Bare lurte på om noen viste om noen sider i norge eller sverige som selger justerbare panhard stag til 240?
Vet ipd har men skjønner ikke heelt betalinga enklere å bestille fra norge/Sverige eller noe
-Volvo 240 Turbo (sommerbil)
-Volvo 740 Turbo (brukis)
-Volvo 142 Turbo (banebil)
og hatt 20++ andre volvoer
kan kjøpe mitt. Ubrukt. Handla på ipd for en mnd siden.
Både BCB og Xtremt.se fører IPD's produkter. Blir du VCCN medlem får du også rabatter hos dem
hvor mye koster ett slikt ?
hvorfor ikke lage det selv?
Har sveiseapparat og allt i garasjen MEN når jeg får handlet et for 1800,- kliss nytt med foringer som er fra IPD så kan jeg jo handle skikkelig med engang.. hadde det vært en annen bil så hadde jeg mulig laget selv
personlig ser jeg fremdeles ikke poenget når du kan lage deg ett selv for 500kr med foringer og alt og fredeles ha det originale liggende.
enig med kermitt over her..
noen som har no bilder og info fra "hjemmelagd" ?
det er vel ikke så vanskelig å se for seg ett panhardtstag kappa i to med mutter påsveisa på hver ende og ei gjengastang inni dem?
Nei kanskje ikke :P
Å stort gjengestag er det vanlig og bruke? M10 ? M12?
så stort som du får plass til. skal lage meg ett så fort jeg er ferdig med sommer jobb og ferie. mene du skal få plass til M16 eller kanskje til og med M18. må være solide greier. en bolt Med Ø12 knekker du lett.
Brukte vel M20 selv, om det ikke var større.
Gikk akkurat inni enden ved litt filing av gjengetopper på enden.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
lagde mitt sjøl på drøye to timer, inkludert dreiing av foringer i teflon. brukte m16 umbrakobolt med nedslipt hode som er sveist fast med halve hodet inni staget, så slengte eg på eit strøk og to med svart lakk, vil påstå det ser like "bling" ut som ipd sitt. har enda ikkje pitla meg til å montere det dog.... :P
Jeg brukte 3/4 UNF når jeg snekra sammen et til Gaupe. Viktig å ha fine gjenger slik at det ikke blir flere mm mellom "intervallene".
hva er egentlig poeng med den mutteren der? få ekstra hold på en måte?
Hva med å bygge om et godt, gammelt toppstag?
