Thanks Thanks:  61
Side 17 av 19 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 456
Tråd: Aashome: V70R AWD.
  1. #401
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er veldig vanlig at bensinfilter ikke har vært bytta på leeeeeeenge og det har rusta hull. Er det første jeg ville sjekka hvertfall, sitter ved høyre bakhjul.
  2. #402
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har inntrykk av at det sitter et anned sted på
    AWD
    , eventuelt på de siste årsmodellene... nærmere pumpa.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. #403
    Longyearbyen
    22
    Hm, ja kanskje det sitter oppå tanken? Akkurat
    AWD
    har jeg ikke no særlig erfaring med.
  4. #404
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Mener det satt mindre tilgjengelig, hvertfall, typ mellom tank og gulvet under baksetene. Ikke skyt meg om eg tar feil, skjer det og.
    FunkyMonkey.no
  5. #405
    1
    Lurere på om det var flytta på enten 99 eller 00 modellen, så dette vart meir tilgjengeleg. Trur 97-98 er temmeleg krise å bytte bensinfilter på.
  6. #406
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Frister litt å gni meg i henda i ren fryd over at jeg -99modell, men karma tar vel igjen og dreper bensinpumpa mi ganske fort, med min flaks.
    FunkyMonkey.no
  7. Takk C.Erstad takket for denne posten
  8. #407
    Maura
    Knall! Hva for felger ble det? Eller venter du til "vårslippet"?
    Kan nok hende det kommer ut et bilde eller to i helga
    Akkurat hatt bilen oppå løftebukken. Fant feilen rimelig fort ja. Er et rør som går på høyresiden siden av tanken som har rusta i filler. Satse på at jeg får tatt ned tanken i helga og bestilt litt deler. Noe annet jeg burde bytte samtidig?
    1999 V70R AWD
  9. #408
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Burde vel være påfyllingsrøret da? Hvis det er en god håndfull med rør (brura) og ikke bensinslangene?
    Tja, når du først har tanken nede er det jo greit å bytte filter, pumpe og måler.... men ikke for lommeboka
    FunkyMonkey.no
  10. #409
    Maura
    Nei, er ikke det heller. Det går over i fra slange til rør akkurat midt på tanken, og rett etter det overgangen er det rusta filler. Så ikke så fælt etter hvor det gikk, da lukta tok rimelig overhånd. Noen med en vadis som kunne ha slengt ut et bilde?
    Hehe, hadde planer om å bytte filteret og pumpa i hvertfall. Men usikker på hvor om lommeboka vil det nå ser jeg
    1999 V70R AWD
  11. #410
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Originalt ryker du vel fort på 7-8 laks for hele pakka, ja...
    FunkyMonkey.no
  12. #411
    Maura
    Såpass ja.. Da trur jeg at jeg må grave dypt i lommeboka...
    1999 V70R AWD
  13. #412
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Scstyling kan vel gi deg gode rabatter på de delene der, koster ingenting å spørre!
  14. #413
    Maura
    Scstyling skal ha 1200 for pumpa og 200 for filteret. Problemet er at han har leveringstid på 10 dager og det blir litt lenge. Får sende han mail og sjekke om han kan skaffe litt fortere
    1999 V70R AWD
  15. #414
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Jeg bytta bensinfilter på den '98 modellen jeg hadde. Kan ikke huske at det var noen "krise" akkurat. Var bare å skru ut ei luke i bagasjerommet så man kunne komme til litt, selve filteret mener jeg å huske at var klemt fast med ei bøyle og så var det "hurtigkoblinger i begge ender av filteret? Tror knapt jeg trengte banne en eneste gang for å fikse dette...
    ---Tore---
  16. #415
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Får virkelig håpe det er så lett. Basert på hvor mye ugg jeg har hørt om pumpe og filterbytte på
    AWD
    , er det nesten så jeg blir fristet til å kjøpe en
    FWD
    FunkyMonkey.no
  17. #416
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    AWD
    FWD
    Bensinpumpe er ugg... Blei bytta på den jeg hadde våren 2004, men det var en returventil som var defekt og grunnen til at jeg mistet bensintrykket. (Bilen stod 7 uker på verksted før de fant feilen gjennom bytt-og-prøv-metoden hvilekt førte til nye bensinrør all over, ny hovedpumpe, ny trykkregulator etc... )
    ---Tore---
  18. #417
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    Kan du ikke komme til meg på Mekonomen på Jessheim å sjekke pris da? vi skaffer som regel over natt
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  19. #418
    Maura
    Mulig jeg kommer bortom i morra Skal begynne å ta ned tanken i morra og se hvordan jeg skal løse det. Har i hvertfall funnet ut hvilket rør det er som lekker. Røret i fra pumpa til filter. Får se hva jeg bytter nå av deler, filteret sitter godt tilgjengelig nå, det eneste er pumpa som kanskje skulle ha blitt byttet når tanken er nede.
    1999 V70R AWD
  20. #419
    Maura
    Da er lekkasjen i orden og bilen har fått nye bremseskiver og klosser. Dårlig med bilder av dette, men har et (dårlig) bilde som jeg kan slenge ut i hvertfall:
    1999 V70R AWD
  21. #420
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Odysseus? Pent, de kledde 19". Synes bilen ble litt.... seriøs uten gullfelgene, var mer happy med Tritonene, men den kledde de. Gleder meg til å se de på Berger:-)
    FunkyMonkey.no
  22. #421
    Registrerte brukere Scania143 sin avatar
    21. aug. 2011
    Jessheim
    600
    Rått!
    Var du ute på Jessheim i går?
  23. #422
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Har du lakkerte rails?
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  24. #423
    Maura
    Stemmer Var veldig lysten på å prøve noe nytt nå, og hadde noen tanker om at hvitt kunne bli greit. Syns det fungerer foreløpig i hvertfall!
    Sitat Opprinnelig postet av Scania143 Vis post
    Rått!
    Takker!
    Var på Jessheim i går ja. Men var egentlig bare på industrifeltet og spylte av bilen.
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Jepp
    1999 V70R AWD
  25. #424
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Flott herreracer Er den fwd eller awd nå?
  26. #425
    Maura
    Takker Er fwd akkurat nå. Har delen stående, men må bare få tida til bytte den.
    1999 V70R AWD
  1. Aashome: 855 R 96 modell. Må selges!
    By Aashome in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 41
    Siste post: 06/09/11, 23:00
  2. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
