Thanks Thanks:  633
Side 18 av 73 FørstFørst ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... SisteSiste
Viser resultater 426 til 450 av 1818
Tråd: Amundsen's Volvo 240 T5.
  1. #426
    27. juli 2010
    Lillesand
    Ser vanvittig bra ut! Kommer til å bli grisestiv! Rått
  2. #427
    2800
    Flott jobb du gjer med bilen Kjekt og følge med her
  3. #428
    Nordkisa
    1183
    Hehe jo takk for det. Artig å høre ;-)
  4. #429
    19. jan. 2012
    Klepp
    ser bra ut detta! liker det du holder på med her!
    Hvordan bundpanne og dvs bruker du på motoren? har ikke lest alt enda
  5. #430
    Nordkisa
    1183
    Sitat Opprinnelig postet av kleppbuvogna Vis post
    Bra det faller i smak. hehe... Bunnpanne er fra rekke 6ern som sitter i 960.
  6. #431
    Søgne, Vest-Agder
    Looking good !!
    Ser fram til fortsettelsen Må jo sitte her å glo når jeg ikke får gjort noe med vogna
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  7. #432
    Nordkisa
    1183
    Jo takk:-)
    Må nok ha no lengder til med rør før jeg kan fortsette, + at jeg må handle fremmre del av buret (a stolpe rørene) Har jo nesten brukt 16 meter med rør allt på denna bil :-)
  8. #433
    Nordkisa
    1183
    Planer fremmover nå er egentlig å bli ferdig med ''småting''
    *Lappe sammen rammevang + hullene over på begge sider.
    *En siste finpuss på tårnene Under-ifra.
    *Lappe sammen det store hullet i gulvet.
    Fant også ut at jeg velger en annen eksosløsning. Fortsatt ut døra bak, men ikke rett opp av gulvet bak setet. Blir heller å føre eksosen litt lengre bak å ta den opp rett før bakstillingsramma. På grunn av at det blir bedre plass + at jeg får litt mer svinger på eksos dvs litt bedre lyd også får jeg faktisk plass til lyd demper! :-)
  9. #434
    Nordkisa
    1183
    Sælafester i bur på plass.
  10. #435
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Tror du har missforstått litt jeg... er meningen å ha MINST MULIG BØYER... godlyd bestemmes av lyddemper og resonantor
    Trekker kanskje tilbake det om buret, men er ALT 3mm? :S kan take med buss teipa på undersida da Veier de røra mye pr. meter? Ellers ser det jo bra ut (utenom det jeg poengterte tidligere en gang )
  11. #436
    Nordkisa
    1183
    jaja, men blir jo penere lyd i et annlegg med svinger kontra strakrør hele veien. Å selvfølgelig har lyddemper mye å si:-) Er min mening i allefall..
    Men uansett hva som er best så velger jeg den løsningen pga plass og varme.
    Rørene jeg bruker til buret er 38*2mm.
  12. #437
    Nordkisa
    1183
    Aner ikke vekt pr meter... Kan jo finne ut det.
    Ang vekt skal jeg redde inn litt med panser og bagasjelokk i glassfiber.
  13. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  14. #438
    Trondheim/ Fosen
    38x2mm blir jo for lite??
    jeg skal bygge mitt i 45x3 på hovedbøyle og 40x2mm på resten..
  15. #439
    Nordkisa
    1183
    Trur det hvertfall var det. Skal dobbeltsjekke. Bøyla er 45* 2eller 3 hvertfall..
  16. #440
    Nordkisa
    1183
    For lite blir det nok ikke... Er samma røra som en bekjennt av meg har bygd en rør ramme s2 av. imsa kopi..
    Blir så mye stivinger i detta buret uansett så det går nok bra :-)
  17. #441
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Med 38x2 eller 45x2 i chromoly ville hvertfall jeg lagt lit på med livet Ting skal bygges slik at buret kun skal hindre at selve passasjer delen ikke blir for most... alt rundt skal BLI mos... og skal buret brukes til å stive av bilen også, ja så lages det rundt av mye mindre dim, slik at det blir mos... sterkt nok til å tåle påkjenninger under racing osv tåler den "reduserte styrke" delen i massevis...
  18. #442
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Her skal jeg følge med!
    Planen er femmer i 240'n min også, dog som sugis.
  19. #443
    Registrerte brukere Sparco411 sin avatar
    10. sep. 2011
    tror nok ikke det buret kneler uansett hva du gjør! 2mm er mer en solid nok, men en liten pekepinne til deg er at du burde tig sveise hele buret og ikke begynne med mig dritten! Ved TIG har du MYE mer kontroll over hva du driver med, når det kommer til innbrenning og mengden tråd du mater. Det som er problemet med MIG er at den legger på altfor mye materiale som fører til svakheter fordi du ikke får ordentlig og riktig innbrenning! ved tig har du kontroll over det absolutt hele tiden
    men ellers ser dette veldig bra ut .. skal følge med her!
  20. #444
    Nordkisa
    1183
    Ja tig er selvfølgelig det mest optimale. Vi får se når den tid kommer. Kjenner man ingen som tigger blir det som oftest veldig dyrt:-)
  21. #445
    17. april 2011
    Oslo
    551
    Hallois! Skal du ha svar på PM må du nesten rydde innboksen. Ellers kan du jo bare lese i prosjekttråden Fint prosjekt du har!
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  22. #446
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av Sparco411 Vis post
    Skitsnakk, det handler om innstilling av apparatet og sveiseren! Jeg sveiser rustfritt, titan, svartstål og aluminums rør hele dagen for Kværner med kunder som BP, statoil, conoco phillips osv. Og det blir nesten alltid på svart stål og rustfritt brukt Mig/Mag. Det er ikke værre enn å bruke egnet tilsats, stille apparatet skikkelig og ha en flink sveiser. Du har helt rett i at du har bedre kontroll med TIG. Men det trenger ikke å bli bedre om man er så dårlig til å sveise at man ikke mestrer noe så enkelt som MIG/MAG sveising. Legger man inn 1-2 mm glippe på vær av skjøtene får man også mye hjelp til å få skikkeli innbrenning i tillegg til å legge 3 små strenger i stede for 1 feit med masse groms inni.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  23. Takk volvobrage takket for denne posten
  24. #447
    Nordkisa
    1183
    Sitat Opprinnelig postet av Joachimbg Vis post
    Rydda nå:-P Er ikke betalende medlem så får ikke sett.. Jo takk:-)
  25. #448
    Nordkisa
    1183
    Liten oppdatering!
    Har lagd nye motorfester, mal til hullet bak og skjært ut bærearmforsterkninger.
  26. Takk bakterius takket for denne posten
  27. #449
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Lookin' good mr.
  28. #450
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Dette ser jævla bra ut, Amundsen!
    Mye fint å hente her, plukker opp mest mulig informasjon til jeg skal bygge T5 i 240'n
