Thanks Thanks:  5
Side 2 av 6 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 144
Tråd: Forskjellig dumpventiler, og lyder!
  1. #26
    18. des. 2009
    levanger
    Er en segerring man monterer den med i en flens.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  2. #27
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Må ikke glemme o-ringen!
  3. #28
    Trondheim/ Fosen
    jeg tenker også på ny dump, er litt lei rfl lyden.. bråker for mye :P
    hadde det ikke vært for at turbo surge sliter på turbon hadde jeg kjørt uten
    men er ikke fan av ssqv, da det virker som den lager en høy pipe lyd? :P
  4. #29
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoR-Sport Vis post
    Resirk er no for deg min venn...
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
  5. #30
    Trondheim/ Fosen
    har vurdert resirk ja, men vet ikke hvordan det vil se ut med en slange/rør tvers over motor rommet :P
    lurer også på om turbo ikke vil surge da?
  6. #31
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Trenger jo ikke å legge den midt over motoren midt i glaninga da . Kan jo legge den skjult under radiatoren eller lignende. Evt en liten stuss like etter turbo til sugesiden av turboen.
  7. #32
    Trondheim/ Fosen
    sant det da :P
    får handle en tipper jeg å se hvordan det blir anbefaling til ventil?
    har sett på Tial og Forge fra ebay..
    men kan jo også bygge om RFL dumpen min, da den har løse trakter.. kan jo bare skrue inn rør å dra slange bort til sugeside av turbon?
  8. #33
    17. jan. 2010
    Senja
    Som en vanlig dump, om du ser på siden av dumpen så ligger nippel til silikonslange der, som skrus fast i dumpen. Kronglete forklart, men du skjønner vel
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  9. #34
    Trondheim/ Fosen
    skjønner
    blir jo det samme som å sette på slange stusser istedet for trakter på rfl dumpen
    lurer på å prøve et resirk uttak og et dump nå, men får se :P
  10. #35
    16. des. 2009
    Fauske
    RFL dumpen min lekker noe sykt med luft, finns ikke noe gummiring el lig, mye luft som forsvinner og seinere ladetrykk. Skulle hatt en bra en med membran, hvordan er biltema-dumpen?
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  11. #36
    12. des. 2009
    RFL-kopi da eller?
  12. #37
    18. des. 2009
    levanger
    Min erfaring er at alle rfl'er lekker. Eller stempel dumper generelt.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  13. #38
    Vestfold
    Dumpventil er for fjorten åringer o_O
    Volvo fantast?
  14. #39
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Shaiko Vis post
    Ok
  15. Takk Bjerkelund takket for denne posten
  16. #40
    16. des. 2009
    Fauske
    RFL-kopi da eller?
    jess er kopi, men regner med at orginalen lekker den også.. eller min var tett i ca 1 måned, så ble den gradvis slipt ned..
  17. #41
    18. des. 2009
    levanger
    Orginalen lekker også ja
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  18. #42
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Når man er over 14 år så er det surge og treg spool etter giring som er inn?
  19. #43
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sist jeg sjekket var det ingen øvre aldersgrense for kjøp av dump.
    Jepp
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  20. #44
    12. des. 2009
    Antar at orginalen holder en god del bedre enn kopiene, da jeg regner med at det er bedre presisjon på målet mellom stempel og dump?
    Disse skal vel egentlig også oljes iblant?
  21. #45
    Vestfold
    ?? resirk, finnes ikke det da eller ?
    Volvo fantast?
  22. #46
    12. des. 2009
    Jo klart det finnes, men fordi du foretrekker å kjøre resirk, så er alle andre som vil sleppe ut lufta fjortisser?
  23. #47
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    da har jeg kjøpt og prøvd den dumpen jeg linket til tidligere i tråden....
    mye mer anonym lyd av denne enn den jeg hadde før og mindre lugging ved pådrag/slepp av gassen... ikke noe spennende lyd av den men den funker veldig bra å skal vist virke opptil 1,5bar....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  24. #48
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Strengt tatt er resirk også dump selv om lufta føres tilbake etter luftfilteret .
    Word.
  25. #49
    16. des. 2009
    Da har jeg bestilt meg HKS dumpen, spennende åssen lyden blir med denne
  26. #50
    18. des. 2009
    levanger
    Det finnes ikke noen butikker i norge som selger forskjellige munnstykker til hksen?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
