Som tittel sier, hvordan få av av all den gamle røtine tectylen under bilen på en effektiv måte?
Er det sandblåsing som gjelder etc?
MVH
MVH
Jeg bruke varmluftspistol. Det fungerte veldig bra, tectylen bobler opp og kan taes av som smør.
Bare ikke ha den på et område for lenge, da kan lakken på andre siden begynne å boble.
Jeg ser også at det er noen som bruker diesel på slikt.
har brukt en blåse lampe å en stål plate bit jeg.. funker knall..
Skal prøve litt av det som ble nevnt, takk for svar
det beste er å sprøyte på masse diesel og la dette godgjøre seg, for så å gå på med varmtvannsvasker (Steam) med maks trykk og maks temp så spyler man det rett av, men det krever jo nesten at karosseriet er renset for understell og står i en karroseri svinge, så den vanligste metoden er vel varmepistol og skrape. :P
Takker for svar, prøvde diesel og det funka bra det!
La merke til det når jeg rustsveisa bilen for en tid tilbake
merka det når jeg sveisa platene til buret også :P
Jeg merket også det.
Ett tips; ikke bruk t-skjorte, selv om det er pokkers så varmt ute.
Jeg fant ut dette når det kom en brennende tectylbit ned på armen
Learning by doing?
en annen mulighet er bruke diesel/bensin blanding fra en stor tank. snu bilen på hode. å helle på dette der du skal fjerne tecktyl. du kan også bruke parafin mulig også lampeolje.
hvis det er løse deler du skal ta kan du bare legge delene i en stor tank med diesel. og la det ligge der over natta. det gjorde jeg på alle understell delene til min 242. det som ikke gikk bort tok jeg med vamepistol og skrape. skylte delene godt etterpå og så fjærna jeg rusten med stålbørste og så sandblåste jeg etterpå.
pass på å ha god lufting når dere brenner av understells massa.seriøs usunn røyk å puste inn
"iblandt lønner det seg å holde kjeft å late som man er idiot,enn å åpne kjeften å fjerne all tvil"
HMS, hva er det for noe?
Er vell greit og lufte litt i værtfall merker at det er no gæli når volvon ser ut som en bmw etter et par timer med innhalering av all den gode røyken
'59 Austin A35 Van
'57 Austin A35 Van
'73 Volvo 144 Weber
'91 Range Rover Classic
'90 Lancia Thema 8.32
