Tråd: Campingvogn på 245, særs lav
    Gaupne
    68
    Standard Campingvogn på 245, særs lav
    Kjøpte meg ei campingvogn, men merka fort når eg hekta den på at bilen sank ganske bra bak. Den pleier til vanleg å vere litt høgre bak enn framme, men no var den legre bak. Og det var med heilt tom vogn, og heilt tom bil. Bilen er fra før ein varebil, so målte fjørene til å vere 14mm bak. Utifra Vadis finns det 12 - 12,7 - 13mm, so reknar med det er 13 eg har med noko drit på. Vil eg oppnå noko med å kjøpe nye fjører og demparar? Eller er det ingenting å tjene på det.
    Volvo 245 - Eks varebil
    07. april 2013
    Er vell noen egne campingvognfjærer hos Biltema.. Dem er litt stivere, og høyere enn org mener jeg å huske.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Standard Re: Campingvogn på 245, særs lav
    Og ikkje minst nyare. På 240 er det såpass med overheng, at ein får ei bra med vektarm på kroken.
    Du kjøpte deg ei boggivogn, ikkje sant?
    Då er det ein ting som gjeld, korrekt høgde, viss ikkje endar du med å belaste akslingane på vogna forskjellig. På det biletet du la ut, så såg no det ikkje så gale ut.
    Gaupne
    68
    Har kjent etter på hjula når eg har køyrd. og begge akslingane virkar like heite. So kanskje eg berre skal la det vere som det er ? Om eg får bilen høgre opp vil jo vogna tippe meir bakover, med meir vekt på den akslingen.
    13. mai 2010
    Radøy
    En ting som gjelder her. Senke foran! :P
    Gaupne
    68
    Haha, ja balja er jo ikkje akkuratt spesielt låg i nokon endar...
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Agrostar Vis post
    Har du sjekka kva kulevekt du har? Det viktigaste er at du ikkje har for mykje, rundt 75kg er nok greitt. Men det kan tenkast at du burde prøve med nokre andre fjører, slikt er jo fort gjort å bytte på ein 240 bake. Før var det campingfjører og hi jackers som gjaldt når ein skulle køyre campingvogn.
    Volvo har hatt eigne campingfjører.
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Lesjøfors lager HD fjærer til mange modeller.
    28. jan. 2010
    Det finnes vel også en fabrikk, var det en i Norge til og med?, som lager diverse typer fjærer, som forholdsvis rimelig kan lage fjærer til en Volvo også - vurderte det selv for en tid siden, men kjøpte meg luftstøtdempere og fikk opp bilen på den måten... men skulle vel absolutt hatt bedre fjærer bak som holdt bilen noe høyere... hmm... kanskje jeg må sjekke ut den fabrikken igjen...
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av PekaillVolvo Vis post
    Åkrene fjærfabrikk eller noe i den duren?
    Sendt fra mobilen min.
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    28. jan. 2010
    Ja, var det ikke det tro?
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    27. nov. 2010
    Jeg liker gjerne å ha litt mer vekt på kula, men alt er jo bedre enn ingenting
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    Ja, er nok greitt å prøve seg litt fram her.
    Gaupne
    68
    Skal sjå å få melt kuletrykket eindag, har dreve å ordna litt med den til no Går det ann å berre ta ei gammaldags badevekt og legge imellom kula og draget? Eller må eg måle høgda når den er på bilen, for so å lage til ein kloss som står ned på badevekta i samme stilling?
    07. juni 2010
    370
    Gjør som biltilsynet. Sett nesehjulet på vekten.
    Ørsta, Norway
    1
    Badevekt er fint, så berre set du den under nasehjulet og skruar ut såpass at du kjenner at den løfter frå kula.
    Gaupne
    68
    Målte no med vekt under nasehjulet, fekk alt ifra 85 til 100kg alt etter korleis eg målte. Men det vil no sei uansett at eg har for mykje. Merkar godt at vogna driv å sler eindel på humpar, forferdeleg på fartsdemparar. Kanskje eg skulle hatt forteltet under sofaen baki? Vogna var heilt tom no, so lasta kan ikkje flyttast.
    Registrerte brukere Volvo 1983 sin avatar
    04. mars 2010
    Bodø
    Hei!
    Jeg lurer også på når det gjelder dette med bakfjærer.
    Driver å kjører en god del med last, og med henger. Og synes Volvo'en (245) er så voldsomt si bak, samtidig som at Hengerene lever så voldsomt med rompa på Bilen i fartsdumper. Vil jo tro at det er på grunn av at det blir for lite trykk på kula når Bilen er så si bak, så den er liksom helt "Nøytral" å sliter å drar opp og ned på rompa på Volvo'n. Kjører "alltid" Boggihenger så det er sagt.
    Hvordan er det å kjøre med de tykke bak når man er tom?
    Det er også en Diesel, så tenkte å få tak i nye Originale Dieselfjærer og dempere fremme, samt HD eller det tykkeste 13.8mm de har på Volvo bak.
    Hva tenker dere?
    Mvh
    -Volvo 240DL Turbo 83'
    -Volvo Diesel Stv. 83'
    -Volvo 240GL Classic 93'
  1. Strøm til campingvogn.
    By prodal in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 06/05/12, 21:04
  2. Dra campingvogn med automatgir
    By EspenB1994 in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 22/02/12, 21:46
