Når det gjelder Haldex`n så sierVIDAat den skal fylles helt opp og så suges ut 2 dl. I følge Anders Østlien bør den erfaringsmessig være fylt helt opp.
-V90CC D4 2019
Volvo S60R AWD 04, Black Sapphire, Atacama, 6-speed MAN ++
Volvo S60 02 2.0T BSR steg 2
-V90CC D4 2019
Oljen på girkassa var heilt fin, vi tappa ut noken dråpa for og sjå. Såg ut som den nylig var bytta faktisk På diffen bak gjorde ingenting, der var ikkje behov.
På Haldex'n so skulle det sugast ut 0,5 dl ifølgeVIDA, so det gjorde vi. Da er det iallfall gjort etter boka og 0,5 dl er veldig lite da..
Kan skrive alt som blei gjort idag (sikkert glømt noke):
-180 000km service (176 000km) uten oljeskift, pluggbytte og luftfilter da eg har bytta det sjølv
-Volvo service 2.0
-Olje og filter på Haldex
-Bremseveske
-Sjekka veivhusventilasjon (Den var veldig bra med -0,4)
-Sjekka kokepunkt på kjøleveske (Heilt fin)
-Sjekke servo oljen (Heilt fin)
-Bytta rattakselkryss
-Styreenhet på webasto
-Vasspumpe på webasto
-Sjekka at alle stempel på kalippera går fint (alle går glatt og fint)
-Smurt dørhengsler
Flau av og komme med so skjeten bil, men når det er 8 mil kjøring på skjeten vei og eg skulle være der klokka 8 om morgenen so blei det ingen vask på forhånd... Rein innvendig om ikkje anna
Programvare. Veit ikkje kva forskjellen er men
Under bytte av filter og olje på Haldex, ser so enkelt ut når dei gjere det Men dei bruka mykje spesialverktøy som gjer jobben utrulig mykje kjekkare
http://s1099.photobucket.com/user/im...tml?sort=3&o=2
Nomnom!
Testing av "ny" styreenhet til webasto, fra delebil. Den som var i var montert feil vei so den var full i vatn. Derfor den ikkje virka... Og vasspumpa hadde sikkert stått seg fordi den ikkje har vore i bruk på leenge... :( Jaja, virka no
http://s1099.photobucket.com/user/im...tml?sort=3&o=0
Lyst på sånn!
Litt trangt for og bytte rattakselkryss... Kan og sei at forskjellen på bytte av den der var enorm! Ratter går heilt jevnt og lett, fantastisk deilig. Mykje lettare på rattet no enn før den begynte og "lugge"
Bilen sto vel inne på verkstedet i over 6 tima, men var ikkje 6 tima med effektiv skruing da. Fikk god lunsj også
So takk til Frydenbø Sandane og Remi for en super dag og service!
Sist endret av immortal92; 07/02/15 kl 18:20
Supert! Kjekt å ha ting på stell!
-V90CC D4 2019
Det er det! Einaste som er "feil" på den no er at den ikkje er trimma
Sist endret av sekse; 28/01/15 kl 23:23
-V90CC D4 2019
Vil Ikkje berre sette i en Chip, masse som må gjerast først Clutch, FMIC, DP, hybrid turbo+++
Ja.. Det va egentlig en grei jobb, men med mi mekaniker erfaring so skal eg heller få proffe til og gjere det. Kjekt å sjå på også
Såg ikkje ka som sto på boksen, men var en stor sprayboks, noke gjennomtrengande greier sikkert... Var et stempel på kalipperen venstre framme som var litt tregt, so tok vi ut klossane, pressa ut stempelet litt og smurte. Gikk heilt fint etterpå, men skal følge med på slitasjen på klossane. Såg veldig bra ut fikk eg beskjed om iallfall so det må no være noget lunde
Merka at Turbotrykket ikkje er heilt på topp, har mista 4-6 psi siste mnd. Er det CBV,TCVeller Wastegate som er realistisk?
-V90CC D4 2019
Ja det kan nok være mange ting
Leste ut feilkoder når den var på service og var en feilkode på lambda som ikkje var aktiv, so må vel bytte begge dei og kanskje lmm uansett.
Kjenner ikkje til levetida på TCVen men 11 år er gammalt uansett Får prøve meg fram
Hvis trykket gradvis blir lavere og lavere så kan det hende at katalysatoren din begynner å bli tett.
Om det er tilfellet so er det en kjempegod nyhet, bedre grunn for og kjøpe downpipe
Ja det burde du sjekke ut. Om katalysatoren går tett vil turboen jobbe med unødig høyt baktrykk = høy slitasje.
Kan varmt anbefale Ferrita DP med racekat!
-V90CC D4 2019
Har hørt veldig mykje bra om ferrita so blir nok det Men Viva har også en som er greit prisa men blir vel dyrt med porto, toll og moms...
Kunne tenkt meg og hørt din i real life! Skal forbi Bergen på lørdag om nesten 2 veker Mulig eg tar R'n også, litt usikkert
Trur ferrita og BSR sin cat back har relativt lik lyd sia det er samme dimensjon
Blir fort dyrt fra utlandet når med den dårlige kursen som er nå..
Send meg en PM så ser vi om jeg er i Bergen da.
-V90CC D4 2019
Ja det eg også tenker.
Det skal eg!
Sjekk for lekasjer på slanger og klemmer. Kan være tilfellet i din sak også.
Har gått rimelig nøye over alt, men kan såklart ha oversett noke.
Kikka på bilen inne på karossen i helga uheldig ?
[Tråd - 740 turbo '86] 245DL, 850 97', V70 Classic 08, 240GL 90' [Tråd - 945 96' bruksbil]
[X -v70R awd '98] [X - Xc70 D5 '04][X -Tråd - V70II 2,0D '08] X - S60 2.0T '02, X - S80 00' 2,0T, [X -Tråd - V70 2,5TDI '99]
Jepp, det stemmer! Traff en brøytekant som var blitt til is, so fronten blei reven av :( Snurra og fikk bulk i bakskjermen også :( Men er kun kosmetiske skader, bilen er god som ny over helga. Får masse nye deler, lykter til og med fordi eine festet knakk når fronten med lyktepusser blei reven av. Farten var heldigvis lav. Var en heilt jævlig følelse, men en får lære av sine feil Leppa heilt nederst var heil da...
Var det mykje montering igjen når du såg den?
Her er einaste bilde av bilen når den er skada, trist og sjå :(
Tippa den blir klar iløpet av mandag visst dei ikkje venta på deler.
Delane skulle være komt, men mangla folk pga vinterferie.
Jobba du der eller?
Nei, var berre innom en tur på fredag, fikk hjelp te et problem med v70 min. Kjenner en god del av dei so jobba der
