Thanks Thanks:  208
Side 47 av 49 FørstFørst ... 37 45 46 47 48 49 SisteSiste
Viser resultater 1.151 til 1.175 av 1209
Tråd: GMV's V70R -04
  1. #1151
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Da må jeg sjekke motorfester. Jeg har jo de stive konsollene i alu uten gummi på "fjærbeinsstaget" samt den største foringen på nedre momentstag er i poly.
    Der er det nok litt vibrasjoner ja
    Jeg har poly inserts i konsollene til tverrstaget. Tar vekk slakken men fortsatt godt med vibrasjonsdemping.
    -V90CC D4 2019
  2. #1152
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Vibrerte så godt som ingenting før DP og subframe inserts...
  3. #1153
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Noen med P2R som har slitt med for lavt/ujevnt turbotrykk? Når jeg bruker Torque Pro appen så lader den 0,4-0,5 fra bunnen og opp på turtall når den kanskje max 0,8. Tidligere har den ladet 1,0 over hele registeret. Har gjort følgende:
    -Sjekket trykkrør for lekkasje. (Skal trykktestes)
    -Sjekket at wg stag går fritt.
    -Rengjort ARD
    TCV
    (Mac ventil). Og senere byttet til Pierburg HD
    TCV
    Alt dette er gjort uten hell. Merker at den ikke går som den skal. Ingen lugging eller fusking eller andre feilkoder, men det siste av draget uteblir liksom. Er det noe andre elektroniske parametre som kan påvirke at den ikke går som den skal?
    Må kanskje gå grundigere til verks å sjekke leakdown etc.
  4. #1154
    Registrerte brukere immortal92 sin avatar
    22. juni 2011
    Stryn
    Boost pressure sensor er ikkje uvanlig at den gir feil verdier ifølge swedespeed. Eller LMM.
  5. Takk regeli takket for denne posten
  6. #1155
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kam
    ETM
    forårsake dette? Leser av max 85-86% på fullt pådrag.
  7. #1156
    22. juni 2011
    Stryn
    Høres ikkje ulogisk ut, men min
    ETM
    er eg veldig sikker på er dårlig, og den har riktig turbotrykk. Boost pressure sensor ville eg Skifta uansett, har lest at mange har hatt trøbbel med den. Rimelig og enkelt å skifte
  8. #1157
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Ble ikke din veldig mye bedre etter rens?
  9. #1158
    22. juni 2011
    Stryn
    Jo absolutt, men har fått igjen feilkode no :( vare et par daga når eg sletta dei, so er det tilbake til 7-8 psi
  10. #1159
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Men kan det hende at sålenge
    ECU
    ikke ser 100% pådrag så gir den ikke
    TCV
    beskjed om fullt trykk? Hadde det være boost pressure sensor så hadde den vel gitt meg ett annet trykk enn det jeg leser av/opplever?
  11. #1160
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tok en titt på bilen fredags ettermiddag for å se på motorfester om de var gåen eller om det var andre ting jeg kunne gjøre med tanke på vibrasjoner. Alt så egentlig fint ut men at eksosen lå farlig nære braketten til opplagringen av mellomaksel. Prøde å snu racepipen men ble helt likt. Hele morroa endte med at jeg kappet og vinklet om flensen imot DP, det ga minst 1,5cm klaring. Nå er iallefall værste vibreringa borte. Oppdaget at framdekkene igjen er utslitte på innsiden.... Oppgitt? Ja! Riktignok la jeg på brukte dekk men det var bra mønster på de. Kjørte vel noen hundre mil før hjulstilling ble foretatt så er vel min egen feil....
    Men det positive var at etter jeg sveiset om eksosen så ladet den 1 bar som den gjorde før og gud bedre det var enorm forskjell i mellomregisteret!
    Gleden var kortvarig for nå er det 0,8 igjen.
  12. #1161
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da skal denne få seg en makeover. Nye dekk, alle ledd i forstilling og ett hjullager er bestilt.
  13. #1162
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Er noe helt eget med sunn forstilling - sålenge det varer hvertfall
    Den dekkslitasjen du sliter med, lurer på om jeg må følge med på samme. Var det Eibach Pro Kit du har og? Hvis du har de, og 225/40-18 har vi tilnærmet identisk forstilling. Hvilket dekktrykk kjører du på?
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  14. #1163
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Eibach ja. Kjører med 235 35 19 og ca 43-46psi... La merke til at 17" vinterdekka hadde samme tegn til slitasje, de er 225 45 17
  15. #1164
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hvordan er det med bærebruforingene? Typisk slitasjepunkt de, og kilde til dekkslitasje, men man merker gjerne slingringa under kjøring.
    FunkyMonkey.no
  16. #1165
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Ja det er vel ett evig tema på alle bilene våre (
    P2
  17. #1166
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Skulle hatt flate veier og dønn stiv forstilling, innstøpt camber i dekka og bare good times. Men nei da, her skal vi ha fartsdumper.
    FunkyMonkey.no
  18. #1167
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Har jo Superpro sine (svindyre) med rustfri kjerne og ytre hylse. Disse ble levert med livstidsgaranti men er ikke 110% overbevist om at det ikke er de som skaper problemer. Skal sjekkes når resterende deler dukker opp.
  19. #1168
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ja, garantien går jo ikke på at de garantert ikke får feil.
    FunkyMonkey.no
  20. #1169
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Nei det er ingen garanti for at det ikke er feil på de. Håper bare det ikke er tannstanga som lager problemer.
  21. #1170
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da står det ganske mye på tapeten for denne.
    Begynner å merke at det ikke er en nybil lengre dessverre....
    Lista er lang.
    -Ny frontrute, sprekker på 2 plasser
    -Nye forstillingsdeler. bærekuler styrekuler indre og ytre begge sider pluss ett hjullager.
    -2x nye Continental Sport Contact 5P i 235/36-19
    -Pusse og lakkere nav og ytterkant på bremseskiver (hater synlig rust)
    -Hjulstilling
    -Nye skvettlapper fram og lakkering av disse. Dette er par nr 3 da de knekker veldig lett.
    -Ny list på bakdør (og muligens fram) V side. Da den som er (var) der løsnet og ble knekt imot framdøren.
    -Ny servooljebeholder da det er ulyd og noe løst neddi der.
    -Service med plugger etc.
    -Feilsøking av mistet ladetrykk. Har ladet 1 bar konsistent tidligere men nå lader den max 0,7 og veldig seint så føles ikke spes sprek lengre.
    -Bytte foringer i giroverføringer for å få den mer tight.
    -Bytte høytalere i framdører.
    Faktisk så har tanken på å handle ny bil fristet mer og mer i det siste pga tiden strekker ikke til med pleie og vedlikehold, men på den andre siden har denne vært utrolig snill i mitt eie og så er det veldig godt å slippe å ha billån. Blir nok gleden ved p eie R kommer tilbake når alt dette "småtteriet" er fikset på.
  22. Takk Texascom, vangsfreaken takket for denne posten
  23. #1171
    22. juni 2011
    Stryn
    Der har du litt jobb ja. Har faktisk hatt samme tanken sjøl, å kjøpe nyare bil. Ikkje lei av R'n men hadde vært deilig med noke nyare av og til Eg hadde importert en 2012 ish S60 T6
    AWD
    R-Design trur eg, lika dei godt Synd dei kun har Automat.
    Ka du har prøvd for å ordne ladetrykket? Veldig kjedelig med sånne feil, min går endelig skikkelig etter årevis med trøbbel pga defekt intercooler..
  24. #1172
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av immortal92 Vis post
    AWD
    Prøvde å bytte magnetventil i fjor uten hell. Demonterte og sjekket det meste av slanger etc, men må nok evt sette på litt trykkluft inn etter LMM og sjekke etter lekkasjer. Skal sjekke sylinderlekkasje på motor osv for å se tilstanden på den og sjekke forspenn på wg stag mm.
  25. #1173
    22. juni 2011
    Stryn
    Har lite tru på lekkasje igrunn sia eg hadde mindre tap av turbotrykk og den gikk i nødmodus ofte, da med kun 0,4 bar og latterlig høgt forbruk.
    Vanskelig å finne slike feil men herregud so deilig når dei er funnet.
    Bytta boost pressure sensor? Som sitter mellom intercooler og gasspjeld? Den er ofte synderen ifølge swedespeed dersom magnetventilen er i orden.
  26. #1174
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Neii ikke gjort det. Skal sjekke trykket mekanisk først å se om det er riktig i forhold til det jeg leser av via
    OBD
    2
    uttaket. Forbruket har økt litt her også syns jeg.
  27. #1175
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Fått gjort litt i dag. Ny olje og filter. Etterfyllt girolje da det er en liten lekkasje. Satt på ferrita DP. Satt i alle skruene på mellomaksel 4 av 6 var vekk og de to siste løse!!!
    Sjekket eksoshus for sprekker og det var heldigvis ikke noen å se.
    Lakkert opp senter på bremseskiver.
    Bladde igjennom noen bilder her forleden dag og oppdaget noe jeg ikke har lagt merke til tidligere. Om man zoomer inn på bildet er det en ganske tydelig sprekk bak armen til WG klaffen. Lurer litt på om dette kan ha sprukket ytterligere og forårsalet effekttapet som jeg nå opplever? Isåfall har jeg en grunn til å sette inn den oppgraderte turboen jeg har liggende på hylla.
  1. GMV's 244 16V Turbo
    By GMV in forum 200 -serien
    Svar: 65
    Siste post: 09/09/20, 18:06
  2. Instrumentpanel fra `98 V70R vs `00 V70
    By V90 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 29/04/10, 22:45
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
