Thanks Thanks:  742
Side 33 av 77 FørstFørst ... 23 31 32 33 34 35 43 ... SisteSiste
Viser resultater 801 til 825 av 1916
  1. #801
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vel, vi er ikke i mål ennå, men nå lader den på 0.5bar. Det er jo nesten halvveis. locked ga meg et fint tips, forhåpentligvis blir det fiksa snart. Merkelig at en sånn feil ikke setter varsellampe.
  2. #802
    27. nov. 2010
    Jeg fiksa det samme på bilen til en kompis..
  3. #803
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Blir nok noe av samme løsninga hos meg, men det har blitt indikert for meg at den boksen har en form for oljefelle, for å la olje som havner i innsuget stoppe der, og ikke bli med i forbrenninga. Høres litr spaca ut i mine øyne.
  4. #804
    06. jan. 2010
    Nå føler jeg meg gammel. Trykkrør under motoren? For noe nymotens tull!
  5. #805
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er så mye andre greier over at de ikke får plass, vett. Eventuelt er det den oppdaterte utgaven av Reversed IC Piping. Varme stiger, så det er kjøligere under motor, for extra powah.
  6. #806
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Aha, jeg fant!
    Da blir det å skru sammen eget og få opp trykket igjen
  7. Takk HansOla takket for denne posten
  8. #807
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hadde jeg hatt tid til å vente hadde det blitt den slangebiten fra Do88, men siden jeg har litt hastverl, og lagerbeholdninga på sånt hos Torshov er tragisk, fikk BCB oppdraget. Forhåpentligvis i postkassa imorra
  9. #808
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Da kan du jo benytte anledningen til å demontere boksen litt, så finner man jo fort ut om den har en ekstra funksjon utover å føre luft.
  10. #809
    Tromsø
    Løsnet noe?
    Ja en bit av turbinbladet løsnet
    2011 S40 D2 Summum
  11. #810
    08. des. 2013
    hamar
    en dag fra bcb? skeptisk... jeg kunne alltids svingt innom bcb for deg da, så kunne du fått det på onsdag
  12. #811
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det skal jeg gjøre. Ser ingen grunn til at den skal være firkanta bare for å føre luft.
    Det må du GJERNE gjøre, isåfall ringer jeg Roger og sier du henter det for meg. Skulle sende det idag, sa han. Holder deg oppdatert på PM.
  13. #812
    08. des. 2013
    hamar
    for all del, kan svinge innom brumunddal rett etter jobb jeg
  14. Takk mrstfu takket for denne posten
  15. #813
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Knall, BCB fiksa. Blei ikke bare svart, men litt ræserblått og. Driter i fargen, siden det sitter nedi sothelvete der.
    Takk til vangsfreaken for henting, samt locked og eab for bilder og info
  16. Takk locked takket for denne posten
  17. #814
    08. des. 2013
    hamar
    Bare hyggelig regner med det skal sitte omtrent sånn? Stussa på at den blå slangen er veldig romslig... Går ut i garasjen iløpet av kvelden å prøver å skru det sammen, om det ikke sitter ordentlig får jeg returnere til bcb imorra å prøve å finne en løsning
    Sist endret av vangsfreaken; 18/04/16 kl 15:54
  18. Takk mrstfu takket for denne posten
  19. #815
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    GENIALT. Nei, røret skal være romslig, alternativet er å vente til BCB fikk inn deler fra Do88. Den andre enden av 90° bendet skal inn på plastrøret med 54mm ytre diameter,så det kan ikke være stort mindre. Dette er bare en nødløsning så jeg får trykk, blir nok bytta ut med den hele slangebiten til Do88 etterhvert. Røret skal kappes litt etter behov, og det er ikke synlig, derfor ga jeg bengi fargen
    Takk for hjelpa, snakkes på onsdag
  20. #816
    08. des. 2013
    hamar
    målte litt nå å kom fram til at det er hele 0.12" som skiller mellom rør og slange... kan jo skjønne at det blir utfordrende å finne noe som passer da men får man skrudd igjen med skikkelig makt holder det sikkert inntil videre
  21. #817
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ja, han hadde ikke helt riktig diameter på den reduksjonen inne, så det får duge.
  22. #818
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Klarer ikke å holde fingra i ro, så jeg demonterte den slitte girspakmansjetten, leita frem min indre husmor og sydde ny i Fauxcantara
    Overraskende lett stoff å jobbe med, så jeg regner med å ta den like slitte håndbrekkmansjetten etterhvert og. Digger dette stoffet.
  23. Takk HansOla takket for denne posten
  24. #819
    08. des. 2013
    hamar
    Slangestumpene dine ligger nå klare i bilen også prøvde jeg å skru det sammen, å jeg tror ikke du skal bekymre deg for trykket
  25. Takk mrstfu takket for denne posten
  26. #820
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Amputerte treffkvelden på Berger litt for å få trykk på tralla igjen. Siden jeg skal på Gardermoen på lørdag vsr det prioritert, har ikke videre lyst til å kjøre E6 med maksfart 60km/t. Plukka ut den gamle driten og sammenlignet, takk til eab for bilde og vangsfreaken som frakta delene til meg.
    Det knekte festeøyet til trykkrøret lot seg elegant fikse etter litt prat med locked , som har gjort samme jobben på sin. Espen Hveding Nordgård var så hyggelig å demontere et fly for meg for å fikse disse superherda krigsklemmene:
    Tok en av de, bøyde og drilla litt, og lagde meg en brakett som jeg dynka i litt rustbestandige greier og bolta til nedre girkassefeste:
    Ferdig løsning glemte jeg selvfølgelig å ta bilde av, men jeg kan melde at jeg sårt trenger ny foring til nedre feste. Det er vel ikke så mye feste, som et hinder for st girkassa stikker av. Tar med det på bestillinga jeg skal fikse fra IPD snart.
    Den gamle trykk"boksen" har noe hull i bunn, antagelig for lyddemping. Jeg merker ikke noe forskjell på lyden, sånnsett, men den holder makstrykk fint og drar som aldri før (les: som for fem dager siden).
    Takk til dere som hjalp meg, hadde tatt mye lengre tid om jeg skulle ha funnet ut alt dette selv.
  27. #821
    06. jan. 2010
    Because racecar!
  28. Takk mrstfu takket for denne posten
  29. #822
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Because racecar!
    #becauseracediesel
  30. #823
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Jeg skulle ønske jeg var like flink som deg, mrstfu .
    Din maktsyke jævel!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  31. #824
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Din maktsyke jævel!
    Hva pokker forventer du? Napoleon forbød satirisk teater back in the day, jeg slår like hardt ned på poengtering av småglipper i mitt skriftspråk.
  32. Takk ovlov86 takket for denne posten
  33. #825
    28. mars 2011
    Den rista i bunn er ikke lyddemping. Kan fort bli kondens i røret. Om vinteren fryser vannet, og for å hindre at du får isklumper inn i turboen har de lagt en rist i bunn.
    Kan.bare nevne at ford kuga hadde ikke det i starten. Etter div turbobytter på grunn av skjeve skovler kom det en kampanje hvor det skulle legges inn en "isfanger" i bunn på røret inn til turboen.
    Går nok sikkert greit uten også, men da vet du hva den er til.
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
