Thanks Thanks:  4
Viser resultater 26 til 50 av 65
Tråd: Yttervik's 854 bruksprosjekt/worklog [SOLGT]
  1. #26
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Da har jeg fått montert originalt skinnratt, samt venter på originalt armlene med koppholdere.
  2. #27
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    En liten update fra de siste ukene.
    Hentet skinnratt fra en bilskrot for noen uker siden. Ble satt inn med skokrem (funker bra!) og tørket av et par ganger. Ble veldig bra!
    Kjøpte et brukt midtarmlene med inntakte koppholdere. Dette ble renset med Scholl SPAM og satt inn med Scholl Concepts Skin.
    Og så har jeg demontert og renset gass-spjeldet i dag, og satt på ny pakning når jeg monterte det ihop igjen.
    Dårlig bilde, men det er helt rent inni, ikke noe sort belegg noen steder!
    Videre planer for våren/sommeren:
    - Chip
    - Bytte av reg.reim og vannpumpe
    - Gå over hele bilen med proff poleringsmaskin og cutting compound for å fjerne vaskeriper etc.
    2017 Volvo V60 D5 Twin Engine R-design Bursting Blue
    [x] 2011 Volvo S60 D3 Summum Vibrant Copper
    [x] 1996 Volvo 850 2.0LT http://forum.vccn.no/showthread.php?...osjekt-worklog
    2014 Polaris Switchback Assault
  3. #28
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Har lenge hatt knirk i forstillingen, slik er den (min video):
    I helga hadde jeg v.bakhjul i lufta slik at forhjulet ble løftet noe. Da oppdaget jeg at camberen kunne "justeres" ved å snurre på demperen i dempertårnet slik som på videoen. Hjulet gikk altså fra "kalvbeint til hjulbeint" (camber) etter hvert som jeg vridde på demperinnfestningen i toppen. Her må det være noe alvorlig feil!
    Kjøpte inn tårnlager og fjærsete og plukket det fra hverandre.
    Slik så fjærsetet ut.
    Nytt vs. gammelt lager. Lageret var utslitt men ikke ødelagt.
    Og HER er synderen til lyden og den justerbare camberen
    Som dere ser har hylsa løsnet, og hullet er blitt ovalt.
    Denne hjalp heller ikke på kjøreegenskapene.. Fullstendig gåen.
    Så nå står bilen oppjekket i påvente av ny demper. Demper, lager og fjærsete høyre side blir tatt etter hvert (ja jeg vet den vil bli rar å kjøre inntil begge sider er tatt).
    I mellomtiden har jeg gleden av å ratte rundt i en Citroën XM, for en overlegen komfort og kjøreegenskaper!
  4. #29
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Det er no ikkje so verst komfort i 850 heller
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  5. #30
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Sant det, men har man prøvd en XM skjønner man. Hadde selv en Xantia med hydraktiv fjæring slik som XM. Xantia er en over gjennomsnittlig komfortabel bil, men den kan faktisk ikke sammenlignes med en XM.
    Nok om det. I dag er demperen byttet, og bilen er på veien igjen. Merket i grunn lite forskjell, men det er forskjell, det må det være!
    Høyre side tas når pengeboka tillater det.
    Har gjort følgende de siste par dagene:
    - Byttet fjærsete, tårnlager og støtdemper v.s. foran
    - Hatt kobberpasta på baksiden av bremseklossene på alle 4 hjul, men har fortsatt litt skriking
    - Rengjorde og pusset av gliderne til kaliperne foran med stålbørste og smergelpapir. Satt inn med bremsefett etterpå.
    - Byttet høyre endeledd
  6. #31
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Da er Chip bestilt!
    Før den blir montert skal jeg ha 4-hjulskontroll pga bytte av tårnlager som nevnt over. Skal også bytte reg.reim og tilhørende deler samt vannpumpe før bilen chipes, vil ikke ha havari...
  7. #32
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Ble noe tull med bestillingen av chip når jeg skulle sende innad i sverige, så der fikk jeg pengene tilbake fra KL Racing.
    Gjorde ikke noe det, for på 4-hjulskontroll kom det fram at indre styrestag måtte byttes.
    Så da er følgende bestilt fra Skruvat:
    - 2 stk. indre styreledd
    - 2 stk. støvmansjetter
    - Registerreim, løpehjul og strammehjul
    - Vannpumpe
    Videre har jeg fått modifisert turbotrykks"holderen" min slik at jeg nå kan si meg fornøyd. Har klipt og slipt til en bil aluminium slik at den passet inni oppbevaringsrommet, og nå deler det av. Lakkerte den svart, ble ganske bra resultat når man ikke vil ha den plassert i A-stoplen eller døra ,
    Tok en vårvask her om dagen, og fikk gnikket og gnudd så lenge på endestykket at det endelig ble blankt igjen. Har dessverre ikke før-bilde. Grunnen til at det ikke er sentrert i hullet er fordi det mangler et feste på venstre side. Dette har jeg planer om å få fikset etter hvert.
    Sommerfelgene er nypolèrte og lagt sealer på. Usikker på om jeg blir å beholde de da det er en liten bulk i to av de, samt at de subber pga feil innpress (ET49) og for breie dekk (225/45-17). Hva tror dere?
    Var og kjiket på disse hos en dekkforhandler. Pris 7900,- for 17" med Nexen dekk. Avbildet er 19".
  8. #33
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Da ble det sommerdekk på i dag likevel.. klarte ikke å holde meg Det er grei temp for tiden (5-10 grader), og kommer det snø en morgen går jeg bare på jobb.
    De subber mindre enn i fjor, sikkert pga nye dempere og fjærer bak. Litt ulyd fra høyre bak, og ved stort rattutslag, men dette blir nok mye bedre om jeg går for mindre dekk. Heldigvis har ikke bunglene noe å si for kjøringen, testet opp i ganske grei hastighet (over lapplaus fart og vel så det) og først da ble det litt småristing. Så blir ikke bytting av felger i alle fall
  9. #34
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Har fått gjort litt den siste tia.
    Fjernet ekstralysene for sesongen.
    Renset alle 4 dørene, både plastikk og stoff. Renset dørstokkene og div. plast ellers. Fjernet flekker fra gulvteppene.
    Men fikk en merkelig reaksjon på førerdøren. Noen som har vært borti lignende før? Brukte Autoglym sin interior shampoo.
    Fjernet reklame i bakruten fra forhandler, "BilSpiten".
    Plukket av stofftrekket på førerdøra for å få av høyttalergrillen, og da så jeg at begge skruene bak stofftrekket som holder dørtrekket på plass var løse. Plukket av på de andre 3 dørene, og det var også alle skruene litt eller helt løse.
    Bilde fra høyre bakdør. Skruen midt på bildet.
  10. #35
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Veit ikkje heilt kva eg syns om grillen men ellers er det jo meeget oppegåande
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  11. #36
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Takk takk! Hehe, ja grillen sto på når jeg kjøpte bilen, vet ikke om det er noe kjøpesgreier eller hjemmesnekret. Har den originale liggende, men redd bilen skal se så gubbete ut..? Kan jo prøvemontere den.
    Ellers har jeg i dag montert 5mm spacere på alle hjulene, slik at innpresset er ET44, mot 43 originalt, og det må vel være nærme nok. Høyre bakhjul tar ikke lengre borti innerskjerm ved sving, og foran fikk jeg større svingradius før det tar borti. Får se om jeg går ned til mindre dekk i løpet av sommeren.
    Denne uken blir indre endeledd og mansjetter byttet, og så er den er klar for 4-hjulskontroll
    Pakken fra Skruvat kom i dag. I løpet av mai eller juni blir reg.reimsettet og ny vannpumpe montert, og i juni blir det oljeskift. Da er bilen klar for en etterlengtet chiptrimming!
  12. #37
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Ja, det ser jo gjerne litt gubbete ut med original grill, det hjelper kanskje lit å lakka han svart då, sånn som eg gjorde. Denneer jo fin, men det kostar jo pengar. https://www.google.no/search?q=volvo...9%3B1024%3B681
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  13. #38
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Rutegrill skal jeg IKKE ha Ble den originale, synes det ble ganske pent faktisk. Den andre blir ikke montert tilbake for å si det sånn. Er til salgs om noen vil ha!
  14. Takk Øygard takket for denne posten
  15. #39
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Siste uken:
    ---- Byttet indre styreledd + mansjett begge sider
    ---- Byttet ytre endeledd på v.side
    ---- Tatt 4-hjulskontroll
    ---- Byttet olje + filter
    Bilen var kjempeskjev på spissinga etter byttet av alle 4 ende/styreleddene! Utrolig godt å få en bil som kjører normalt etter 4-hjulskontroll og spacere!
    Demontering av indre styreledd:
    Nytt og gammelt. Har TRW tannstang og kjøpte til TRW på Skruvat. De jeg fikk er gjengepartiet litt kortere på, som resulterte i at det akkurat gikk an å justere bilen rett på spissingen. Vær obs på dette når dere handler indre ledd!
    Montert nytt ledd, greaset opp, og montert mansjett.
    Leddet på venstre side var ikke gåent (som verkstedet sa), men det hadde begynt å skru se løs fra tannstanga. Må monteres med Loctite (hadde ikke dette for hånden dessverre..) Satser på at det holder.
    Kjøpte universale mansjetter på Skruvat. Disse måtte klippes til for å få de til å gå over tannstanga mot girkassen. De ble akkurat så lange at jeg fikk festet de. Anbefaler originale mansjetter!
    Venstre side. Greaset opp tannstang.
    Avsluttet med et oljebytte i går kveld
    Sist endret av Yttervik; 09/05/15 kl 11:28
  16. #40
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    I dag har jeg hatt en miniservice på viskermekanismen. Skrudde av viskerarmene og dekselet over "akvariet" for å komme godt til. Har hatt en hyling/hvining når viskerne går, derfor tenkte jeg å smøre opp. Brukte Biltema sin Lithium grease. Virker som det ble stilt, men lyden kommer og går så det finner jeg ut av over tid.
    En del slakke her, noen som har vært borti det før? Normal slakk? Førersiden er ikke slik.
  17. #41
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Gjort litt den siste mnd. Byttet høyttalere foran til Pioneer. De originale var veldig høy i mellomtonen, og skar i ørene. Pioneer ble 1000 gang bedre, og mye finere diskant. Bassen ble litt bedre.
    FØR
    ETTER
    Lakket høyttalerdekslene både foran og bak.
    FØR
    ETTER
    Hadde ikke høyttalere bak originalt.
    FØR
    ETTER
    Hadde også voldsom skriking i bremsene bak. Kobberpasta hjalp ikke. Originale Volvo antiskrikeplater gjorde det.
  18. #42
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Hvor store er de høytalerne?
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  19. #43
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    5,25" både foran og bak. Bak måtte jeg kjøpe adaptere, kostet 179kr fra Expert (måte bestilles).
  20. Takk TurboNoob takket for denne posten
  21. #44
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det går på 6" i dørene bak, tror de originale var 6" - men i dag er det ikke mange som lager det. Focal har eller hadde, ellers har jeg sett fint få i den dimensjonen.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  22. #45
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Kom gjerne med tilbakemeldinger på det jeg gjør. Tror (og håper) jeg gjør de rette tingene, men få som poster her andre enn meg
  23. #46
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Trenden er dessverre sånn, de fleste er mer på facebookgruppene enn her, men fortsett med gode bilder, ingenting trekker publikum mer enn det
    FunkyMonkey.no
  24. #47
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Det er nok mange som les her likavel.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  25. #48
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Hmm, er det noe Volvo-liv på facebook? Det har jeg aldri sjekket ut..
    Bilder vet jeg er viktig, og derfor tar jeg mange bilder som legges ut på tråden her. Det er kjempekjedelig å lese en hel side av en prosjekttråd uten bilder. Blir noe bildetung denne tråden, men heller det enn at den blir kjedelig.
    Håper jo det da, bare så synd man ikke ser dem xD
  26. #49
    Registrerte brukere ChrissTurbo745 sin avatar
    04. jan. 2015
    Bodø Nordland
    Standard ska ha før griln ?
    Pris på griln ?
  27. #50
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Sitat Opprinnelig postet av ChrissTurbo745 Vis post
    Pris på griln ?
    350kr?
  1. FreddieAwD 08 V70 D5 AwD Worklog
    By FreddieAwD in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 21/02/17, 20:27
  2. Larsen's 1985 240DL - Bruksprosjekt
    By Larsen-Racing in forum 200 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 18/05/14, 20:24
  3. Olemk's 945 -96 worklog
    By olemk in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 25/02/14, 20:51
  4. - Hakon //Worklog 88 740!
    By hakon in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/12/11, 20:50
  5. Alex_854 worklog: '97 V70 2,5T
    By Alex_854 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/08/10, 10:00
