Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: Dynamo problemer? 240 1987
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Standard Dynamo problemer? 240 1987
    Alle varsellampene lyser i dash'n, og blir fri for strøm.
    Hva som kan være galt med dynamoen? ikke børstene vel?
    noen som vet?
    Registrerte brukere Voolvoo sin avatar
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    lyser når tenninga står på hakk 2 uten motoren i gang?
    Mercedes Vito 119 4x4 2021'' Arbeidsbil
    Chevrolet Tahoe 6,5TD 1996'' Bruksbil
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
    Volvo 242DL 1982 Prosjektbil (Ny gjennomgang på karosseri påbegynt 2021)
    Alfa Romeo GTV2.0 1985'' (fremtidig prosjekt)
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Når det skjedde meg var det hovedjordingen på blokken som røk.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Nei ingen ledninger er røket her..
    Nei Voolvoo. Når motor er i gang.
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Litt bedre utgreiing hadde jo vært kjekt.. Børstene er jo noe du skal "håpe" på har gått, om noe skal være defekt i dynamoen..
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    noen som vet nøyaktig hvor mange ledninger som skal inn på dynamoen ?
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Standard Ny dynamo.
    Har montert ny dynamo. men fortsatt lyser det i alle varsellampene når motor er i gang. og blir fri for strøm..
    Skjønner ikke va i H det kan være! er det et lade relë som kan være røket?
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Er det nytt lade-rele på den nye dynamoen, eller har du brukt det fra den gamle dynamoen
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    Registrerte brukere Volvo 1983 sin avatar
    04. mars 2010
    Bodø
    Hei, litt utsporing...
    Hvor skal de stikkene i "Midten" av dynamoen? D+ og den andre?
    Må de være tilkoblet for å få lading?
    Mvh
    -Volvo 240DL Turbo 83'
    -Volvo Diesel Stv. 83'
    -Volvo 240GL Classic 93'
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    Nytt lade-rele.
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo 1983 Vis post
    Mvh
    D+ er til ladelampa. tror ikke den må være tilkoblet for å få lading..
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    brudd i + ledninga fra dynamo som gjør det kanskje?
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Niks er ikke det, fant det ut ved å donke den til chassiet. Det gnistret. så er ikke det.
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Hvor på blokka sitter hovedjordledningen?
    Gaupne
    68
    D+ MÅ vere tilkopla dynamo for å få lading.
    Har du tilgang til eit multimeter?
    Volvo 245 - Eks varebil
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Ja har tilgang til det. Skal prøve å måle spenning på D+ imorgen. Hvor mye spenning skal det være? Elektrikerarbeid er ikke min sterke side
    Gaupne
    68
    B+ skal ha 12v uansett. Når motoren går skal det vere ein 13-14 der. D+ skal ha ein 12v når motoren ikkje går og tenningen er på, og den skal vel ha ein 13-14v når motoren går. Så kan du og sette eine målepinnen på batteriets pluss og b+ når motoren går og sei kva måleresultat du får opp da. Så kan du sette ein pinne på batteriets minus og dynamoens gods når motoren går og sei kva verdi du får opp da. Alt skal målast i likespenning/dc.
  18. Takk Volvo 1983 takket for denne posten
  19. #18
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    skal prøve det
  20. #19
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av b230k Vis post
    Blå tykk kabel ca under innsuget på sylinder 2, ser den med en gang.
  21. #20
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Det var dårlig jording på regulatoren.
  22. #21
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Men har desverre flere problemer. Ingen varsellamper lyser nå. det er jo et +! Men, er fri for høyre baklys, høyre parklys og lyset i speedo/dash. Og belte-tikkingen tikker fort som faen noen ganger..
  23. #22
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Parklysa foran er mest sansynlig dårlig kontakt i koblingene på selve lykta. slet med det på turbovogna. bare å nappe litt i ledninger og gjerne spraye litt wd40, kontaktspray etc..
    Baklysa kan være dårlig jordet eller dårlig kontakt på de vri punktene.. slet med det på 740'n
  24. #23
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Kom nettopp inn fra garasjen. Bilen gikk til slutt helt fri for strøm. har ingen aning om hvorfor. ladelampa lyste heller ikke. Har satt et batteri på lading. For se imorgen va jeg kan finne ut.
    Btw det var dårlig kontakt i park. men baklyset fant jeg ingenting ut av. +dash/speedo.
    Mulig det batteriet som stod i var veldig dårlig?... hm
  25. #24
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Dersom bilen din går og alle lampene dine lyser fortsatt så er det børstene dine som sitter fast eller nedslitt, klassisk problem
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
  26. #25
    03. sep. 2011
    Straumen, Nordland
    Børstene var fine. var noe annet som plaget den. skiftet sikring nr 16 og Fikk ny dynamo IGJEN. Den laddet 14.70v.
    Nå er problemene borte. ))))
  1. volvo 740 1987 mod
    By webangel in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 10
    Siste post: 06/11/11, 09:20
  2. Lys problemer speedo og lysbryter problemer
    By MortenØ in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/07/11, 17:48
  3. S: Volvo 240 GLE 1987.
    By Mern in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 26/04/11, 02:25
