200rpm og 2bar på 3900rpm i de tyngre girene. Det er ingen ting å utsette på kjørbarhet til vanlig, men litt mer sprut i sakene er alltid ønskelig. Vil bare ha en kvalifisert gjettning på om dette er mye arbeid for lite gevinst eller om det er tommelen opp.
    Målet er å få mappet/bremset bilen hos noen som har mer kontroll på ting enn meg selv (som må gjøre det på gata), og da er det greit å evt. gjøre endringer før man er i benken.
    Sist endret av eab; 26/04/17 kl 16:38
  27. #1196
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Neh.. omslipt A låter ikke som noe jeg driver mye med..
  28. #1197
    Hehehe, I know. Gir nok ALDRI høyt nok løft.
  29. #1198
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Joda. Er ikke alltid en må ha en tomme løft. Men ofte blir da basesirkelen idiotisk liten og så kommer det slitasje som brev på posten.. og slitasje liker vi jo ikke.
  30. #1199
    14. juni 2011
    Skjetten
    Veit ikke noe om motoren, men bra med futt
    https://m.facebook.com/story.php?sto...44572795600049
  31. #1200
    Joda. " Men ofte blir da basesirkelen idiotisk liten og så kommer det slitasje som brev på posten.. og slitasje liker vi jo ikke.
    Hehehe, intet nytt under kjolen her nei. "Er ikke alltid man må ha en tomme løft." = Ofte, men ikke alltid.
