bytt reimhjul da...
bytt reimhjul da...
Neida krise er det ikke. Men vil ha ekstra kjøling på stemplene. Blokka er strøøøken ellers og med thrust bakerst. Nå som sprut nr3 straks er i hus så kanskje 45mm itb, kg8, porta 531 med store ventiler blir en realitet? Det blir nok i neste episode av Hans Olas evigvarende pengesluk.... Har det meste av de oppramsa delene da. 200hk sug hadde vært morro i den sølvgrå 244en da
en litt frisk, turtallsvillig og høylytt sugis hadde absolutt vært moro, har vært på den tanken selv ellers kunne jeg tenkt meg å prøve en sånn motor til et kjempebillig turbo-oppsett, typ sprut/dreide stempler/kinaturbo bare for å ha litt moro med noe man kan kaste i søpla når det gir opp... typ "budsjettbygg 2000"
Ja trenger ikke koste mer enn 2500 en sånn motor, om man ikke regner med sprutet og dysene. Har vørt inne på tanken selv også fint på isbanebil det
Hehe, var bare en kam jeg hadde liggende på hylla som jeg tenkte å bruke til noe nyttig. Er den ikke særlig brukbar til annet enn "full gass kjøring"? Vet den har saftig overlapp med lsa på 104° og 315° durasjon, så den er nok alt annet enn gatevennlig
Sist endret av HansOla; 14/10/20 kl 08:43
På sug så har KG brukt å plugge underspylinga pga den ekstra friksjonen det skaper og på det viset klemme ut de aller siste hk.
Hm, hørtes merkelig ut. Noe forslag til passende kam for ca 220hk? 2.3l, 531 med 46/38 ventiler, høvle blokk og dreie flate stempler, noe rundt 11 i komp, datasprut og 45/48mm itb, lange innsug, grenrør og 2.5" eksos.
Sist endret av HansOla; 14/10/20 kl 15:37
Hehehe, nja.
Mange "motorbyggere" med enkel tilgang til motorbremsebenker vet du og det er "flotte tall" som selger motorer. Det er dreiemomentkurven som vinner löp, men hvem bryr seg vel om det?? Husker ikke hvilket hk potensiale KG oppgir på denne kammen, men.................
Mine observasjoner.
En lokal Volvo entusiast ville bygge seg en grei sugetrimmet B230 for å ha gjort dette. Budsjettet var det jeg vil kalle for "normalt" og "forsvarlig" og flere venner og bekjente stilte opp med sin kompetanse.
B230 motoren ble demontert, kontrollert, ble godkjent og satt sammen igjen med nye lagre, ringer, pakninger osv.
530 toppen ble portet av den lokale rallycrossmannen, hövlet til önsket kompforhold, fikk 46/38 ventiler, oppgraderte ventilfjärer og en KG8 kam.
Så ble det grenrör, godt eksosanlegg, 2 x 45 mm Weber forgasser som ble bestykket med AFR måler og fordeleren ombygget til å gi korrekt tenningskurve.
Motoren ble satt i bilen som hadde en grei gearkasse og 3,91:1 diff. Bilen var velfungerende og gikk tilfredsstillende med dragresultater gode nok til at kompisen sin 940 med overhalt og bygget B230 med KRX400 turbo, store dyser, datasprut osv osv fikk prövd seg.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=krx400
Publiken tippet "flotte tall" for effekten.
Så var det å få bilen i Dynapacken til RS Tuning Bergen. Her må eieren selv avslöre resultatet om önskelig, men noe 230 hk var det IKKE.
Jeg tror ikke at noen rundt her hadde valgt KG8 kammen igjen. Dette i motsetning til alle de andre delene i og på motoren som vi vurderer som gode nok til å anbefales til fremtidige motorprosjekter.
Sist endret av Batland; 14/10/20 kl 15:48
Den kammen ser enda mildere ut på papiret iallefall.
Når du har KG8 kammen allerede, og vil bruke det du har av deler, så gjör du bare det. Resultatet blir nok helt ok, men "det flotte tallet" 200+ hk blir nok utfordrende.
Ja den er noe snillere enn kg8 kammen. Jeg prøver først, så ser jeg hva som skjer 200hk er absolutt ikke noe mål, men en frisk sugemotor har alltid vært på ønskelista. Men for å ikke spore helt av i denne tråden så laget jeg en egen på "sølvpilen" når det prosjektet starter
Sist endret av HansOla; 14/10/20 kl 18:56
Et lite innslag av 740 "t5". Var på Flisa i går og leverte 945en til DreRacing, og svinga innom Skårholen på Løten etter ishjula mine på veien hjem. Compomotive mo6 5.5x16" med gode ispigg. Nå mangler bare resten
Fin forjulspakke i dag, pentaveiv til innbruddspris
Nice Grattis
Takk! Var heldig med den, thrust bak har den også. Den finner sin plass under en 531 med spjeldhus etterhvert
Riktigt trevligt paket!
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Jeg aner ikke hva jeg skal med de, men jeg har vertfall kjøpt meg nye bremser Størrelsen skal det ikke stå på vertfall. Er fra en Tesla Model S p85
Er ikke de veldig like s60r/v70r bremsene a?
Skulle tro det gikk med s60r skiver ?
