Thanks Thanks:  5
Side 3 av 6 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 144
Tråd: Forskjellig dumpventiler, og lyder!
  1. #51
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Ikke som jeg har sett. Men mange på eBay.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  2. #52
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Det med at RFL`en lekker synes jeg høres rart ut.. Det er en dump til over 2000kr. Min lekker ikke. Jeg hadde den med meg på sjøen sist for å dreie noen stusser for å sveise fast i trykkrøret inntil motoren. Da åpnet jeg ventilen, smurte på litt fin slipepasta å småslipa tetteflata noen min.. Smurte stemplet med syrefri vasselin, satte dumpen på hue å fylte vann på stempeltoppen. Lot den stå slik i ei lita uke, og ikke en dråpe kom gjennom..
  3. #53
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av JonasS Vis post
    Vann er jo relativt tykt og har vanskelig for å trenge igjennom da . I forhold til luft. Spesiellt hvis det var vaselin i skjøten. Så den testen beviser ikke akkurat at den er tett . Eneste måten å sjekke det er en trykktest med luft.
  4. #54
    Registrerte brukere wunder-hansi sin avatar
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoR-Sport Vis post
    sant det da :P
    får handle en tipper jeg å se hvordan det blir anbefaling til ventil?
    har sett på Tial og Forge fra ebay..
    men kan jo også bygge om RFL dumpen min, da den har løse trakter.. kan jo bare skrue inn rør å dra slange bort til sugeside av turbon?
    jeg bygde om en Kinakopi RFL dump til resirk.
    Funka bra det, borra et hull på 20mm i dumpen.. tok en rørstuss på 21mm å dreiet ned til 20,1 og ca 5mm inn på røret.. så slo jeg stussen ned samtidig som den var limet med loctight
    Funka gull det
    Sist endret av wunder-hansi; 04/10/10 kl 21:55
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    93' Volvo 940 turbo (selges)
  5. #55
    16. des. 2009
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av wunder-hansi Vis post
    Funka gull det
    ja funker seff, men lekker like mye uansett, enten med engang, eller gi den ca 1måned
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  6. #56
    18. des. 2009
    levanger
    De lekker alltid på vakum siden. Trykk siden fikk jeg også tett på min.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  7. #57
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    disse hks'ene dere har handla, er det de fra malaysia?
  8. #58
    16. des. 2009
    Japaaaaaaan tror jeg?
  9. #59
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Malaysia.
  10. #60
    16. des. 2009
    Malaysia.
    Så det på trackinga nå
  11. #61
    Registrerte brukere Gazoline sin avatar
    01. feb. 2010
    D'town
    Fikk min i går, var vel fra Malaisia ja. skal liksom gå for å være genuin, men blir jo skeptisk når "orginaleske" kommer brettet ved siden av, og de vakumdelene som følger med virker litt mygel. men men, uansett billig da, og lekker sikkert ikke alt for mye
    Volvo 242 `76
    b230ft, 405 topp, b-kam, 0,7 Bar, 5 trinns kasse, compomotive 15"\8", 40mm senk, poliforinger ++
    Last Ride
    Jet turbin
  12. #62
    12. des. 2009
    Det er replika, dumpa over en malaysisk side som solgte de der. Det som er frekt, er at det står "Made in Japan", men under bildene, og helt nederst på siden, står det "*Replica*" ..
    Men men, uansett billig.
  13. #63
    18. des. 2009
    levanger
    Husker ikke hvor jeg bestilte min fra, men vakumgreiene som fulgte med er det støpt inn hks på.
    Min kom i eska, men en kompis av meg bestilte likedan og der var eska ved siden av.
    Så litt rart dette, Er det replika så er det en utrolig riktig replika hvertfall
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  14. #64
    12. des. 2009
    Hva er egentlig den vakum-klokka til?
  15. #65
    18. des. 2009
    levanger
    Du mener filtret? Ser ikke noen vits i det, mener å komme på at di gamle pierburg dumpene måtte ha noe slik hvis ikke gikk de i stykker
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  16. #66
    12. des. 2009
    er kanskje et filter? Er ikke noe for å justere åpningstrykket på dumpen ?
    Ser flere HKS SSQV'er har en bolt til å justere i bakkant, men ikke disse sorte?
  17. #67
    18. des. 2009
    levanger
    Nei det ble slutt på justerings skrue på alle ssqv'er var vel bare de tidligere typene som hadde det.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  18. #68
    18. des. 2009
    levanger
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  19. #69
    16. des. 2009
    Det jeg tenkte. Er sikkert helt grei kvalitet
  20. #70
    12. des. 2009
    Fikk dere med den slangeadapteren?
    På min satt merket på dumpen, og fikk ikke med en pose merker, sammenføyningen ser også lik ut som den ekte, men jeg fikk også med slangeadapteren.
    Forskjellen på esken er vel de 3 merkene nederst til høyre på den siden det er skrift på.
  21. #71
    18. des. 2009
    levanger
    Jeg fikk med slange adapter og eska mi er også fake. Man ser det ved og brette den flat så havner den speilvendt. Fikk ikke med pose med emblemer, men emblemet ser kanskje litt jalla ut ja.
    Edit: ble skikkelig irritert av å finne ut at det er fake
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  22. #72
    Trondheim/ Fosen
    noen som har bedre video av SSQV dumpen enn de som ligger på youtube? :P
    har også bestillt en ssqv, bare for å prøve den...
    er lei PSSH lyden fra rfl saken nå..
  23. #73
    12. des. 2009
    Det skjønner jeg godt. "If something is to good to be true, it probably is."
    Fet lyd i den! Blir japsestuk, men jeg liker'e. Hørte Henrik sin idag, fresh lyd. Lei av "PSSH" selv!
  24. #74
    Trondheim/ Fosen
    ja, virker sånn..
    men den høres jævla høy ut på youtube video'ene?
    noen høres grei ut og andre høres sykt høy ut :P
  25. #75
    12. des. 2009
    Syns den var akkurat passe jeg. Har nok mye med hvor mye som lades tenker jeg!
