Tråd: Motor bytte i 360?
    Registrerte brukere E.GRØNDAHL sin avatar
    08. april 2010
    Standard Motor bytte i 360?
    noen som vet om det går ann å godkjenne annen motor enn org. i 360? tenker da på b21A, b230A el. b230F? skal ikke ha turbo eller noe.
    I 360 er jo 2L største volumet, så lurte på om dette var mulig?
    og i så fall, hvordan gjør man det med girkassa da? går det ann å koble M47r en som sitter i 360 fra før, inn på F motoren?
    Mvh Grøndahl
    Volvo 240gl rullende prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...419#post650419
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
    08. april 2010
    INgen som vet noe om dette?:P
    grunnen til at jeg spør, er at topppakninga har antageligvis gått. og jeg vet ikke om jeg gidder bytte den hvis jeg kan få godkjent en bedre motor å bygge videre på
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Alle rødblokker passer oppi, bruk girkassa som står i. Kan aldri tenke meg at det er noe problem å få godkjent f.eks. B230 av noe slag, men det hadde jeg aldri gidda å stresse med så lenge du skal ha N/A motor.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    08. april 2010
    Litt usikker på hva jeg skal etter vært egentlig. har litt lyst på B230A med dobble webere, eller en B230FT, tviler egentlig på at driværket er noe særlig glad i noen av delene hehe:P
    men vil egentlig godkjenne bilen nå som den er, men vet ikke om den går igjennom når den ryker hvitt av eksosen:P
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    det er et hælvete å bytte motor i dessa bila! jeg å en kamerat gjorde det fordi han syns b19 gikk for dårlig å vi måtte bytte oljepumpe, bunnpanne, plugge hullet til peilepinnen, akslingen som fordeleren går på fordi den ikke hadde spor for bensin pumpe og mye sånt rot og hvis man skal ha på den svingnings demperen i fronten på motoren må man regne med å kåle VELDIG mye var et hælvete! sikker mye vi kunne gjort anderledes men motoren måtte i hvertfall løftes ut på tværa for å få plass og inn igjen på samme måten
    må også bruke clutchen og trykkplata fra orginal motoren husker ikke om vi brukte svinghjulet da jeg var å åt når det ble gjort
    vi satt i hvertfall inn en B230F med gasser brukte orginal insuget og gasseren så den får kansje litt lite bensin, men den går MYE bedre skal sette på en 230A gasser snart må bare gidde å ha tia til det
    hvis du bestemmer deg på å gjøre det så regn med to tre dager hvis du ikke har bytta motor i en bil før, vi var fire stk som dreiv på og to er utdanna mekanikere å jobber med det daglig også var det en oppretter og en alt mulig mann som veit hva han gjør å det tok oss så å si akkuratt 24 timer på en gårdsplass, vi hadde da elefant tilgjengelig og mye verktøy. så regn med noen dagers skruing og ikke minst klundring det tar mye lengere tid en man trur
    edit: det var en 345 vi bytta i men det er jo samma bilen
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    om du har b19a, så har jo denne ganske lav kompresjon :-)
    08. april 2010
    A.FINSTAD takk for svar
    nei jeg har aldri bytta en motor, og om det tar litt dit gjør egentlig ikke noe. men for se hva det blir til, skal prøve å få den godkent først. åsså kommer jeg sikkert til å rase hele greia, siden den heller er i dårlig stand hehe:P og da tenker jeg det blir gasser turbo, b21AT eller noe klør i fingra etter turbo motor igjen
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
    Registrerte brukere Stølen sin avatar
    02. juni 2010
    Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal
    Er mye rett i det Hr. Finstad lirer av seg her oppe
    En ting du spesiellt skal bite deg merke til er at det kan bli et rent helvete, men det går. Det du må huske på er at bunnpanne og peilepinne fra B200x motoren som står i nå, må brukes på den nye motoren. Og om du skal ha turbo, kan det hende at du må få laget deg en adapter som vinkler turboen litt ut og opp fra eksosmanifold for å få det til å passe. Enten det, eller om det er voldsomt lite som skal til, skjøre ut noe i hjulhuset, og bygge det ut litt.
    Turbomotor i 360 er fantastisk tøft, og det flytter såpass på seg at det er skummelt.
    1999 Volvo V70
    1986 Volvo 360
    Finner du feil i overstående innlegg, er du hjertelig velkommen til å beholde de!
    Norway
    2931
    kan høre med kameraten min om han skal kvitte seg med den vinkelen han har etter han planla turbo på sin 345
    hva veier en 360 egentlig?
    så forøvrig en ganske heftig ombygget 480 (rwd, b230 turbo) på youtube.
    han hadde lenke på youtube til prosjektsiden sin også.
    styggkult, bokstavlig talt
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    242
    Turbomotor i 360 er fantastisk tøft, og det flytter såpass på seg at det er skummelt. [/QUOTE]
    Skal du ha denne bilen godkjent av BT eller volvo, kan du ikke sette inn en turbomotor... Blir aldri godkjent..
    Jeg hadde satt nedi den B230F, eller kanskje en FB eller FX. Du må bruke opp igjen bunnpanne, oljepumpe, peilepinne sitter i bunnpanna. Motorfestene. Ettersom det ikke sitter en B200F ifra før, må du lage utsparing til svinghjulsføleren på B230F/FB/FX.
    Sist endret av Beachee; 14/09/10 kl 13:33
    Registrerte brukere Wrasko sin avatar
    Kallak/Marker/Østfold
    Nå husker jeg ikke maks effekt i en 360, men om man får godkjent FB og FX, hvorfor da ikke FK?
    02. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Wrasko Vis post
    Maks effekt i 360 er 140hk DIN og moment 17,3kpm DIN, så en FK er ikke noe problem. Har sett en del av disse, men er ikke mange igjen av de i norge...
    Er vel fordi folk er for ivrige i forhold til kjørekompetanse sikkert
    1999 Volvo V70
    1986 Volvo 360
    08. april 2010
    okok, takker for svar har da egentlig fått vite alt jeg trenger
    hvis det blir noe motor bytte, blir det en 230F som i etterkant kan bygges om til FT/FK. bilen skal eu-godkjennes ja. men i først nå skal den godkjennes med org. motor. skal ikke bli noe bane bil, men en koselig værdagshærjer men turbo motor i 360 er knall tøft!
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Tøft det, sålenge du får diffen, girkassa, CV-leddene og bronsehylsene inni momentrøret til å holde....
    Har ryki "et par" ledd på gamle min, en diff gikk ad dundas, og girkassa var skikkelig sirupsneip når jeg fikk solgt den..
    Har tilogmed sett sprekte diffhus OG girkasser på disse.
    08. april 2010
    Har ekstra diff og girasse og drivlinje eller hva det heter hehe:P men lurer på å bygge om til 240bakaksling og kasse?
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
    12. des. 2009
    Da får du jo en "audi".. Skiller 50 kg fram/bak i orginal stand (målte min på vekta til vegvesenet)
    Har sett en som fikk lamellsperre fra 1030/1031 inn i 360 diffhuset, gikk med litt maskinering.
    Girkassa er jo en snudd M45/47, så om du leter litt finner du jo dogbox-innmat fra raly, som du kan sleppe nedi..
    Men et 4link oppsett med panhard/wattlink hadde vært artig. Får du alle fordelene 360 har orginalt, samt stående fjørbein. Lett bakstilling med lite uavfjøret vekt.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    detta høres jævli tøft ut, har kjørt en 360 med b20, en LAT b20 vel og merke, men det flytta seg på jordet det
    men dogbox i en hverdagsbil? har sett folk bli gærne av mindre, Pølsa...
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    12. des. 2009
    B200 mener du vel, ingen som har klemt inn steinalder-jøtulblokka B20 ??
    En 360 med himkoka 4link hadde aldri i verden fått lov til å kjøre på veien, så dogbox hadde vært det minste problemet..
