Thanks Thanks:  236
Side 2 av 58 FørstFørst 1 2 3 4 12 52 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 1434
Tråd: mrstfu: '93 850 - Turid - Tråden kan stenges.
  1. #26
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Ta en titt på Bruksbil-tråden min. Finnes mye bedre produkter enn TW, til samme pris.
    Får fjerna MYE riper med ordentlig utstyr.
  2. #27
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    nja.. trur ikke du forstår hva jeg mener med riper...
    eksempel, hvis du titter på bilen, på panseret bak venstre fremlykt, ser du en 6-7 cm ripe. dette var en kar som ramla på bilen, og stakk av før jeg fikk sagt noe til han. det er inntil stålet. hvis du klarer å polere bort den, er du min nye bestevenn.
    samtidig er det et god del riper som ikke er inn til stål, men som i selve ripa er hvite... trur du det er mulig å polere bort?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. #28
    Registrerte brukere v70dude sin avatar
    16. mai 2010
    Revetal
    Må slutte å ripe opp bilen din sånn da vettu :P sånn som kameraten min, som lar bilen bare stå i garasjen :P
  4. #29
    12. des. 2009
    Ja.
    Dvs, du kan slipe ned rundt i ripa, fylle med lakk og rubbe over, slik at du får fylt ripa. Det er fullt mulig, har sett det blitt gjort flere ganger med porno resultat. Og du har en ganske enkel farge å gjøre det med, ettersom du ikke har metallic.
  5. #30
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    du skal få lov til å demonstrere for meg en gang, virker som du har peil. Så kan vi ta en poleringsdag, også litt ost, og vin og kjeks og sånn, komme litt i kontak med våe feminine sider. ?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  6. #31
    12. des. 2009
    Ja, blir omtrent som neglelakk, så må starte med ost og vin da. Droppe druer, for ellers blir jeg så luftig... hihi
    Jeg må avsløre at jeg ikke har gjort det selv (heftig ripefjerning), men jeg har lest mye om det, og det ligger mange gode guider, bl.annet på www.detailersclub.no .
  7. #32
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    alright, skal sjekke ut den.
    for ordens skyld, har begynt å ta ned deler inne i kupe for lakkering, driver å fristes av å trekke om innertaket...
    har og lagd varmeskjold til luftfilteret, kjøpt meg popnaggeltang på biltema... nye favorittverktøyet.
    ellers, hvis noen vet om en bra ettermarkeds lyktespylerpumpe, si fra. dårlig trykk i dysene mine.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  8. #33
    12. des. 2009
    Hva med en bensinpumpe
  9. #34
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    har en bensinpumpe, men har knekt ene inntaksrøret, for å si det sånn. ny pumpe koster 600spenn, men fant en pumpe på biltema.. får se hva det blir til.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  10. #35
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Ser du nevner å trekke om taket her, artig å få det ut av sedan gitt
    Fant ut at det ikke var vits i å følge Volvo sin guide på hvordan man tar det ut passasjerdøra, fikk det faen ikke til. Men gikk nokså lett å ta det ut bagasjerommet ved å slå ned seta mellom kupe og bagasjerom
    Absoulutt en fin oppgradering å trekke om det, go for it
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  11. #36
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av Nero Vis post
    AHA! Det der har jeg alltid lurt på, eller dvs helt siden jeg var med å bytte innertaket i en stasjonsvogn (det var ganske enkelt...). Takk!
  12. #37
    17. des. 2009
    Nesten Oslo
    Ganske sikker på at jeg har sett denne bilen et par ganger. På Gjelleråsen bla. tror jeg
    Mye bra du har fått til her, syns det så bra ut med røde lys i dashbordet, var det mye jobb?
    A
  13. #38
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Standard Gode tider med lakk og løsemiddel!
    kommer opprinnelig fra nittedal, og bor på skedsmokorset, så det er nok meg, Lightyear. må titte litt i worklogen din, trur ikke jeg har lagt merke til deg. og Rfanger og svart grill er noe jeg legger merke til
    hvis jeg ser deg på Gjelleråsen, vær advart, da legger jeg meg på hjul bak deg, har ikke kjørt 850R ennå, kun T5. Og du vil ikke tru kreftene jeg får ut av min 2.5liter når jeg legger viljestyrke på tanken...
    Ikke spesielt mye jobb å bytte lys i dashen, mangler fremdeles dioden i viftestegvelgeren i klimakontrollen, ellers er det null stress. dashbord er ute på 5 min, samme med klimakontroll, lysbryter er enda mindre stress.
    neste gang du ser meg, får du legge deg etter og blinke litt vett, alltid gøy med volvoprat.
    dagens gjøremål:
    lakkert lampedeksler og takhåndtak innvendig svart, da jeg sikler mer og mer på omtrekk av taket, til noe tjukk svart tekstil, evt noe skai, eller nappa.
    trur dere biltema tar inn alcantara?
    i tillegg har jeg kost meg med tynner, da jeg tidlig i min volvokarriere bestemte meg for å ha litt farger under panseret, og satte igang med rødlakken. i ettertid lærte jeg verdien av varmebestandig lakk, da 90 grader varm flytende lakk ikke er deilig på fingra.
    så rensa alt av lakkerte saker idag, med unntak av toppdekselet, og fikk frem original svart plast, og i noen tilfeller lakkerte med matt svart varmebestandig lakk. blir en jævli digg halvmatt farge på det jeg har lakka, altså lokk til
    ECU
    , deksel til gasspjeld og aludeksel foran dyser.
    i tillegg til alt dette, har jeg endelig fått skrudd sammen et skikkelig varmeskjold til luftfilteret, og selv om jeg ikke akkurat bader i ekstra gassrespons, er det deilig å kjenne på luftfilteret, og kjenne at det er under kroppstemperatur
    bilder av underverket kan dere ta langt tilløp og hoppe og drite i, da jeg skal på jobbintervju imorra, og er så trøtt at jeg ikke orker å laste opp bilder. kommer imorra, i mellomtiden kan dere få kose dere med mitt gamle motorrom, som jeg endelig tør dele med verden, i visshet om at mitt nye er MYE penere:
    løøøvely, aint it?`selv om mitt gamle mobilkamera demper noe av fargen, er det ikke langt unna. som alle vet, rødfarge er ikke lett å ta skikkelig vare på, spesielt ikke med biltema hobbylakk i et motorrom som inntil nylig hadde sett svært få vasker.
    og den Ren, den er håndmalt. av meg, multitalentet. så, kom igjen og kommenter, jeg veit det ser helt jævli ut.
    nå venter puta.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  14. #39
    12. des. 2009
    Vel, you said it sista' .. Blir fint med sort
    Intervjuet gikk bra?
  15. #40
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Lykke til! Når du kommer tilbake kan du kanskje også tipse meg om det er noe slags spesiell lakk som egner seg på takhåndtakene innvendig
    Jeg kan utrolig nok anbefale biltema sin matt sorte lakk, brukte det selv når jeg trakk om taket for å få plastdetaljene til å matche. På solskjermene vil jeg anbelfale vinyllakk, beregna for vinyl og skinn, kjøpte det hos gasolin.no jeg.
    mrstfu:
    Jeg brukte Comfort Suede som jeg kjøpte hos Installbay.no
    Det stoffet minner veldig om alcantara, om mulig så er det samme type stoff?(Alcantara er et merkenavn visstnok)
    Blir iallefall seende nice ut synes jeg:
    http://www.flickr.com/photos/48265830@N05/4674673468/
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  16. #41
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    ¨hvor mye måtte du ut med? var det på sedan eller stv? er keen på et matt finish, ikke noe sparkly, og fant ut at svart hobbylakk fra biltema, IKKE er veien å gå. bildene kommer opp etterpå, men det ble veldig shiny. så da blir det matt fra biltema. er dette en billakk, altså som står i bilavdelinga, eller i byggavdelinga?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  17. #42
    12. des. 2009
    Jobb som hva da?
    Klin ut bilder nå da.
    Du som bor så nærme lillestrøm må jo dra på Mobirek og sjekke ut lakk-himmelen der, har noen fine lakkbokser der.
  18. #43
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    jobb som serviceelektriker, med masse penger, mobil og servicebil
    og hvor pokker ligger mobirek? har hørt masse bra, men aldri liksom funnet ut hvor
    det ligger.
    dvs, det ligger ikke der ved kinoen, inn den bakgata?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  19. #44
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    etter mas fra Joakim, har jeg endelig fått fingeren ut av unevnt kroppsåpning, og oppdaterer.
    som dere ser av fåregående bilde, var jeg litt davinci på speed nede i motorrommet, og jeg fant ut at dette ikke passet en voksen mann (jeg er 23, for faen). så da ble alt svart... med unntak av logoen på toppdekselet, skal rense opp litt farge, men liker looken på det:
    fikk og endelig ordna meg et varmeskjold til luftfilteret, kjøpte med popnaggeltang på Biltema, nye favorittverktøyet ...
    eneste jeg skal gjøre med det, er å få tak en "volvolist" som Morgis kaller det, en sånn som sitter runt sikringsboksen, for å sette på toppen, opp mot panseret. ser litt mer ordentlig ut. mulig også forlenge skjoldet så det går ned forbi batteriet, og avdekker litt mer.. får se, merket med en gang at temperaturen på luftfilteret var MYE lavere enn ellers i motorrommet
    i samma slengen blei jeg litt kreativ, og lakka interiørdetaljer. dette skal gjøres om igjen når jeg får til, da jeg vil ha MATT farge, og ikke shiny som det er her. lyset i domelighten ser veldig blått ut, men er altså helt kaldhvitt. lurte på rødt lys her og, men noe praktisk må man ha altså..
    blei hvertfall ekstremt fornøyd med motorrommet, i forhold til hva det var.
    eneste jeg savner er en viss struktur over ledningsHÆLLVETTE bak lykta på førersida, og et lite rør som kommer gående over blokka ved motorfestet, men det er slikt man bare finner på turbobiler og slikt koster penger.
    noen som vet om en skikkelig praktisk sikringsboks, eller noe å strukturere opp sikringer og releer i? har hvertfall 3 releer, kanskje fler, og masse sikringer og kabler. tenkte å ordne en boks under luftfilteret, som en "secondary fuse box", få det til å se litt profft ut, med K-rør på alt av ledninger og sånt... men, man kan drømme...
    Sist endret av mrstfu; 02/09/10 kl 23:55
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  20. #45
    12. des. 2009
    Det HETER Volvolist, står tilogmed i hylla på Berggård.
    Ble "litt" bedre med sort i motorrommet ja
  21. #46
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    meget bedre... berggård, altså berggård amundsen? elektrogrossist? fett!
    janei, svart var mer tingen her, et motorrom er jo generelt et møkkete sted, og selv om man vasker, blir lakken fort matt med tankt på alt av temperaturforandringer og kjemikalier som flyr rundt. og hvorfor i helvette finnes ikke svarte silikonslanger?eller, må vel inn med et alurør istedet for silikonslangen, så jeg kan fortsette på temaet svart og sølv (les: blank stål, alu og stålomspunne slanger).... silikonslanger har jo "alle"...
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  22. #47
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    og ja, hva slags hode er det på skruene som holder fast rattet? må reparere hornbryteren, da denne ikke funker lenger, men får ikke Torx T20 til å passe, og det er den eneste torxtrekkeren jeg har som er lang nok, så... noen som vet? og hvor fikk man tak i sånt reperasjonskit til hornbryteren?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  23. #48
    12. des. 2009
    Jeg har sett rød, blå, sort, gul, grønn og rosa silikonslanger..
    Har et stort torx-sett i verkstedet om du ikke har tilgang.. skal dit fra morran/formiddagen av i morra, om du ikke har bedre ting fore.
    Legg meg til på MSN, så kan vi evt avtale der cossie_16@varmpost.com
  24. #49
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    mrstfu:
    og faen, nero, det der var akkurat den finishen jeg NÅ vil ha, altså samme som dashbordet i 850, mørk grå... hvilken Comfort Suede brukte du? den som heter sort? og har du den skikkelig fremgangsmåte iforhold til liming, strekking osv? en bit med sånn suede var nok`?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  25. #50
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Kjøpte sort comfort suede ja, kjøpte kun ei "pakke" med 2m x 3m eller hvor stort det var for 700-800kr. Matt-sort lakk fant jeg under "hobby" delen på Biltema, ikke til bil. Brukte rød primer først, deretter matt-sort i et par strøk uten klarlakk. Man kan få tak i matt klarlakk, men tror ikke det er noe vits siden finishen ble veldig fin og matt
    Framgangsmåte på å lime taket..... jeg vaska det et par ganger først med noen forskjellige greier for å fjerne misfarging, møkk osv. Men holder sikkert med å støvsuge det. Så spraye taket med kontaktlim, det kjøpte jeg hos installbay også(veldig godt lim, dyse som sprer limet i "spindelvev" og det er veldig god vedheft). Spray på så mye du tror er nok, ikke for mye og ikke for lite, for mye lim "blør" igjennom og for lite vil slippe før eller siden.
    Spray også lett på stoffet du skal trekke over. Dekk hele taket med et lag "spindelvev" med lim, litt ekstra på steder hvor du må strekke det nedi/over ting.
    Men det virkelige cluet er å være to personer, en på hver sin side for å strekke ut, sikte/tilpasse og legge det over. Prøvde alene først men det er mildt sagt vanskelig siden det krøller seg og slik om det såvidt toucher nedi.
    Når du nå har fått lagt det på så må du stryke og klemme alle flater, vinkler, nedsenkinger +++ og gjenta det gjerne flere ganger til du er sikkert på at det sitter. Kutt/snitt ut hull til skruer, klips etc. og lim kantene som er snitta ut opp på baksiden. Jeg hadde ingen hast med å få taket inn i bilen igjen, så lot mitt tørke/herde i 2 uker før det ble satt inn igjen. Jeg har sedan btw.
    Ble pent motorrommet ditt nå, svart fuelrail ble litt tøft
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  1. Volvo v70 lekker kjøleveske? og srs lampa lyser hjelp
    By Lillegutt in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/03/11, 22:14
  2. varme i sete,speil og bakvindu virker ikke
    By metrakit in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 5
    Siste post: 13/01/11, 20:43
  3. Varme i seter virker ikke
    By TheRonnyKay in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 03/12/10, 19:39
  4. Blinklys og varme i setene funker ikke??
    By jbolaisen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 16/08/10, 18:44
