Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: skifte hjullager foran, hvordan?
    11. des. 2009
    Trondheim
    Standard skifte hjullager foran, hvordan?
    hvordan skifter jeg hjullagrene foran på 240n?
    har jo fjærbeinet løst nå, og det er litt ujevn rullemotstand i begge nava, ingen slakke opp ned eller inn og ut, men ujevn glid som sagt. kan være greit å skifte samtidig som man har alt nede da sikkert.
    så om noen har en how to eller forklaring så kom med den asap!!!
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Det er jævli lett du! Du ser den koppen som sitter midt i navet? Vipp ut den med et skrujern eller lignende. Da ser du mutteren som holder lageret innenfor, som er låst med en låsesplint samt et lite lass med grease!(forhåpentligvis!)
    Når du skrur av dette så kommer du til lageret innenfor. Husker ikke i farta om det er nødvendig å plukke av bremseskiva, men bare prøv det slik jeg skriver først!
    Lykke til!
    11. des. 2009
    Trondheim
    flott det! takk for bistand, må bestille lagrene å håpe de kommer før helga så jeg får montert og starta på nedplukkinga av bakakseln og det nå da
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Klart du må av med bremseskiva; sammen med navet, hvis ikke kommer du ikke til det indre lageret. Sitter to lager der. Ett ytre og ett indre. Aldri byttet på en 240 men generelt på "slike" biler så tar du av koppen i senteret på hjulet, fjerner låsesplinten, løsner senterbolten, tar av hjulet, tar av caliperen, fjerner senterbolten og så trekker av hele navnet. Ta så ut lagerne, mulig du trenger en dor for å få banket de ut av navet. Dor de inn igjen også, men vær forsiktig så du kke glipper og ødelegger lagerbanen. Pass på å smøre de nye lagerne skikkelig, og ikke stram senterbolten for mye når du setter det sammen, skal være akkurat så det ikke slarker, bedre å heller etterstramme litt senere enn å sette til for mye i starten.
    ---Tore---
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jan på Scstyling tror jeg har dette Kodja..
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Bytte hjullager er gjort på 10 min Kodja, er ikke noen stor sak i det heletatt! Du bare peller av navkopper (som nevnt over), drar ut splinten og skrur ut mutteren. Rett på innsiden av mutteren ligger det ytre hjullageret. Du tar ut dette, drar av hele navet, og når du ser inn på baksiden av navet sitter det en metallring: Pell ut den, og vips, på innsiden av den sitter det indre lageret Sett i nye, fjern gammelt fett og sett inn med nytt, og sett det sammen som du demonterte Drit enkelt
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    PS: Når du skal montere det sammen igjen, så bytt splinten som går gjennom mutteren. Det er ikke noe å montere tilbake igjen.
    11. des. 2009
    Trondheim
    takker for svar der også. alle svar bidrar til enklere oppgaver når man ikke har gjort det før. lager en how to for ettertiden på dette når jeg får de nye lagrene fra volvo "snart" håper jeg
    dere kan også godt komme med tips til lagrene bak, der har jeg allerede tatt ut stikkakslingene, og fått tak i nye lagersett der, men syntes det var med vell mange deler i forhold til hva jeg så når jeg tok ut stikkakseln syntes jeg så bare et kuleLager på stikkakseln, men på lagersettet var det 3 deler + kulelageret...
    Gaupne
    68
    Du veit du får kjøpt Haynes bok på biltema?
    Volvo 245 - Eks varebil
    11. des. 2009
    Trondheim
    nah crap. synes det er lettere å spørre her. får ofte bedre svar som er enkelt å forstå da men får vell kjøpe den boka snart også
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Kodja Vis post
    Står ikke stort om hvordan man skal bytte lagrene til stikkakslingen i Haynesboka. Er mange mangler i den boka + at side inndelingen er helt mongo..
    Så mye man kan spørre om her i stedet
    Gaupne
    68
    Finnst det ikkje ei bok til, på engelsk? Bentley eller noko, den skal visst vere noko verkstadane brukar og.
    Registrerte brukere mr.turbo sin avatar
    03. jan. 2010
    Sortland
    Husk å "pakk" lageret med fett. ikke bare gnu litt på, men ta en fet klomp i handa og pakk det inn så du "fyller" lagere med fett.
    Team Hinnøya racing!
    242 75"-Turbo
    745 86"-Turbo
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    og snurr rundt navet mens du strammer.
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av mr.turbo Vis post
    Det er viktig ja, ellers varer lageret 1 uke.
    Sitat Opprinnelig postet av Ekren Vis post
    Ja, og så stramme til det stopper og løsne litt igjen så den går fritt. Tas på feelinga.
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
    18. des. 2009
    Meløy
    Fant en liten anvisning i en reparasjonshåndbok:
    Trøndelag
    Handler lager på volvo? hør med abra først, en god del billigere enn på volvo.
    11. des. 2009
    Trondheim
    jobben er utført for en ukes tid siden og var faktisk ikke så ravgæli vanskelig så lenge man leste de små tipsa her. tok jo masse bilder som ligger i tråden min
    time will show hvor lenge\om det jeg gjorde ble 100% riktig og dermed varer den tida det skal vare
    23. jan. 2013
    Standard 360 gle
    Hei,
    Finner ikke løsninga i Haynesboka for min 360 GLE fra 85. Er det samme fremgangsmåte som beskrevet for 240`en ovenfor?
    Setter pris på hjelp!
    Mvh Magnus
  20. #20
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Står ingeting om skifte av hjullager i Haynes-boka i det hele tatt.... såvidt jeg kan finne.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  21. #21
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    Røde svenske Haynes:
    Hjullager foran: står på side 1*23 del/avsnitt 37
    Hjullager bak: står på side 8*10 del/avsnitt 17
    Grønne engelske Haynes:
    Hjullager foran: side 219
    Hjullager bak: side 190
    Det som mangler i den svenske står i den engelske, og litt motsatt vei og.
    Sist endret av volvo245gl; 06/06/13 kl 19:34
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
  22. #22
    Skien, Telemark
    384
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Se der ja, der sto det jaggu. Meg som ikke har leitet godt nok da tydeligvis. Takk for hjelpen
    [x]1997 Volvo 850 R
  23. #23
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av MagnusE Vis post
    Hei,
    Mvh Magnus
    Står i Haynes boken side 8*8 avsnitt 15
    Er omtrent samme fremgangsmåte som 240
  24. #24
    07. juni 2010
    370
    Av og til ser man ikke skogen for bare trær......
