Thanks Thanks:  20
Viser resultater 26 til 50 av 64
Tråd: Er dere fornøyd med AWD'n ? (V70 AWD R)
  1. #26
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Standard Er dere fornøyd med AWD'n ? (V70 AWD R)
    Sitat Opprinnelig postet av Tace Vis post
    De satte bare forhjula i rulla og lot bakhjula dra bilen opp. Noe jeg syntes var litt enkel test, men nå er jeg ikke bilmekaniker heller og kan jeg ikke stole på et Volvo-verksted så hvem kan jeg da stole på.
    Tro meg.
    MANGE volvoverksted og mekanikere som ikke er kompetente nok på disse bilene.
    Du burde teste bilen på glatta med Vida koblet til for å se trykket i haldexen i realtime.
    -V90CC D4 2019
  2. Takk I/T, Morgis takket for denne posten
  3. #27
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Testen hos Volvo er en kjapp test på at hylsen på vinkeldrevet er i orden, men Haldex er vel mer komplisert enn dette. Sikkert ikke dumt å teste trykket under bruk.
    Gammel viskose XC som jeg har kan ikke feilsøkes med
    VIDA
    , men her på Sør-Vestlandet har vi ingen glatte plasser å teste
    AWD
    ennå.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  4. #28
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Da har bilen vært innom Volvo å fått sjekket 4hjulstrekket. Alt fungerte som det skulle .De kjørte den på bremserullene ved å sette forhjula på rullene. Å bilen dro seg opp lett med bakhjula både forover og bakover.
    Dersom der er feil, så ville det komme som en gul feilmelding ble det også sagt.
    Så da er konklusjonen min : Jeg må bytte bilmerke
    Håper de leste ut evt feilkoder også, ikke bare kjørte den på rulla?
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  5. #29
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Beste testen er en parkeringsplass om det er glatt -snø , blir en veldig stor forskjell om en prøver piruetter med eller uten 4wd Skulle tro en kunne stole på et volvo verksted ,men sett det motsatte en god del ganger .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
  6. #30
    Tace
    Gjest
    De fant ingen feilkoder.
    Og dem ante ikke hva grunnen til at alt fungerte på rulla men ikke i den vesle snøbakken min. Så jeg kunne heller komme tilbake når snøen kom, så kunne dem sjekke i en bakke dem også. Jaja. Dei tok bare 500 kr for den "avanserte" testen
    (Så om en får problemer med
    AWD
    n tidlig på våren, må en vente lenge på å få testa den hos verkstedet til vinteren igjen.)
  7. Takk holter, Morgis, orfaman68 takket for denne posten
  8. #31
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Er ikke noe problem. Klarte å spinne på alle 4 på asfalt med min R. Imponerende fremkommelighet også.
  9. #32
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Jeg har en 98mod R
    AWD
    , sikkert det værste 4x4 volvo noen gang har laget, men jeg fornøyd jeg.. Sprell nye nokian piggdekk også, men sitter bra i både bakker og svinger.
    Kan ikke sammenlignes med min gamle 01mod V70
    FWD
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  10. #33
    Lørenskog
    8
    Gode gamle viskosekoblinga er fin den når man lærer den å kjenne
    Var bare moro med de
    AWD
    'ene jeg hadde fra 98-00 på vinterstid enten det var fremkommelighet, lek eller trekke biler
    Per Turbo
  11. Takk Jimmen takket for denne posten
  12. #34
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Mastodon Vis post
    Jeg har vert vant med skikkelig firehjulsdrift fra Mitsubishi og Toyota. Jeg var skeptisk til Haldex og lignende, men for onroad bruk burde det holde.
    Men jeg fikk en aha opplevelse da jeg rygget min MY11 XC60 ut av en oppkjørsel med litt høydeforskjell mot vegen. Rygget ut og la over til venstre, stoppet og rattet mot høyre, slapp clutchen og der sto jeg og spant med høyre forhjul og venstre bakhjul.
    Men med alle fire hjul med god kontakt mot underlaget har jeg ikke hatt hjulspinn så langt i vinter ved normal kjøring. Men hvis jeg vil får jeg det til å spinne på ålle fire ved provoserende pådrag på holke..
    Erfaringen min er omtrent slik som innstillingen min, OK til onroad, men ikke så dårlig som du beskriver.
    Jeg er imponert hvor godt den drar i gang i motbakkene da jeg har testet den med bakkestart. Spinner ikke i det hele tatt..
    Er vel heller helt normalt på biler med differensial, det du opplever, og det du beskriver vil du oppleve på alle biler med differensial og uten sperre.
    Men trikset er å gi nok gass, slik at bilen kan bremse hjulet som spinner for å overføre kraft til de som står i ro
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
  13. #35
    12. okt. 2015
    Volvo xc70 05 mod
    Testa 4wd på våt vegbane ut av kryss og kunne spinne med framhjula flere gir. Fikk sjekka og der bytta de kobling komplett. (På garanti) har testet I etter tid og fungerer meget bra.
    Så konklusjon er det regner på Vestlandet også så test der. Jeg kan si med handa på hjerte at awd xc70 er knallbra.
  14. #36
    06. jan. 2010
    14
    AWD
    Per Turbo
    98-00 har jo sperre bak også
    Edit: Godt fornøyd med awd på min 2000 V70R
    AWD
    også altså.
    Sist endret av hgnubel; 02/12/15 kl 16:59
  15. Takk Per Turbo takket for denne posten
  16. #37
    10. mai 2012
    Karasjok, Finnmark
    1441
    AWD
    Per Turbo
    Enig med dette. Er meget fornøyd med min 2002 V70
    AWD
    med viskosekobling.
    2011 Volvo S60 D3
    2009 Volvo V70 D5 AWD
    2002 Volvo V70 2.4t AWD (Selger deler da den er vraket)
    2001 Volvo V70 2.4t AWD
    2019 Yamaha Sidewinder B-TX
  17. #38
    25. okt. 2014
    Vinterby
    Kjører -05 V70 2.5t
    AWD
    sjøl. Hadde problemer med at awd kun var tilstede ved oppstart/kald, men stort sett var bilen framhjulsdrevet og håpløs på nysnøen på tidligvinteren. Tidvis hørte jeg også "klunk" fra akter. Bilia byttet haldexpumpe og siden har dette fungert utmerket. Jeg vil få byttet olje/filter på haldex jevnlig heretter. Volvo har ikke dette på serviceprogrammet mens Skoda (med samme system) bytter på hver 20(?)'km.
    Ref kommentarer om Quattro: Jeg kan vel også si at systemet har sine begrensninger og når det virkelig gjelder tyr jeg til en mer robust 4x4 med lavserie mm.. Men til hverdagsbruk for god framkommelighet på norske vinterveier er det helt innafor.
  18. Takk I/T, GMV takket for denne posten
  19. #39
    Stryn
    Har en 04 V70
    AWD
    R, men jeg er ikke imponert over firhjulstrekket på vinterføret. For å være helt ærlig mener jeg den ikke er noe bedre en den vanlige 04 V70 2.0 uten
    AWD
    som jeg hadde.
    Har prøvd en del bakkestarter på snø, og den har store problemer hver gang. Har lurt i to vintrer nå om
    AWD
    'n fungerer idet hele tatt, men det gjør den nok. Har testet det ved å ta av noe hardt i bakken samtidig som jeg henger med hodet ut av døra å ser på bakhjulet å joda, der er antydning til å ville spinne litt der bak men så stopper bakhjulet og det er bare forhjula som spinner. Har sjekka på høyre side bak ved på se i speilbildet i store ruter nå jeg drar på litt ekstra og det spinner der også.
    Så dersom alt er i orden, hvorfor oppleves det SÅ dårligt da ? Vinterdekka er ikke helt nye, men det burde da virke bedre en dette ? Eller hva mener dere ?
    AWD
    'en din fungerar ikkje. Punktum. Om vinterdekka dine er nye eller ikkje er ikkje så intressant, spørsmålet er om dei er gode?
    Vel, det er såpass stor treighet i ei bremserulle at sjølv tohjulsdrevne bilar kjem seg opp. Så eg vil påstå at den var litt tynn..
    Finn deg snø eller vått gras. Når framhjula spinne så SKAL bakjula og spinne. (I alle fall eit foran og eit bak). Eg har V70
    AWD
    sjølv, riktignok generasjon 3 men det er liten forskjell på dei ved køyring. Er mest når ein tar i gang fra stilleståande at gen.3 er litt kvassare med bakhjula enn gen.2.
    Trasig at ikke volvo har emna å lage til ett awd system som fungerer...
    Eksempel:
    https://youtu.be/wFmeGC7rvjI
    Det fungerar. Eg veit.
    2005 Volvo Horisont B12M
  20. Takk Morgis, Nilsebu, orfaman68 takket for denne posten
  21. #40
    Registrerte brukere matsS sin avatar
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Fikk testet awd'n på snø i forrige uke, da virket systemet optimalt og bakhjulene var med i fra første antydning til hjulspinn.
    Men på søndag var snøen borte og isen fremme igjen, og da var det ikke antydning til at bakhjulene trakk i det hele tatt.
    Så ser ut som awd'n min kun virker på skikkelig vinterføre...
    Tror dere det hjelper med oljeskift på haldex'n?
    Sent fra min D5803 via Tapatalk
    2004 Audi A6 1.8TQ
    2005 Volvo XC70 D5 awd - SOLGT
    2002 Volvo S60 2.0T - SOLGT
    1999 Audi A6 1.8TQ - SOLGT
    1990 Volvo 240 GL - SOLGT
    1995 Volvo 855 2.0 T5 - SOLGT
  22. Takk I/T takket for denne posten
  23. #41
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Ja det tror jeg kunne løse problemet med din 4wd - helt sikker på at det ikke blir verre om ikke annet
    Har Vida / Dice.
  24. #42
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Siden bilen din drar skikkelig med motstand, så fungerer i allefall hylsa di. Støtter oppunder med et olje/filter skifte. Den er ikke evighetsvarende.
  25. #43
    Tace
    Gjest
    Da kom snøen igjen. Fruen med sin A3 forhjulstrekk drar opp "minibakken", jeg står igjen å spinner med min
    AWD
    Må tilstå at jeg var mektig irritert da jeg endelig kom meg opp bakken og dro rett til verkstedet. Mekanikeren kjenner med engang at den bare drar på fronten. Så da blir det ny hylse og mest sannsynlig nytt vinkelgir om en uke og fem siffra regning :-/
    Må bare si at jeg er meget skuffet over holdbarheten på "denne" V70'n. Fornuften sier at jeg burde kvittet meg med den. Å betale fullpris for slike biler er galskap, men nå er snart alt nytt på min så da må den vel holde noen år........ ja om ikke automatkassen finn på noe sprell da ;-)
    Sist endret av Tace; 14/01/16 kl 15:23
  26. #44
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Min
    AWD
    funker veldig godt på snø, is og whatsoever. Er det mye jobb å bytte olje på detta? Hvilken olje anbefales?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  27. #45
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    var det hylsen da? ganske vanlig at Haldex ikke kobler inn som den skal dersom oljen/oljepumpen er dårlig, evnt hvis bilen har feilkoder på
    ABS
    kan det også føre til framhjulstrekk
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  28. #46
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det har sikkert blitt nevnt før, men det 100% sikkert at hylsa er def? Prøvd å løfte opp forhjulene og se om mellomakslingen går rundt eller ikke mens du har bilen i gir?
  29. #47
    Tace
    Gjest
    Vil den testen virke på automatkasser også ?
    Er jo litt rart det hele. Jeg har ergret meg over dårlig trekk på tredje vinteren nå. Og når jeg lar Volvo sjekke den så virket den som den skulle. Noen uker etterpå så virker den ikke. Jeg regner med at hylsa er gåen, men hvordan sjekker jeg at verkstedet BARE skifter det som er feil og ikke HELE vinkelgiret (om det er i orden) ? Jeg må vel bare stole på at dem ikke lurer meg.
    Nei takke meg til en gammel Sierra......
  30. Takk Charlotte takket for denne posten
  31. #48
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    For å få firehjulstrekken på min xc70 til å fungere, så må jeg ta ut sikringen til oljepumpa og sette den inn igjen, da virker den i noen minutter....
    2004 Audi A6 1.8TQ
  32. #49
    Lørenskog
    8
    Hylsa går før vinkelgiret som regel
    Per Turbo
  33. #50
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Har sikkert klikket i vinkel.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  1. Premium Sound 2016 S60 - Ikke heeelt fornøyd.
    By M. Flakk in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 24/08/15, 00:00
  2. Svar: 6
    Siste post: 25/09/11, 19:15
  3. Fornøyd XC90 eier :)
    By Steen in forum Volvo i media
    Siste post: 25/05/11, 06:47
  4. XC90 - hvor mange kilometer har dere og hvor fornøyd er dere?
    By roger888 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/04/11, 09:00
