Thanks Thanks:  1.921
Side 90 av 114 FørstFørst ... 40 80 88 89 90 91 92 100 ... SisteSiste
Viser resultater 2.226 til 2.250 av 2849
  1. #2226
    08. des. 2013
    hamar
    bytt reimhjul da...
  2. Takk Riff takket for denne posten
  3. #2227
    bytt reimhjul da...
    Firkanta tenner betyr null underspyling
  4. #2228
    08. des. 2013
    hamar
    ja, men du klaga på tenna... også er jo ikke mangelen på underspyling verdens undergang da, selv om man vil ha det med litt dyrere oppsett
  5. #2229
    Neida krise er det ikke. Men vil ha ekstra kjøling på stemplene. Blokka er strøøøken ellers og med thrust bakerst. Nå som sprut nr3 straks er i hus så kanskje 45mm itb, kg8, porta 531 med store ventiler blir en realitet? Det blir nok i neste episode av Hans Olas evigvarende pengesluk.... Har det meste av de oppramsa delene da. 200hk sug hadde vært morro i den sølvgrå 244en da
  6. #2230
    08. des. 2013
    hamar
    en litt frisk, turtallsvillig og høylytt sugis hadde absolutt vært moro, har vært på den tanken selv ellers kunne jeg tenkt meg å prøve en sånn motor til et kjempebillig turbo-oppsett, typ sprut/dreide stempler/kinaturbo bare for å ha litt moro med noe man kan kaste i søpla når det gir opp... typ "budsjettbygg 2000"
  7. #2231
    Ja trenger ikke koste mer enn 2500 en sånn motor, om man ikke regner med sprutet og dysene. Har vørt inne på tanken selv også fint på isbanebil det
  8. #2232
    ...så kanskje 45mm itb, KG8, porta 531 med store ventiler blir en realitet?Har det meste av de oppramsa delene da. 200hk sug hadde vært morro i den sølvgrå 244en da
    Ett tips er å tenke gjennom kamvalget enda en gang.
  9. #2233
    Hehe, var bare en kam jeg hadde liggende på hylla som jeg tenkte å bruke til noe nyttig. Er den ikke særlig brukbar til annet enn "full gass kjøring"? Vet den har saftig overlapp med lsa på 104° og 315° durasjon, så den er nok alt annet enn gatevennlig
    Sist endret av HansOla; 14/10/20 kl 08:43
  10. #2234
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    På sug så har KG brukt å plugge underspylinga pga den ekstra friksjonen det skaper og på det viset klemme ut de aller siste hk.
  12. #2235
    Har ikke mye erfaring med den, men inntrykket er at den er gatevennlig i bøtter og spann, men at det ikke drar nok turtall eller gir høy "nok" effekt.
  13. #2236
    Hm, hørtes merkelig ut. Noe forslag til passende kam for ca 220hk? 2.3l, 531 med 46/38 ventiler, høvle blokk og dreie flate stempler, noe rundt 11 i komp, datasprut og 45/48mm itb, lange innsug, grenrør og 2.5" eksos.
    Sist endret av HansOla; 14/10/20 kl 15:37
  14. #2237
    Hm, hørtes merkelig ut. Noe forslag til passende kam for ca 220hk? 2.3l, 531 med 46/38 ventiler, høvle blokk og dreie flate stempler, noe rundt 11 i komp, datasprut og 45mm itb
    Hehehe, nja.
    Mange "motorbyggere" med enkel tilgang til motorbremsebenker vet du og det er "flotte tall" som selger motorer. Det er dreiemomentkurven som vinner löp, men hvem bryr seg vel om det?? Husker ikke hvilket hk potensiale KG oppgir på denne kammen, men.................
    Mine observasjoner.
    En lokal Volvo entusiast ville bygge seg en grei sugetrimmet B230 for å ha gjort dette. Budsjettet var det jeg vil kalle for "normalt" og "forsvarlig" og flere venner og bekjente stilte opp med sin kompetanse.
    B230 motoren ble demontert, kontrollert, ble godkjent og satt sammen igjen med nye lagre, ringer, pakninger osv.
    530 toppen ble portet av den lokale rallycrossmannen, hövlet til önsket kompforhold, fikk 46/38 ventiler, oppgraderte ventilfjärer og en KG8 kam.
    Så ble det grenrör, godt eksosanlegg, 2 x 45 mm Weber forgasser som ble bestykket med AFR måler og fordeleren ombygget til å gi korrekt tenningskurve.
    Motoren ble satt i bilen som hadde en grei gearkasse og 3,91:1 diff. Bilen var velfungerende og gikk tilfredsstillende med dragresultater gode nok til at kompisen sin 940 med overhalt og bygget B230 med KRX400 turbo, store dyser, datasprut osv osv fikk prövd seg.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=krx400
    Publiken tippet "flotte tall" for effekten.
    Så var det å få bilen i Dynapacken til RS Tuning Bergen. Her må eieren selv avslöre resultatet om önskelig, men noe 230 hk var det IKKE.
    Jeg tror ikke at noen rundt her hadde valgt KG8 kammen igjen. Dette i motsetning til alle de andre delene i og på motoren som vi vurderer som gode nok til å anbefales til fremtidige motorprosjekter.
    Sist endret av Batland; 14/10/20 kl 15:48
  15. #2238
    Hehehe, nja.
    Mine observasjoner.
    Akkuratt ja, salgsvare den jeg har da antar jeg. Har månen7 også, virker til å være kurrant i bilcross vertfall. Tenkte å bruke mest mulig av deler jeg allerede har liggende.
  16. #2239
    Den kammen ser enda mildere ut på papiret iallefall.
    Når du har KG8 kammen allerede, og vil bruke det du har av deler, så gjör du bare det. Resultatet blir nok helt ok, men "det flotte tallet" 200+ hk blir nok utfordrende.
  17. Takk HansOla takket for denne posten
  18. #2240
    Ja den er noe snillere enn kg8 kammen. Jeg prøver først, så ser jeg hva som skjer 200hk er absolutt ikke noe mål, men en frisk sugemotor har alltid vært på ønskelista. Men for å ikke spore helt av i denne tråden så laget jeg en egen på "sølvpilen" når det prosjektet starter
    Sist endret av HansOla; 14/10/20 kl 18:56
  19. #2241
    Et lite innslag av 740 "t5". Var på Flisa i går og leverte 945en til DreRacing, og svinga innom Skårholen på Løten etter ishjula mine på veien hjem. Compomotive mo6 5.5x16" med gode ispigg. Nå mangler bare resten
  20. Takk Holck, TurboThomas, vangsfreaken, Riff, kimar, skjarlie, Joachimbg takket for denne posten
  21. #2242
    Fin forjulspakke i dag, pentaveiv til innbruddspris
  22. Takk Riff, Holck, Joachimbg, skjarlie takket for denne posten
  23. #2243
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Nice Grattis
  24. #2244
    Takk! Var heldig med den, thrust bak har den også. Den finner sin plass under en 531 med spjeldhus etterhvert
  25. Takk Holck takket for denne posten
  26. #2245
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Riktigt trevligt paket!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  27. Takk HansOla takket for denne posten
  28. #2246
    Jeg aner ikke hva jeg skal med de, men jeg har vertfall kjøpt meg nye bremser Størrelsen skal det ikke stå på vertfall. Er fra en Tesla Model S p85
  29. Takk Joachimbg, Holck takket for denne posten
  30. #2247
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Er ikke de veldig like s60r/v70r bremsene a?
  31. Takk HansOla takket for denne posten
  32. #2248
    355 skiver forran vertfall, og bak er det jo helt absurde 365 må se om det går ann å bruke de med mindre skiver uten at det blir krøll med klossene. De var jo så billige, så jeg tenkte å gi de et forsøk og heller selge de igjen
  33. Takk Holck takket for denne posten
  34. #2249
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Skulle tro det gikk med s60r skiver ?
  35. #2250
    Håper det, for da har jeg fått meg billige brembocalipere....
  36. Takk Holck takket for denne posten
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
