Thanks Thanks:  2
Tråd: 850R motor i T-5R spørsmål
    30. april 2016
    Arendal
    Standard 850R motor i T-5R spørsmål
    Hei. Passer 850R motor i T-5R? Tenker da på ledningsnett fra bosch 4.4 i R til 4.3 i T-5R? (B5234t4 i b5234t5 nett) 96mod i 95mod bil.
    Grunn til spørsmål er et motorbytte frem til orginalmotor blir overhalt.
    Er det noe annet jeg bør vite eventuelt?
    På forhånd takk, og ha en fin sommer videre.
    94 850 T-5R
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    310
    Ledningsnettet er det samme, men ikke hjerne. Hvis er automat, så bør du ta den og over slik at alt "spiller sammen".
    Tror ikke eksosflensen fra downpipen vil passe på turboen som er i 850R, da T-5R er rett flens og mener de siste var vinklet, men det kan sikker gamlekarene her inne svare for
    06. jan. 2010
    14
    Jeg TROR vinklet flens kom først på 2000 V70R, mener å ha hørt folk få utfordringer med å bytte til 19T turboen fra den bilen, på eldre R.
    Sjekk med downpipe-leverandører er mitt hete tips...
    30. april 2016
    Arendal
    Takk for svar.
    Blir brukt samme turbo osv. Og er manuell begge 2, Så, da funker 4.4 hjernen fint?
    Tror også det er rett hus på begge. Jeg har det på min, men det er 19t
    Blir eventuelt å bytte til 850r kasse også. Da det er helt vanlig glt kasse i nå (ombygget fra aut til man)
    94 850 T-5R
    08. aug. 2010
    Verdal
    Var det ikke bare det siste halvåret 850 hadde 4.4?
    Vidre så er det vel noe triks for å få ac til å fungere ved konvertering til 4.4 hjerne om jeg ikke husker feil.
    4.4 finnes både med og uten startsperre forøvrig,og er det hjerne ifra en europeisk bil så er det stor sjanse for at den har startsperre.
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    850R har 4.3. Burde funke greit med T5-R hjernen
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    850R manuell var den eneste 850 som kom med 16T-turbo, dog med rett flens, så T5R-hjernen vil ikke styre den optimalt, sannsynligvis - men den skal være kjørbar og vel så det. Motoren i seg selv skal være identisk, kan kanskje lønne seg å bytte kun motor, og la ledningsnettet sitte.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    B5234T4 (850R manuell) motoren er utvendig helt lik.
    Innvendig er det et par små justeringer, som ikke er av betydning for et reint motorbytte.
    Er det snakk om 850R aut motor; er det den samme motoren som T-5R; B5234T5
    850R aut hadde 15G turbo med kon, lik T-5R hadde.
    850R man hadde en 16T turbo. Som ikke passer på T-5R downpipe/cat.
    Hva gjelder
    ECU
    er 850 T-5R 4.3, mens 850R fikk oppgradert 4.4
    850 T-5R er levert med en rekke el nett.
    Ved et motorbytte, der man f.eks tar å bytter ut B5234T5 med en B5234T4 sammen med en oppgradert turbo; anbefales det å få oppgradert den originale
    ECU
    til 4.4 styring. Flere som utfører dette, reletivt rimelig og da gjerne med litt ekstra NM og HK på kjøpet også....samt et lavere forbruk.
    Regeli fikk vel oppgradert sin
    ECU
    til 4.4 relativt nylig.
    Rcar
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
  9. Takk Daniel V takket for denne posten
  10. #9
    28. sep. 2010
    310
    Godt oppsummert Rcar, heldigvis hadde jeg noe noe rett ut i fra lærdommen jeg har fått fra deg tidligere :P
    Angående M4.4
    ECU
    , så har jeg nå kjørt med den i 1300km nå uten noe som helst problem.
    Oppsett på denne er maks det 15g turboen klarer, ca. 280hk på en god dag med orginal dyser (oransje), grenrør og eksos.
    Det er flere ting jeg har oppdaget etterhvert som er bedre med custom M4.4 oppsett, mye kjappere oppstart, litt høyere turtall på tomgang når er kald og høres hissigere ut generelt sett.
    I likhet med andre "chiper", så får jeg ikke all turbotrykk i starten av, ca. 1,2bar når er fullt. Over 4500RPM, så våkner resten godt til liv. Dette skåner original rådene mye.
    Overboost funksjonen jeg har i M4.3
    ECU
    (original) er ikke savnet i det hele, da det er en helt annen bil å kjøre med custom M4.4 oppsett.
    M.4.4 ECUer fra Rui eler northern_fisher på Ebay anbefales fra meg
  11. #10
    30. april 2016
    Arendal
    Takker for alle svar.
    Blir å bytte girkasse også, siden 850R manuell kassa er bedre enn den glt kassa jeg har i.
    Skal nevnes at min er chippet og langt fra stock ellers, så blir vel mer en nedgang enn oppgradering sånnsett.
    Derfor jeg lurte på 4.4 hjernen :-)
    Jeg fikk motor osv med komplett ledningsnett også, men har ingen planer om å bytte ut det.
    Er b5234t4 motor med matchendes girkasse (man)
    Er 3" hele veien på min, og rett flens downpipe. Som passer min 19t turbo. Så der passer det flottings.
    94 850 T-5R
  12. #11
    30. april 2016
    Arendal
    Forresten noen som kan gi meg en pekepinn på hvordan jeg kan sjekke om det er 4.3 eller 4.4 ecu?
    94 850 T-5R
  13. #12
    28. sep. 2010
    310
    Sakset fra nettet:
    Note: All lines with M441 are Bosch M4.4
    ECU
    ’s. Rest is 4.3
    VOLVO C70/S70/V70 (USA) ME70 CHK:4AFE BOSCH 0261206828 VOLVO~51STD 83
    VOLVO C70/S70/V70 (USA) ME70 CHK:B5BA BOSCH 0261206272 1037359462 VOLVO~41STD 1215
    VOLVO C70/S70/V70 20L 20V B5234HT MAN 132KW ME70 CHK:5FF0 BOSCH 2 0261204559 1037359462
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T2 1275557 132KW M441 CHK:C780 BOSCH 0261204442 1037358966
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T2 1275558 132KW M441 CHK:CD27 BOSCH 0261204443 1037358967
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T2 9155746 132KW M441 CHK:C5A6 BOSCH 0261204442 1037357513
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T3 1275209 166KW M441 CHK:296B BOSCH 0261204446 1037358980
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T3 1275386 166KW M441 CHK:1B2C BOSCH 0261204444 1037358968
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T3 9155750 166KW M441 CHK:1968 BOSCH 0261204444 1037357515
    VOLVO C70/S70/V70 20T B5204T3 9155752 166KW M441 CHK:24B4 BOSCH 0261204446 1037357516
    VOLVO C70/S70/V70 23T B5234T3 1275523 176KW (TME) M441 CHK:48B6 BOSCH 0261204450 1037358984
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9125818 176KW M441 CHK:A041 BOSCH 0261204449 1037357756
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155757 DAM1 M441 CHK:A3D3 BOSCH 0261204449 1037357519
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155757 DAM2 M441 CHK:A3D3 BOSCH 0261204449 1037357519
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155757 DAM3 M441 CHK:A3D3 BOSCH 0261204449 1037357519
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155757 DAM4 M441 CHK:A3D3 BOSCH 0261204449 1037357519
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155757 176KW M441 CHK:A1EE BOSCH 0261204449 1037357519
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155761 M441 CHK:C6C9 BOSCH 28F0 0261204608 1037357527
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155763 M441 CHK:6F31 BOSCH 28F0 0261204451 1037357521
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155773 176KW M441 CHK:55B4 BOSCH 0261204448 1037357755
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155801 176KW M441 CHK:5CF7 BOSCH 0261204448 1037357518
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155801 176KW M441 CHK:5EDC BOSCH 0261204448 1037357518
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155801 176KW M441 CHK:7037 BOSCH 0261204448 1037357982
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9155876 M441 CHK:063F BOSCH 28F0 0261204607 1037357780
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9486121 176KW M441 CHK:4310 BOSCH 0261204449 1037359866 1037359868
    VOLVO C70/S70/V70 25L B5254S 9202013 DAM1 M441 CHK:65A9 BOSCH 28 0261204570 1037358289
    VOLVO C70/S70/V70 25L B5254S 9202013 DAM2 121KW M441 CHK:65A9 BOSCH 0261204570 1037358289
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254LT 9490034 140KW CHK:B1F3 BOSCH 0261204609 1037357528
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254LT 9490034 140KW M441 CHK:52B6 BOSCH 0261204609 1037359880
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 1275555 142KW M441 CHK:960E BOSCH 0261204459 1037358991
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 1275560 142KW M441 CHK:B681 BOSCH 0261204457 1037358989
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155779 142KW M441 CHK:A177 BOSCH 0261204456 1037357522
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155779 142KW M441 CHK:A3CB BOSCH 0261204456 1037358988
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155781 142KW M441 CHK:AC56 BOSCH 0261204457 1037357523
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155781 142KW M441 CHK:AE3B BOSCH 0261204457 1037357523
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155781 142KW M441 CHK:BFAD BOSCH 0261204457 1037357523
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155787 142KW M441 CHK:8E24 BOSCH 0261204459 1037357525
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155787 142KW M441 CHK:9009 BOSCH 0261204459 1037357525
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9155795 142KW M441 CHK:8E74 BOSCH 0261204765 1037357759
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9486103 142KW M441 CHK:4323 BOSCH 0261204456 1037359875
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9486105 142KW M441 CHK:4E2C BOSCH 0261204457 1037359876
    VOLVO C70/S70/V70 25T B5254T 9486109 142KW M441 CHK:2FEC BOSCH 0261204765 1037359878
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T4 9155775 184KW M441 CHK:0A6E BOSCH 0261204611 1037357530
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T4 9155775 184KW M441 CHK:7DE2 BOSCH 0261204611 1037357530
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T4 9155775 184KW M441 CHK:7E26 BOSCH 0261204611 1037357530
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T4 9155777 184KW M441 CHK:7B46 BOSCH 0261204612 1037357531
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T4 9155777 184KW M441 CHK:7D2B BOSCH 0261204612 1037357531
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T4 9155777 184KW POT M441 CHK:8856 BOSCH 0261204612 1037357531
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T6 9186410 184KW M441 CHK:7C67 BOSCH 0261204606 1037357287
    VOLVO C70/S70/V70 25T-R B5234T6 9486125 184KW M441 CHK:0268 BOSCH 0261204606 1037359872
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1270241 USA 166KW M43 CHK:4B0D BOSCH 28F 0261203072 1267355652
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1271749 USA 166KW M43 CHKAE5 BOSCH 0261203072 1267358232
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1275003 USA 166KW M43 CHK:5395 BOSCH 0261203851 1267358984
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1275004 USA 166KW M43 CHK:59B0 BOSCH 0261203852 1267358985
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1275105 USA 166KW M43 CHK:BEEC BOSCH 0261200549 1267358639
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 1275107 USA 166KW M43 CHKAC8 BOSCH 0261203072 1267358640
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 6842208 USA 166KW M43 CHK:20C4 BOSCH 0261200549 1267358073
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 6842210 USA 166KW M43 CHK:4B43 BOSCH 28F512 0261203071 1267358074
    VOLVO 850 23T-5 B5234FT 6842210 USA 166KW M43 CHK:4B43 BOSCH 28F512 0261203072 1267358074
    VOLVO 850 23T-5 R B5234T 1275388 177KW M43 CHK:8026 BOSCH 0261203628 2227355802
    VOLVO 850 23T-5 R B5234T 9146960 177KW M43 CHK:6800 BOSCH 28F512 0261203627 2227355828
    VOLVO 850 23T-5 R B5234T 9146960 177KW M43 CHK:683F BOSCH 28F512 0261203627 1267358234
    VOLVO 850 23T-5 R B5234T 9146960 177KW TME M43 CHK:7C0F BOSCH 28F512 0261203627 1267358234
    VOLVO 850 23T-5 R B5234T 9146961 177KW M43 CHK:636B BOSCH 0261203626 2227355827
    VOLVO 850 23T-5 R B5234T 9146961 177KW M43 CHK:63AA BOSCH 0261203626 1267358233
    VOLVO 850 23T-5R B5234T 1275106 177KW USA M43 CHK:C3CE BOSCH 0261203074 2227355825
    VOLVO 850 23T-5R B5234T 1275106 177KW USA M43 CHK:C416 BOSCH 0261203074 1267358641
    VOLVO 850 23T-5R B5234T 1275678 177KW USA M43 CHK:2E11 BOSC 0261204134 2537355830
    VOLVO 850 23T-5R B5234T 6842209 177KW USA M43 CHK:32A6 BOSCH 0261203074 1267358075
    VOLVO 850 23T-5R B5234T 9125332 177KW USA M43 CHK:C5CB BOSCH 0261203074 1267355825
    VOLVO 850 23T-R B5234T4 1270544 184KW M43 CHK:26DF BOSCH 28 0261204225 1037355277
    VOLVO 850 23T-R B5234T4 1270544 184KW M43 CHK:26DF BOSCH 28F51 0261204225 1037355277
    VOLVO 850 25L TDi 103KW MSA157 CHK:0AF9 BOSCH 0281001430 2287355271 VOLVO~46STD 4028
    VOLVO 850 25L TDi 103KW MSA157 CHK:4EC9 BOSCH 0281001534 VOLVO~49STD 4029
    VOLVO 850 25L TDi 103KW MSA157 CHK:9A77 BOSCH 0281001430 VOLVO~47STD 4027
    VOLVO 850 25T B5254LT 1275384 140KW M441 CHK:19D3 BOSCH 0261204305 1037358409
    VOLVO C70/S70/V70 23T-5 B5234T3 9486123 176KW M441 CHK:EA19 BOSCH 0261204607 1037359868
    En bør og være påpasselig med å sette en "ren" M4.4
    ECU
    inn i et M4.3 system, da AC kan ta kveld.
    Har du plan videre, så snakk meg han jeg nevnte ovenfor her, si hva du har og hva du ønsker, så ordnes det
  14. #13
    08. aug. 2010
    Verdal
    Om det er urørt bil og den har obd2 kontakt så er det vel en 4.4 bil? Eller var det ikke slik?
    Om man har /skaffet/kjøpt selve programvaren(på pc) så er det iallefall en enkel sak å legge den inn på hjernen.
  15. #14
    Skien, Telemark
    384
    Står jo i listen
    Her betyr vel M43 at det er Motronic 4.3?
    [x]1997 Volvo 850 R
  16. #15
    30. april 2016
    Arendal
    Ville tro det samme TurboNoob.
    Men takk regeli, da skal jeg sjekke hjernen når jeg er der idag.
    Ønsket er å oppgradere til 4.4.
    Var det dyre dommer eller? Måtte du ha ecu selv eller hadde han?
    94 850 T-5R
  17. #16
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    4.4 er vel
    OBD
    2
    system med dobbel lamdasonde og EGR
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. #17
    28. sep. 2010
    310
    Så lenge Bosch nr 026xxx stemmer med det du har, så er listen korrekt
  19. #18
    28. sep. 2010
    310
    Jeg sendte inn en M4.4
    ECU
    som bytte enhet og med frakt og det hele fra Portugal, så betalte jeg 300EUR.
    Specen er som nedenfor som jeg sendte over.
    - 280HP setup (Optimal tune with stock engine/car parts, 15G turbo, orange injectors, original exhaust)
    OBDII
    Socket from
    ECU
    - Data Logging features enabled.
    - MAP sensor input enabled.
  20. #19
    28. sep. 2010
    310
    M4.3 Blokk Diagram: http://repairguide.autozone.com/znet...528008c66c.jpg
    M4.4 Blokk Diagram: http://repairguide.autozone.com/znet...528008c66d.jpg
    Er dobbel lambda på M4.3 og M4.4. EGR var i noen land bare? US spesielt mener jeg.
    Har Volvo sin bok om M4.3 og M4.4 styring, så skal se om jeg kan få sendt noen bilder fra det når kommer hjem
  21. #20
    9
    Hadde enkel lamda på 95 T5R med 4.3, ingen EGR. Norsk bil.
    Det var dobbel lamda på 97
    AWD
    med 4.4, her var det EGR. Denne var svenskimport.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. #21
    Mysen, Østfold
    Bakre lambda kan skrus av i bin fila. Har ingen funksjon utover å sjekke at kat virker.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  23. #22
    30. april 2016
    Arendal
    Viste seg å være denne : VOLVO 850 23T-R B5234T4 1270544 184KW M43 CHK:26DF BOSCH 28 0261204225
    Så da er det 4.3 da. Men trodde 850R manuell hadde 4.4?
    Motor med ledningsnett og girkasse er hentet fra norsk 96mod 850R.
    94 850 T-5R
  24. #23
    Skien, Telemark
    384
    Mulig at amerikanske 850R med automat har M4.4 med hjerne med nr 0261203628? Der ble det tidligere krav til
    OBD
    2
    [x]1997 Volvo 850 R
  25. Takk Morgis takket for denne posten
  1. Spørsmål angående emblemer bakluke til Volvo 850R
    By Thorvaldsen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 14/02/17, 23:19
  2. Startvansker ved lunken/varm motor 850R
    By pogona in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/03/14, 23:48
  3. 850R Motor i en 2.0t V70?
    By Lundstrøm in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/08/13, 23:19
  4. Svar: 15
    Siste post: 04/09/12, 14:29
  5. Spørsmål om Motor:)
    By Sjemek in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/09/11, 21:16
