Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 37
Tråd: Vannavkjølt innsugsmanifold?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard Vannavkjølt innsugsmanifold?
    Jeg har tenkt på dette med å få kaldest mulig luft inn til motoren. Bytte orginal intercooler er jo første utbedringspunkt, men innsugsmanifolden blir skikkelig varm, så tanken er kanskje å få denne vannavkjølt med et separat kjøleanlegg
    Er dette bortkasta eller er det en tanke som kan bli en fornuftig realitet?
    11. des. 2009
    Trondheim
    i praktisk realitet? lykke til å bygge noe som ikke kommer til å se uuuut...
    et tips som jeg har mye mer trua på er slik mellompakkning som feks yoshifab.com selger. nylonpakning eller hva det er mellom innsug og topp som hindrer varmen å gå imellom metallene så veldig lett. ev sett på kjølehull i panseret så du får ut varmlufta fortere.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Kodja Vis post
    Hehe. Hadde vært en realitet om det hadde vært brukbart men samme det. Må se på denna nylonpakningen. Kanskje det hjelper en del. Ønsker å få kaldest mulig luft til motor før jeg evt. bytter turbo. Ønsker å ha lavere arbeidsområdet motoren, derfor søker jeg muligheter som kjøler lufta best
    Registrerte brukere Volvo-Power sin avatar
    16. des. 2009
    Rissa, Sør-Trøndelag
    Aaaalt for mange biler. Allt selges..
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Den vil jeg tru fungerer ganske dårlig på motoren til Svirre.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-Power Vis post
    Takker, men som Christian sier; den vil passe utrolig dårlig. Dessuten trenger jeg for 2 innsugshull til
    Trondheim/ Fosen
    bakkelit pakninger da? må i såfall lages selv vil jeg tro..
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    hadde hjulpet en del om det fantes en cross flow topp som passet på den blokken... sikkert det du hadde fått ned tempen mest med...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    Registrerte brukere vassengen sin avatar
    20. nov. 2010
    Nannestad
    Ingen tvil om at det at det ikke er en crossflow motor skaper mye varme i innsuget, kontra en crossflow.
    Men, luft/vann intercooler er mye brukt på større motorer så er ingen tvil om at det funker, men da stort sett som erstatning for luft/luft cooler..
    Men har ikke sett noen med eget kjølesystem, bare med samme kjølekrets som resten av motoren..
    Ingen moro uten ras...
    '87 740 Turbo
    Hei,
    Tenk på hvordan en intercooler er designet.
    Dette er en effektiv måte å kjøle luften på.
    Så tenk motsatt:
    Om man ikke kan effektivt kjøle ned innsugsluften ved å bruke rør, kan man da i praksis øke temperaturen nevneverdig ved hjelp av rør (innsugsrør) ?
    Det er ikke så mye overflate der, om du tenker i forhold til intercooleren.
    Det som kunne vært en bedre løsning sånn sett, er om du bygger om til skikkelig vannkjølt IC med sykt lavt trykktap.
    Registrerte brukere Evolve_88 sin avatar
    13. jan. 2010
    Hedmark
    1005
    tror ikke att den bilen din vil gå helt godt om motorn er kald på vintern, om du skal kjøle ned innsuget.
    Men Olavxxx har ett ett greit tips til deg.
    Sist endret av Evolve_88; 05/07/11 kl 09:21
    16. des. 2009
    Bekager min bruker, men kodja har vært å skrevet mye på min konto i det siste. Ikke bra å ha slike byfolk i hus.
    17. jan. 2010
    Senja
    Gamle b19 og 21 motorene hadde vannkjølt innsug, så ingenting er umulig
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    Stjørdal
    vannavkjøling var det vel først og fremst ikke ment som. Det var der for å få varme over i innsug og forgasser på kalde vinterdager for å unngå ising i forgasser
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  16. Takk ArneR takket for denne posten
  17. #16
    17. jan. 2010
    Senja
    Gikk litt fort i svingene der.
    Er klar over det ikke er avkjøling, vet ikke helt hvorfor jeg skrev det, mente at det var en vannkanal i innsugene, så det er ikke umulig å få dette til.
    Jørgen Simonsen
  18. #17
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Uansett; dette var bare en tanke jeg tenkte på. Var inne på 10% realitet og 90% bortkasta tankegang Men skal legge ut noe varmeskjod som demper for den verste varmen fra eksosmanifolden. Tror det hjelper mye!
  19. #18
    17. jan. 2010
    Senja
    Er fortsatt ikke umulig da. Lage et system med en liten radiator, på størrelse med en oljekjøler, med termostat. Om det er en bensinmotor kan du ta innsug fra de gamle forgassermotorene, sveise igjen inn/ut av vannkanal på innsug mens du borrer deg inn en annen plass og sveiser inn nippel.
    Jørgen Simonsen
  20. #19
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    om det bare er for å få ned tempen, er det ikke derfor det kom systemer som "water injection" eller hva det heter a? Hvor de spyler vann i trykkrøret !??
  21. #20
    Registrerte brukere ss242 sin avatar
    17. mars 2010
    Årnes/Akershus
    453
    Sleng heller på litt eksosbandasje og et varmeskjold over turboen hvis mulig.
    Tror det vil være det enkleste du kan gjøre.
    Finnes vel forresten også "sokker" til turboen.
  22. #21
    Registrerte brukere Volvo_960_1995 sin avatar
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Hvorfor ikke gjøre slikt som på 960 motoren ?.
    Der er det gummibelger ifra motor til innsug ?.
    Vil jo tro at det er derfor de har gjort det med den motoren, samt å forhindre lyder ?.
    Takk.
    Sunt pueri pueri puerilia tractant Dat sensus honores Homo sum humani nil a me alienum puto Nec scire fas est omnia
  23. #22
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo_960_1995 Vis post
    Takk.
    Jepp! Samme som er på Volvo R-sport innsuget mitt med dobble gassere
    Samme greia der med sånn gummi. Men her er det mellom innsug å gasser. Men regner med at der er det mest for vibrering?
  24. #23
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Sitat Opprinnelig postet av SirKim Vis post
    Takk, ville anta det at det var mest for å unngå vibrering.
    De (gamle) mekanikerne som kjenner til den motorserien sier at en kunne sette en tier på høykant og der stod den, mens motoren gikk.
    Men er hvor stor gevinst er det på å ha ett kaldt / kjølig innsug ?.
    Takk.
  25. #24
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Nå er vel dette snakk om en VAG diesel da... Er lite som hjelper
    Eksos inn og ut på samme side, MED felles bolter som klemmer innsuget og eksosmanifold på samtidig. (noe så VAGt )
    Eneste må vel være å isolere skikkelig mellom innsuget og eksos, med skjold og hele pakka, samt kappe av innsugsrørene 5cm fra toppen og sveise på en flens som DA tilrettelegger for isoleringsbrikker i bakelitt elns.
    Annet enn det og bedre lufting samt mere effektiv IC så er det vel lite som hjelper
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
  26. #25
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av flyfaen Vis post
    ikke felles bolter som klemmer innsug og eksos samtidig. er separat med egene bolter for eksos og egene for innsug.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. Vannavkjølt WG
    By Yngste Haugerud in forum Avansert trimming
    Siste post: 27/01/11, 19:36
  2. Demontering av innsugsmanifold 2,5 20V
    By Dale89 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/10/10, 12:46
