Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: LMM, trykkside/sugeside, dumpventil, osv.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Standard LMM, trykkside/sugeside, dumpventil, osv.
    Hei!
    Driver å planlegger en turbomotor. Skal kjøres med 558 dyser og planen var da 3" LMM på sugesiden. (før turbo)
    Jeg har også planlagt 2.5" trykkrør.
    Men så leser jeg noen har problemer med LMM på sugesiden og åpen dump, mens andre ikke merker noe til det.
    Og jeg føler ikke at en LMM er "ment for" å monteres på trykksiden, men det er det enkleste MTP LMM kabler og slipper å forlenge disse.
    Og da kommer "problemet" med 2.5" trykkrør og 3" LMM. Må da ha "trakter" på hver side av LMM.
    Vil derfor få igang en diskusjon om litt diverse løsninger, helst da på problemet ang dumping av målt luft.
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Jeg mener det er best å ha LMM på trykksiden og åpen dump. Ikke noe stress å skjøte kablene, og LMM'en tåler dette. Har ikke hatt noe problemer.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    12. des. 2009
    Jeg slipper jo evt å skjøte, da det er ledningsnett til en sugebil.
    Har allerede kjøpt en slik HKS SSQV-dump, så hadde jo vært kjekt å fått brukt den..
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Vil du snakke om følelsane dine?
    16. des. 2009
    Fauske
    ja og overganger fra 2.5->3" vil funke meget dårlig uansett. Hadde 2.5 forran min 3"lmm og det ble bare tull, nykket voldsomt på lave hastigheter. Byttet til 3" før og etter lmm, så ble turbulensen og nykkingen borte, samt mye mer stabil på tomgang. Men hvorfor ikke kjøre med 3" rør hele veien da?(evt bare etter intercooler?) eneste som vil kødde med flowen er ICn.
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Kalsn Vis post
    Joda, det kunne jeg jo gjort (3" etter IC) men jeg syns ikke det er noe vits med så store rør på en såpass moderat trim som jeg skal utføre.2-250 hk er ca-målet.
    Så det spørs vel om jeg ikke kommer til å kjøre med LMM før snurbo'n.
    Det tror jeg ikke vi har tid til her....
    jeg SYNS ikke det virker riktig da, indre kjänslan vet du..
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ikke noe problem å kjøre LMM på trykkside. Det som kan være et problem er at lokket forsvinner hele tiden, det må limes godt med epoxy. Limet mitt har sprekt opp 2 ganger alt og jeg sausa inn med mye lim, men det er riktignok med 1.3 bar i ladetrykk. Tenkte kanskje å lime det en gang til og skru en form for brakett for å holde det nede eller noe lignende.
    Trådene og resten av huset har ikke noe problem med dette. Er jo ingenting for lufta å ta tak i på trådene. Men sikkert ikke så heldig hvis turboen din lekker masse olje, men den tåler visst det og ifølge noen.
    Men du må som sagt over her ha 3" rør hele veien etter intercooler. Ellers blir det tull med 3" LMM hvis du har 2.75 eller 2.5" et sted foran i nærheten. Og heller ingen svinger 20-25cm før LMM hvertfall når det er 3". Jeg hadde 90 grader sving ca 12cm før LMM og det ga store problemer, skikkelig nykking på lite gass. Et mye større problem å få dette bra med 3" LMM og 3" rør enn originaldim på LMM og rør fordi det er større areal som lufta må fordeles på. Er kun et problem ved lite gass når det strømmer veldig lite luft i rørene.
    Bør heller ikke stå altfor nærme gasspjeldet. Jeg har ca 30cm rett rør før LMM og dumpen før intercooleren sånn at den ikke skal forstyrre LMM-en. Merker faktisk at bilen får en del bedre respons av å ha den på trykksiden. Før kunne man nesten klare å kvele bilen ved å pulse gassen fort når den sto før turbo. Nå går nesten ikke det lenger. Før kunne man ikke "hoppe" bortover i 4. gir ved å gi full gass og ikke gass omhverandre hele tiden raskt, da bare "lagga og poffa" det, men nå går det fint å "hoppe" . Så LMM-en reagerer mye raskere på endringer i luftstrømmen når den står så nærme innsuget og dermed økt respons. Fint på systemer som dette som ikke har TPS (Throttle-Position-Sensor) og må vente på målinger fra LMM før det rekker å reagere.
    Så hvis det gjøres skikkelig så vil jeg si LMM på trykkside der best. Er jo veldig greit sånn som du har det hvis du har elnett fra sugemotor. Slipper å skjøte noe som helst.
    16. des. 2009
    Fauske
    ja viss du skal ha lmm før turbo må du altså forlenge kabelen, altså noe du ikke ville ?
    jeg har selv bare brukt et tykt lag med tech7 på lmm'en, ser ut til å holde.(1.6 bar ca) Brukte sicaflex før, men da spratt bare lokket opp, tech'en blir mye hardere, men funker vell best med epoxy el annet sterkt lim.
    btw, du har ikke fått testet det der filteret ditt ChrML?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Jo, testet litt, men fikk ikke festet det ordentlig (kun sveis på fremsiden mot innsuget), så det endte opp som en ball inni LMM-en . Men har flere filter, så blir å teste når jeg gidder. Men må få bytta chip og pussa ned noen kanter inni rørene først og teste om det blir bra. For kammen sto nemlig 1 tann feil før når jeg hadde problemet (selv om jeg merket den ble rar kun etter LMM-en ble flyttet).
    12. des. 2009
    Nei asså, må jeg flytte så må jeg flytte, ikkenoe problem å forlenge kablene.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Kan man ikke bare slå en strips rundt lmm? Eller en slangeklemme?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Trur man må til med en brakett. Kan være vanskelig å få strips eller slangeklemme til å klemme godt nok på lokket oppå. Kan bli litt vanskelig å få til å se tålig profft ut.
    16. des. 2009
    Kan du ikke ta to plater, den ene over lokket, og den andre under på motsatt siden, også 4 bolter, en i hvert hjørne?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Jo, har tenkt på det. Skal gå det. Men er bare det å få det til å se greit ut nok ut . En stor eksosklemme hadde sikkert også gjordt jobben. Type 3.5" eller 4" .
    16. des. 2009
    Noen annen form for brakket som ser grei ut kan ikke jeg tenkte meg fram til hvertfall.
    12. des. 2009
    Tvinge..
    Registrerte brukere Fjellvang sin avatar
    Nordland
    Mener å ha lest at det burde benyttes en spesiell type ledning til å forlenge LMM ledningene.. Hva var det di het? Mener det var du ChrML som foreslo noen?
    16. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Fjellvang Vis post
    Ølflex
    12. des. 2009
    Skjermet kabel bare, er ikke noe spesielt med Ölflex annet enn at du kan få skjerm rundt ledningene, altså skjerm i ytterkappa. Men finnes Ölflex uten det også.
    Så fortell gjerne. hvorfor Ölflex burde benyttes. Og det er vel lite skjerm orginalt.
  20. #20
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Er ikke noe skjerm originalt nei, riktig det.. Jeg tok bare noen vanlige ledninger og skjøtet inn på den forrige bilen, og jeg merket ikke noe feil ihvertfall..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  21. #21
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    LMM signalet er relativt sensitivt og motorstyringen er avhengig av det for å få en jevn og fin gange. Hvis LMM ledningene havner vedsidenav for eksempel ledning til forvarminga til bredbåndslambdaen vil det være katastrofalt for signalkvaliteten.
    Derfor brukes Ølfleks, eller hvem som helst annen skjermet kabel som man jorder skjermen til... Selvfølgelig kan man drite i det og det kan fungere fint eller fungere greit nok, men ser ikke poenget med å drite i det. Blir som å legge uskjermet Cat 5 kabel til internettet blandt masse sterkstrømkabler. Kan gå bra, eller internettet kan hoppe ut inniblandt. Noen aksepterer at internettet hopper ut inniblandt, andre er mer nøye og hater sånt.
  22. #22
    Mysen, Østfold
    Jeg skjøta med vanlig kabel (fort og gæli) når jeg flytta LMM fra trykksiden til sugesiden.
    Driver dere å jorder skjermen ordentlig også? Ellers så har det jo ikke så veldig mye for seg med skjerm. Største fordelen med ölflex er at den tåler olje litt bedre enn vanlig kabel.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  23. #23
    Nordland
    Hvor kjøpes ölflex?
  24. #24
    Gaupne
    68
    Hvor kjøpes ölflex?
    Kan få til innkjøpspris av meg
    Volvo 245 - Eks varebil
  25. #25
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Yup, også jordet skjermen ordentlig i den ene enden, ellers har den lite for seg, ja. Normalt skal ikke skjermede kabler jordes i begge ender fordi skjermen kan begynne å føre strøm (potensialforskjeller). På en bil ville sannsynligvis ikke det vært et problem.
    Skjermet kabel skal vanligvis jordes via en bøyle over kabelen og ikke "pigtail", men det har heller ikke så mye å si på dette bruksområdet. Inni samme strømpe som Ølfleksen er skjøtet inn på originalnettet så lagde jeg bare en pigtail med skjermen og presset på en kabelsko. Som jeg la ledning til jordingspunktet i forskjermen.
    Hvor kjøpes ölflex?
    Alle elektrikere har somregel dette. Er du heldig har de også rester liggende du kan kjøpe billig. Du får nok ikke nok Ølfleks gratis siden det er en rimelig dyr kabel selv om det er avkapp/rester dessverre. Er fort vekk 4-5 meter man trenger når kabelen skal legges rundt og opp på torpedoveggen, ned igjen og til LMM-en på andre siden.
