Du er ikke den eneste, jeg fikk flere rapporter om et merkelig lag med blå tåke som fulgte bilen min på vei ned til Gøteborg
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Jeg tviler ikke.. Hehe
Får nok demontere litt og sjekke turboen for slakk og evt olje. Håper det er turbo og ikke ventiltettinger, virker som en litt mer uinteressant jobb det å bytte alle de
Per Turbo
Styreleder / Chairman
Som sagt, med turboen ute var det en veldig hyggelig jobb å bytte lagere og pakninger, om det ikke er den som er årsaken er det hvertfall en grei sak å få gjort.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Jeg er i samme båten, lagre i turbo er gåen så turboen henger seg noen ganger. Og lekker olje rundt turbo, pluss sotrand bakpå bakstussen som tyder på at det blåser ut endel olje via eksosen.
V70 2,0T 2000 mod.
Typisk igjenkokset tetningsring på turbinhjulet. Er somoftest helt igjenkokset bak varmeskjoldet. Om man kjører for lenge med det slites lagerhus og aksel beyond repair.
Ja stemmer bra med det jeg opplever og ser også. Litt svett under turboen, og sot på eksosrøret og ikke minst lukta av brent olje.
Ser vel ut som det må til med ny turbo, og så frister det med ett nytt eksosanlegg av noe slag også. Ferrita eller noe custom.
Per Turbo
Hos meg stopper turboen ved driftsvarm motor og mye tomgangskjøring. Får da en sånn arti V8 lignende motorlyd og absolutt kraftløs motor opp til rundt 3k ish rpm, så spinner plutselig turboen fart og skuta setter seil. Etter at turboen har "løsnet" så snurrer den ganske greit en god stund, helt til neste gang jeg blir stående noen minutter på tomgang.
Så jeg er på leit etter turbo, en litt større hadde jeg tenkt.
V70 2,0T 2000 mod.
En annen ting, hver gang jeg drar på skikkelig og passerer 3000-3500rpm så hører jeg en svarttrost som kvitrer fra motoren.. Har det sammenheng med slitne lager i turbo?
Eller må jeg lete etter reir?
V70 2,0T 2000 mod.
Turboen bruker å lage mer lyd når den spinner tregt.
Min har begynt å lugge litt ved fullt pådrag, akkurat som den mister litt trykk.
Per Turbo
Hadde samme problemet da jeg kjøpte 850en. Da hadde det gått et skår av det ene skovelhjulet. Det lagde en finurlig plystring sånn at det hørtes ut som om jeg hadde et utrykningskjøretøy bak meg hele tiden.
Hehe Nå kjører du det selv så da er den feilen eliminert.
Er ikke veldig mye ulyd om jeg kan si det, litt turbolyd er det men jeg er ikke ekspert så kan ikke si om det er mer lyd enn hva det skal være
Per Turbo
54.000km plugger... Greit å bytte
Per Turbo
De så ikke spes bra ut. Byttet mine på 160k km og de gamle så veldig bra ut faktisk.
Så ut som at det var et helvetes stort gap på elektroden?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Nei mulig de er årsaken til lugginga jeg opplevde i helgen. Starta ihvertfall lettere nå også.
Også bytta multireima, så nå er skrikinga ved oppstart borte Godt!
Per Turbo
Endelig kom den nye og riktige folien!
Denne er høyre og venstre spesifisert og med refleks i det gule
Er det lov?
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Klart det er lov
Hvorfor ikke elgmerke på forskjermene?
Whelen står der
Tok litt mer bilder i sola ️
Per Turbo
Åååh, den er så jævelig porno den V70'n din.. Helt SJEF med ny folie
Alt jeg har å si
Her kommer det Volvo etterhvert
x Audi A4 B7 2.0TDI Quattro 2xS-Line x Volvo S60 2.0T R-design // x Saab 9-3 2.0T // x Nissan Primera P11-144 // x Volvo 850 2.0T // x Nissan Primera P10
Takk for det du
Har lyst på nye felger da
Per Turbo
